Нужен контакт мастера, кот. может утеплить балкон. Предполагаю наклеить пенополиуритан, затереть его беспещанкой, сделаьб нормальные откосы и покрасить. + так же утеплить пол и потолок. Что ложить на пол -
Пенополиуретан - это поролон. Не подходит. Купи пенопласт или есть такой материал как стирофоам, есть стиродур - еще крепче, даже полы им под стяжкой утепляют, вот эти материалы подойдут. Крепятся к стенам пластиковыми дюбелями типа снежинка, либо на клей. Сверху штукатурится любой штукатуркой с армирующей сеткой.
лучше всего пенополистирол, это стирофоам и стиродур - самый лучший по теплопроводности и прочности. а поверх него лучше еще положить гипсокартон, а вот его штукатурить, на пол - стиродур, сверху ламинат. я себе так сделал.
В ответ на: а поверх него лучше еще положить гипсокартон, а вот его штукатурить, на пол - стиродур, сверху ламинат. я себе так сделал.
1. Гипсокартон не штукатурится!!!!!!! Назначение гипсокартона это замена мокрых процессов (штукатурки) на сухие (гипсокартон)
2. Стиродур а сверху ламинат - это вообще самая большая ошибка. Так не бывает. Стиродур должен быть уложен, а на него укладывается минимум 30 мм стяжки и только потом ламинат. И так для инфы - после укладки стяжки она должна высохнуть в течении 1,5 месяца (влажость!!!!). Для ускорения процесса нужно использовать специальные составы (если интересно расскажу).
Извените но немогу смотреть когда пишут полный бред о том что я отлично знаю.
Без обид, но не пишите больше такой бред.
Вот если интересно то почитай про действительно идеальный вариант утепления пола
Это действительно идеальный материал в данном случае , а стиродуры и пенопласты это совковый способ экономии. Так для инфы - пенопласты и стеродуры и т.д. на западе используют для систем теплых полов (электрическое или водяное отопление), как жесткую основу + преграда уходу тепла вниз для всей системы обогрева.
А у нас привыкли совать пенопласт куда нипопадя.
Конечно продается в Украине. Практически во всех строительных магазинах. Как вариант рынок Юность. Стоимость его от 2,5 у.е. м2. Толщина от 30мм до 180 мм.
В ответ на: По ссылке ничего нету про применение его для утепления пола. Можно ли его под стяжку укладывать?
Конечно можно. Принцип укладки могу выслать по факсу (рисунок схематический). Если кому нужны рекомендации по укладке - милости прошу телефон в профайле.
