Autoua.netФорумDaewoo форум
Шум в салоне
TIN 1
опытный писатель *
49 лет (30 лет за рулем), Київ
С нами с 23.04.2003
Шум в салоне
      6 ноября 2011 в 20:19 Гілками
Как-то порулил на Ланосе друга - пришел к выводу что у меня сильно шумно в салоне. Слышу при езде по мокрому асфальту шум луж справа спереди. Поменял уплотнитель двери месяца 2 назад. не помогло. На скорости выше 50-ти слышу шум типа сквозняка. Что может так пропускать тот шум? Как проверить, откуда идет (проходит) шум? Может ли СТО какая-то посмотреть?
Короче - шо робыть?
34 года, Киев
С нами с 23.09.2008
Re: Шум в салоне [Re: TIN]
      7 ноября 2011 в 00:56 Гілками
У меня шумка всё кроме крыши и торпеды.. Честно говоря помогает не очень.
Правда подвеска жесткая и колеса 15йе.
По-сравнению с стоком двери закрываются со звуком закрывания дверей, а не куска консервной банки.
Еще большую роль играет резина. На недорогих машинах она обычно тож не дорогая и шумит очень.
А еще, может у тебя подшипник гудит? Или какое-то окно приоткрыто слегка? Не знаю ж на сколько ты в машинах шаришь =)
TIN 1
опытный писатель *
С нами с 23.04.2003
Re: Шум в салоне [Re: frsh]
      7 ноября 2011 в 09:20 Гілками
frsh 07.11.2011 00:56 пишет:
Шумка на передних дверях есть. Звук при закрывании тоже приличный
Резину уже поставил зимнюю - тембр добавил низких частот, а шум остался на прежнем уровне.
Раз в месяц проверяю ходовую (параноиком стать можно )- подшипники не гудят - меняны тыс 20 макс проехали.
Все- таки охота к специалисту на прослушку приехать. Шум-то типа свист появляется - гдето сифонит.
Київ
С нами с 18.10.2007
      7 ноября 2011 в 12:11 Гілками
Вобщем проблема обсуждалась ранее на профильном форуме - свист от неполного прилягания стекла к уплотнителю!! Имеетсвя ввиду сверху при закрывании стекла.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      7 ноября 2011 в 16:57 Гілками
Может потерялась пластиковая заглушка на отверстии под трубки кондера?. Если открыть капот, она справа по ходу движения на моторном щите, овальная такая...
TIN 1
опытный писатель *
С нами с 23.04.2003
Re: Шум в салоне [Re: Mihas]
      8 ноября 2011 в 13:46 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
оно?
или не оно
оно. или не оно
Змінено TIN (13:49 08/11/2011)
zpt
42 года (15 лет за рулем), Борисполь
С нами с 25.03.2009
      8 ноября 2011 в 17:12 Гілками
сквозняк лично у меня был из-за неполного закрывание окна переднего пасажира.. там при антикоре кузова на направляющие попал антикор и недавал полностью закрыть окно, визуально небольшая щель была у верхнего угла крепления зеркала, после 90 начинала завывать... помогает периодическим смазыванием смазкой "Вюрт"(или как то так), оан на основе растворителя легко проникает и хорошо смазывает, все руки не доходят добраться до направляющих и промыть там все
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      8 ноября 2011 в 17:27 Гілками
оно?
или не оно
Оно
Что может быть еше Между крылом и кузовом вставлена поролонка, может еще из-за нее быть больше шума. Искать ее нада за подкрылком переднего колеса со стороны салона.
И желательно как писали выше проверить боковое стекло передней двери на прилегание к уплотнителям. У меня был шум от водительской двери, када был зазор между нижней частью стекла и нижним резиновым кантиком оконного проема. Вылечил наклеив ворсистую ткань изнутри кантика, которой шумку стыков пластика делают.
Змінено Mihas (17:33 08/11/2011)
TIN 1
опытный писатель *
С нами с 23.04.2003
      15 ноября 2011 в 09:58 Гілками
Почти победил.
Уплотнитель новый на уголке двери, что ближе всего к колесу, не был вставлен на место. Клипса старая осталась а новую пихать было некуда - вот ремонтник и не поставил, я не проверил. Выковырял клипсу, поставил все как надо. Эхвэкт потрясный - тише раза в три стало.
П.С. Так теперь начал прислушиваться к своей двери - чтото тихонько скрежечет на ухабах. Вроде внутри, при открытом стекле не слышно.
zpt
С нами с 25.03.2009
      15 ноября 2011 в 12:31 Гілками
О, у меня тож такое было... клипса была одна не вставлена, только у меня просто не вставлена, вставил на второй день катаний, но правда шум не из-за нее был, а как я писал раньше
З.Ы, это наверное во всех Ланосах нынче
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 5343
