Autoua.netФорумDaewoo форум
Выбор рулевой рейки на Ланос без ГУР.
Крым, Ялта
С нами с 30.06.2005
      9 ноября 2011 в 23:25 Гілками
Помогите с выбором рулевой рейки.
Есть несколько недорогих вариантов:
Quinton Hazell - QSR254 или QSR311 - 1485 грн.
GENERAL RICAMBI - OP4036 - 834 грн.
LAUBER - 69.1378 - 553 грн.
MSGroup - DA 101 - 750 грн.
Есть ли какие-то отзывы?
С нами с 02.10.2003
Re: Выбор рулевой рейки на Ланос без ГУР. [Re: selles]
      10 ноября 2011 в 00:02 Гілками
А что с твоей? Стучит?
Может лучше родную отремонтировать?
Крым, Ялта
С нами с 30.06.2005
Re: Выбор рулевой рейки на Ланос без ГУР. [Re: PAMih]
      10 ноября 2011 в 00:22 Гілками
Да, моя уже стучит (подтянута до конца, пробег 340 т.км). Можно и отремонтировать, но это займет несколько дней, а без машины остаться не могу. По этому ищу замену с последующим восстановлением старой рейки.
С нами с 02.10.2003
      10 ноября 2011 в 00:32 Гілками
Ремонт рейки, если не изношен сам зубчатый механизм, делается за пару часов со снятием и установкой. В кранем случае мне за такое время когда-то на СЕНСе еще делали.
Меняется фтулка из фторпласта или капралона и меняется(ремонтируется) еще "восьмерка" - это та штуковина, через которую прикручены двумя болтами рулевые тяги к рейке.
Думаю втулку и "восьмерку" можно купить в магазинах запчастей для Ланоса или на авторынках.
ЗЫ. Кстати, рейку пережимать нельзя (руль начинает крутиться туго) - будет ускоренный износ зубьев и потом рейку можно выкинуть.
патриарх ***
41 год, Киев
С нами с 02.12.2008
      14 ноября 2011 в 21:56 Гілками
Можно совет, ну я бы так сделал в данном случае.
С разборки взять комплект с ГУРом - за всё около 1500грн
Плюсы: острее руль, комфорт, дольше ходят до ремонта чем обычные ( по моим наблюдениям 200-250тыс против 60-80тыс км)
Ну и при дальнейшей продаже авто, тоже плюсик будет)
С нами с 19.05.2005
      15 ноября 2011 в 14:29 Гілками
PAMih 10.11.2011 00:32 пишет:
а где делали? ...
ПС: ато не все СТО с рейками работают, оказывается
Змінено Morkovka (14:31 15/11/2011)
С нами с 02.10.2003
Re: Выбор рулевой рейки на Ланос без ГУР. [Re: Morkovka]
      15 ноября 2011 в 14:38 Гілками
К сожалению мастер (Евгений, раньше был на пл.Шеченко) уже не ремонтирует рейки.
ЗЫ. В рейке, для того, что бы она не стучала, обычно нужно заменить всего лиш втулку и так называемую "восьмерку". И будет работать рейка дальше без проблем еще долго.
Но вот СТО не посоветую. Хотя можеш зайти на ланос.ком.юа и тап посмотреть где можно сделать хорошо рейку.
member ***
Харьков
С нами с 10.12.2007
      20 ноября 2011 в 22:53 Гілками
selles 09.11.2011 23:25 пишет:
Quinton Hazell - QSR254 или QSR311 - 1485 грн. Не сталкивался
GENERAL RICAMBI - OP4036 - 834 грн. Реставрация
LAUBER - 69.1378 - 553 грн. Реставрация
MSGroup - DA 101 - 750 грн. Реставрация
DA101 - реставрируют у нас в Харькове. Как правило - шлифуют вал и меняют втулки. НО. Самая главная проблема изношенной рейки - неравномерный износ зубьев. То есть в среднем положении рейка стучит, а в крайних - закусывает. Поэтому тут уж как повезет. Никто менять валы при реставрации не будет. Поэтому ИМХО - самый лучший вариант - покупка б.у. рейки с гидроусилителем с разборки. Либо, если не хочется гидроусилитель или с деньгами напряг - поискать рейку у "неспокойных" владельцев Ланосов. То бишь тех, кто на машине не столько ездит, сколько ее "тюнингует", то есть купив голую, доставляют кондиционер, гидроусилитель, брызговики и т.д.
приверженец *****
16 лет за рулем, Киев
С нами с 05.10.2011
      25 ноября 2011 в 10:02 Гілками
По качеству и цене могу порекомендовать GENERAL RICAMBI, можете еще рассмотреть вариант
TRW JRM170 но там цена будет в районе 2000грн
патриарх **
Киевская обл.
С нами с 25.01.2011
      25 ноября 2011 в 10:16 Гілками
Правильный вариант один - купить рейку с ГУР, насос и бачек. В хорошем состоянии около 1500 грн. Установить и забыть о проблеме. Разборок куча, перевозчиков тоже.
Рейка без ГУР на ЛАносо-Сенсах - это вечная ..[*****]. Даже на заводе это поняли, и теперь ставят ГУР даже на базовые комплектации - задолбались по гарантии менять.
С нами с 02.10.2003
Re: Выбор рулевой рейки на Ланос без ГУР. [Re: abrvalg85]
      26 ноября 2011 в 20:31 Гілками
Да ладно, достаточно один раз сделать и забыть о рейке лет на 10.
Я уже выше написал, что меняется.
На СЕНСе моего брательника, при пробеге 40 тыс., в рейке заменена металическая втулка на капралоновую вроде или фторпластовую - полет нормальный. Уже 220 тыс.км - никаких стуков не замечено.
ЗЫ. СЕНС 2003 года, "тюнинг" рейки сделал через год, рейка еще тогда практически не стучала.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 35138
