Autoua.netФорумЕлектрика
Зарядное для аккумулятора. Посоветуйте! (2/2)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Зарядное для аккумулятора. Посоветуйте! [Re: inline]
      21 октября 2011 в 12:11 Гілками
inline 21.10.2011 12:04 пишет:
ids 21.10.2011 11:53 пишет:
inline 21.10.2011 11:30 пишет:
Счас выбираю между
http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=9542
и
http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=1506
что посоветуете?
украинский.
украинские зарядки можно использовать как блок питания.
почему? чем он лучше?
member
С нами с 28.07.2009
Re: Зарядное для аккумулятора. Посоветуйте! [Re: ids]
      21 октября 2011 в 12:22 Гілками
ids 21.10.2011 12:11 пишет:
украинский.
только из-за этого?
а по качеству и надежности как думаете Италия лучше будет?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      21 октября 2011 в 12:36 Гілками
inline 21.10.2011 12:22 пишет:
только из-за этого?
А вам промышленно заряжать? Меня устраивает моя украинская зарядка. Если она сломается - на радиорынке полно запчастей к ней. А вот с Итальяно-Китайской - могут быть варианты. =)
member
С нами с 28.07.2009
      21 октября 2011 в 12:44 Гілками
ids 21.10.2011 12:36 пишет:
только из-за этого?
обычный акум к легковушке заряжать
а что из украинских еще посоветуете?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      21 октября 2011 в 12:50 Гілками
inline 21.10.2011 12:44 пишет:
только из-за этого?
А чо вы ко мне пристали? я шо их продаю? Я когда то выбрал и купил АИДУ. С тех пор все проблемы с аккумами решены =)
member
С нами с 28.07.2009
      21 октября 2011 в 12:54 Гілками
ids 21.10.2011 12:50 пишет:
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
      21 октября 2011 в 15:25 Гілками
Я частенько беру у друга Bosch BATTMAX 8
отлично заряжает малым токам за 12 часов.
как раз и стоит в пределах этой суммы.
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      21 октября 2011 в 18:17 Гілками
Striver (Orion) PW265. Автомат, плавно уменьшает ток к концу заряда. Напряжение окончания заряда 14,8В. С десульфатацией. Может "дернуть" аккумулятор с нуля (усаженный в ноль). Регулируется максимальный ток заряда. Использую 5 лет - очень доволен.
39 лет, СПб
С нами с 22.10.2011
Re: Зарядное для аккумулятора. Посоветуйте! [Re: olegoo]
      22 октября 2011 в 17:02 Гілками
фирмы CTEK тоже не плохие
LIS
28 лет за рулем, Дауншифт из Киева
С нами с 06.07.2001
      22 октября 2011 в 17:09 Гілками
olegoo 21.10.2011 18:17 пишет:
Самое тупое ЗУ в конце заряда тоже "автоматически снижает зарядный ток". Т.е скорее всего, в этом зарядном устройстве кроме трансформатора и выпрямителя вообще ничего нет. В пользу этого говорит и то, что с 0 может "дернуть", и что регулируется максимальный ток заряда. Т.е. есть аргументированное подозрение, что это самая тупая и дешевая зарядка. С другой стороны, она таки может заряжать Но без чудес. Точно как заряжается аккумулятор при запущенном двигателе: до 13.8 - 14.2В с падающим к концу заряда током
Прошу понять меня правильно. Для эпизодических подзарядок может такое и лучше всего с учетом цена - эффект. "Лечить" не может, а заряжать - вполне. После зимы например, если 2-3 месяца не ездила машина. Более того, упомянутая здесь или в аналогичной теме (не помню точно какая) "умная" зарядка, которая в режиме "хранения" отключает заряд при 15В на батарее, и снова включает при 14.2, - это вообще зло! Она "умно" убивает аккумулятор. Так что иногда лучше простое и дешевое, чем дорогое и "умное".
подмастерье
49 лет (31 год за рулем), Житомир
С нами с 16.07.2011
      23 октября 2011 в 18:13 Гілками
Как-то надо было подзарядить аккум (забыл габариты выключить ).
Взял древний блок питания от компа, переделал стабилизацию напруги (на канал 12в с регулировкой, без контроля остальных каналов), амперметр и диод шоттки на выход. За ночь на балконе подзарядил и поехал. ВЫшло бесплатно и злостно (7 ампер давал).
После пользовался абы еще один раз. Если не выкинул, то так и валяется где-то в гараже. ИМХО, Либо аккумулятор мафынку крутит, либо ему пора на цветмет.
С нами с 22.04.2005
а простите, все пользуются давно и довольны, это как ? [Re: tyger]
      23 октября 2011 в 19:11 Гілками
я за 10 лет каждодневного вождения, ни разу не столкнулся с необходимостью зарядки акума (6 авто сменил есличе)
вот и думаю насколько это необходимая вещь
ЗЫ я не к тому, какая я молодец, просто действительно не понимаю, зачем зарядка (во всяком случае ни одного из моих знакомых зарядок нет)
49 лет (20 лет за рулем), Херсон
С нами с 23.10.2003
Re: Зарядное для аккумулятора. Посоветуйте! [Re: Valeria84]
      23 октября 2011 в 19:52 Гілками
Valeria84 22.10.2011 17:02 пишет:
Стек да, обсуждали их тут не раз.
А вот кто-то скажет хорошего о KOTO BX-1?
С нами с 03.09.2007
Re: Зарядное для аккумулятора. Посоветуйте! [Re: LIS]
      4 ноября 2011 в 14:43 Гілками
LIS 22.10.2011 17:09 пишет:
Не пойму правильно.
Если хотелось поумничать и обсудить данную конкретную зарядку, то следовало с ней познакомиться лучше, зайдя хотя бы на сайт производителя, там есть форум.
А так вы тупо обосрали довольно неплохой девайс, попутно дезинформировав других посетителей. Режим хранения в этой ветке вообще не обсуждался. Но раз затронули - да, лучше не использовать. Зарядил - пользуйся. Не пользуешься - заряжай раз в какой-то период.
Для остальных придется реабилитировать свой совет. Striver PW265 - двухтактный высоковольтный высокочастотный преобразователь с широтно-импульсной модуляцией, со схемой управления, содержащей две цепи обратной связи по выходному току и напряжению. Источник тока обеспечивает стабильность установленного зарядного тока, источник напряжения позволяет заряжать без контроля, в том числе необслуживаемые аккумуляторы. По достижению порога прекращает заряд. Режим десульфатации есть, и работает. Это очень удобная зарядка именно для тех, кто ничего не понимает в аккумуляторах - подключил по инструкции и ушел.
А для шибко умных и зарядка не нужна - мощный диод, кондер и пара-другая лампочек для ограничения тока заряда... А еще вольтметр, амперметр и сидеть возле этой конструкции поглядывая на вольтметр, т.к. неизвестно точно, какой заряд потребуется сообщить данному аккумулятору.
Змінено olegoo (15:12 04/11/2011)
LIS
С нами с 06.07.2001
      4 ноября 2011 в 15:30 Гілками
olegoo 04.11.2011 14:43 пишет:
Ах извините, если зацепил любимую игрушку. Вот как-то не распространяется производитель, что там у него внутри. В первой 5-ке описаний, выдаваемых Гуглом, не упоминается даже импульсный источник, а о микропроцессорности вот только от тебя и узнал. Мне собственно, пофиг, кто и чем заряжает, только хамить-то зачем? Я не утверждал, я сказал, что есть подозрения. А она и похожа своим внешним видом на самую тупую. Стрелочный индикатор в 21-м веке, особенно если внутри есть микроконтроллер - это "классное" решение.
старожил ***
С нами с 04.02.2010
      4 ноября 2011 в 16:04 Гілками
По поводу украинских зарядок...
купил я себе такую.АИДА которая. работала она два раза. на третий хлопнула и перестала работать. отправил на ремонт- сказали производственный дефект. сейчас пробовал заряжать- так на разряженом на половину аккуме она включает импульсный режим.
короче опять глюк. а китайская за 130 грн до сих пор работает. уже 3 года.
С нами с 03.09.2007
      4 ноября 2011 в 20:14 Гілками
LIS 04.11.2011 15:30 пишет:
А за резкость приношу извинения - что-то разозлился я. Но если ты, не разобравшись, что-то раскритиковал, базируясь исключительно на своих фантазиях, то я это называю "обосрал". Поскольку данное ЗУ в моей практике показало себя отлично. Стрелочный индикатор? Это зарядку не портит. Зато ток регулируется плавно.
Я, впрочем, не для тебя писал, а для тех, кто читает и думает, что ему купить. Кстати, я не уверен, что там есть микроконтроллер, сам написал вначале, но исправил, т.к. какая разница, что там внутри, важно, как работает.
Змінено olegoo (20:24 04/11/2011)
С нами с 27.06.2009
Re: Зарядное для аккумулятора. Посоветуйте! [Re: Танкист]
      4 ноября 2011 в 21:04 Гілками
Танкист 20.10.2011 15:04 пишет:
inline 20.10.2011 11:01 пишет:
кроме hood больше ни у кого нет зарядки для аккумулятора? или у всех такие хреновые, что даже советовать не хотите?
У меня такое . Цена выше 400 грн.
У меня такое же, покупал на 911юа.ком за пиццот грн, зарядил три акума - вопросов нет, все просто и понятно, воды долил, крабы накинул, кнопку тыцнул, в розетку воткнул и ушел в зОкаД, а оно само чудесным образом заряжает, шайтанама!
V.I.P ****
23 года за рулем, Киев
С нами с 26.07.2005
Re: Зарядное для аккумулятора. Посоветуйте! [Re: maxim.gonchar]
      4 ноября 2011 в 22:19 Гілками
я свой СТЕК отдал в Навионику в ремонт ((((
Хотя странно - производитель дает 5 лет гарантии, а у нас всего 2 года.
Жду результатов вскрытия.
p.s. Ну и после 5,5 лет купил новый аккум. Варта - это без компромиссов.
Змінено izon (22:20 04/11/2011)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7445
