Autoua.netФорумAudi форум
принудительное включение свечей на дизеле
35 лет за рулем, Одесса
С нами с 25.08.2007
      4 ноября 2011 в 20:34 Гілками
Нужно временно наколхозить такую штуку.
Не хочет дизель заводится в теплую.
Хочу установить кнопку и подавать напряжение прямо на свечи, что бы свечи включать самому.
Кто такое делал и может помочь советом?
Я от автоэлектрики далек, так что хотелось бы схемку готовую найти.
2,5 ТDI AYM
Змінено kolka (20:35 04/11/2011)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: принудительное включение свечей на дизеле [Re: kolka]
      4 ноября 2011 в 21:11 Гілками
думаешь подогрев КС поможет?
сдаётся мне, что надо причину искать и устранять
42 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 25.09.2010
Re: принудительное включение свечей на дизеле [Re: B.O.S.]
      4 ноября 2011 в 21:47 Гілками
B.O.S. 04.11.2011 21:11 пишет:
плюс адын! Я когда то думал на своем мерсе заколхозить- знающие люди отговорили. Пропаял реле накала- все гуд, а ваша машинка должна как часы работать, колхозом только напортите. надо диагностировать. устранять.
С нами с 25.08.2007
Re: принудительное включение свечей на дизеле [Re: Canter]
      4 ноября 2011 в 22:12 Гілками
Все это понятно, согласен на 1000%.
Причина вроде ясна, но устранять буду только весной, работы там хватает.
И вот надо зиму как то перезимовать.
чужой ***
С нами с 01.01.2007
      6 ноября 2011 в 20:55 Гілками
kolka 04.11.2011 22:12 пишет:
Если она не заводится уже сейчас, то зимой проблема заводки отпадет за ненадобностью, и уход за машиной сократится до откидывания снега, никто никуда не поедет.
Попробуй проверить свечи, промыть форсунки и другое реле
С нами с 25.08.2007
Re: принудительное включение свечей на дизеле [Re: valdex]
      7 ноября 2011 в 09:57 Гілками
На горячую заводится без проблем,на холодную вообще с полоборота.
Проблема только с запуском на теплую.
Езжу в принципе без проблем.Проблема начинается когда машина простоит часа полтора-два.
Ну вот и хочу временно такое со свечами сделать.
43 года (25 лет за рулем),
С нами с 02.05.2004
      7 ноября 2011 в 16:08 Гілками
На VW-проме вроде можно это дело програмным путем слегка подправить - параметр надо какой-то с помощью VAG кома подправить.
Я себе так делал на Шкоде - помогло, но мотор исправный при этом был.
С нами с 25.08.2007
Re: принудительное включение свечей на дизеле [Re: syoma]
      8 ноября 2011 в 17:59 Гілками
Хотелось бы именно кнопку поставить
старожил ***
С нами с 08.06.2007
      8 ноября 2011 в 18:18 Гілками
Там смотреть нужно схему подачи напряжения на свечи. Она как правило двухуровневая, сначала подается 12В для быстрого накала свечей, а потом поддерживается накал 6-ю вольтами пока не сработает термореле. Если подавать 12В постоянно - со свечей "танкисты" повылазят, и если хоть один из них попадет под поршню, то будешь уже двигатель менять.
Так шо, прежде чем шо-то мастырить, желательно мат-часть изучить.
С нами с 25.08.2007
      9 ноября 2011 в 21:24 Гілками
Так что, не поможет никто?
старожил ***
С нами с 08.06.2007
      9 ноября 2011 в 21:38 Гілками
kolka 09.11.2011 21:24 пишет:
электросхема есть?
С нами с 25.08.2007
Re: принудительное включение свечей на дизеле [Re: Agris]
      10 ноября 2011 в 11:20 Гілками
Схемы нет, к сожалению.
Только хотел просить что бы кто нибудь хоть схему електрики дал
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      11 ноября 2011 в 13:47 Гілками
И шожэто за такая таинственная причина?
1) Не знаю, что это за мотор, но на многих 2,5 TDI свечи включаются только при температуре ниже -5град.
2) Причина незаводки может не иметь никакого отношения к свечам, форсункам и прочим обычным пугачкам. Может быть виноват, например, датчик температуры топлива, который брешет и показывает неправильную температуру, отчего происходит неправильная коррекция момента впрыска. А посему, нужна просто грамотная диагностика. Настоятельно советую проверить все датчики температуры.
3) Непонятна суть вопроса. Надо посоветовать, куда приколхозить тумблер и откуда взять плюс? Если да, то это есть предмет народного творчества, которое уникально и неповторимо.
С нами с 01.12.2002
      13 ноября 2011 в 22:40 Гілками
kolka 04.11.2011 20:34 пишет:
2,5 ТDI AYM
попробуй не свечи принудительно включать а снять разъем с датчика температуры мотора (зеленый или черный) стоит у моторного щита почти , ровно посредине мотора , если смотреть на него лицом . должно помочь
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: принудительное включение свечей на дизеле [Re: AZC_]
      14 ноября 2011 в 20:14 Гілками
Свечи включаются всегда.
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 6751
