бензонасос давит 4.5 килограмма, менять?
С нами с 10.10.2002
      15 июня 2011 в 16:14 Гілками
Мерял давление в топливной рампе, получилось 3кг/см2, при отключенном вакууме 3.8кг/см2, при пережатой обратке 4.5кг/см2
Насос погружной в баке, еще не менялся ни разу, топливный фильтр менялся 2ткм назад.
Пора менять насос?
С нами с 02.10.2003
Re: бензонасос давит 4.5 килограмма, менять? [Re: Andrew82]
      15 июня 2011 в 18:58 Гілками
Как по мне, то все в норме.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      15 июня 2011 в 20:06 Гілками
Машин какой????
На Ланосах например давление при включеном зажигании 2,8-3,2 атм.
На Десятках с Приорами 5,5-6 атм.
ЗЫ Высокое давление с пережатой обраткой не показатель поломки насоса, как раз наоброт.
С нами с 10.10.2002
Re: бензонасос давит 4.5 килограмма, менять? [Re: Mihas]
      15 июня 2011 в 20:12 Гілками
VAG с мотором 1.8T
4,5 это какраз низкое, и при большом расходе ему не хватит производительности, особенно в тех режимах когда в коллекторе давление будет выше атмосферного и регулятор захочет подняться выше чем 3,8атм.
Здается мне что "в стену" должен давить все 7-8атм.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      15 июня 2011 в 20:20 Гілками
Вот нашел по В5 таблицу, смотри по своему мотору
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/passat-b5/6-upravlenie-dvigatelem.html
      15 июня 2011 в 21:59 Гілками
проверь давление при резком нажатии на газ если падает то менять ( не зхватает производительности ) если поднимается то нормально ... вопрос в другом - какое давление наддува и каково давление при например разгоне с максимальной длительностью впрыска ..
С нами с 10.10.2002
Re: бензонасос давит 4.5 килограмма, менять? [Re: MadMax]
      16 июня 2011 в 18:08 Гілками
Не могу в движении под нагрузкой проверить т.к. вся конструкция собиралась на коленке и манометр располагался по капотом. На холостых при просто резком нажатии на газ неинформативно т.к. турбина не срабатывает.
Давление наддува не знаю, его диагностика не хочет выдавать.
Мотор называется AWT.
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      16 июня 2011 в 20:40 Гілками
У меня насос ( родной ) - порядка 300 тыщ . проехал - менять ?
ivv 1
Киев, Троещина
С нами с 07.06.2005
Re: бензонасос давит 4.5 килограмма, менять? [Re: Gavik]
      17 июня 2011 в 15:23 Гілками
А какие симптомы в машине заставили вас, ТС мерять это самое давление. ?
С нами с 10.10.2002
Re: бензонасос давит 4.5 килограмма, менять? [Re: ivv]
      17 июня 2011 в 18:22 Гілками
никаких симптомов не было, мыл форсунки Винсом, рашил заодно давление померять, на прошлых авто всегда было выше чем 6кг\см2 потому и интересуюсь.
      17 июня 2011 в 23:14 Гілками
тогда не заморачивайся , главное сколько насос качает при этом давлении , т.к. важна производительность ...
если один насос качает 6 другой 4.5 на закрытую магистраль
то при 3.0 у них м.б. одинаковые характеристики
С нами с 10.10.2002
      20 ноября 2011 в 01:30 Гілками
Нашел ответ на свой вопрос.
На моем авто используется давление топлива 4.0(должно быть при отключенном ругкляторе) + 0.6 наддува.
Т.е. при пережатой обратке должно быть 7-8атм, чтоб при рабочем моторе под давлением 4.6атм он смог показать требуемую производительность.
Буду менять.
С нами с 19.06.2008
      20 ноября 2011 в 09:54 Гілками
Согласен. Давление само по себе - не показатель, главное - производительность. У меня в свое время из-за кажущегося нормального давления долго не могли отдиагностировать подгулявший насос, а в то же время производительность уже была не та, и при больших нагрузках с кондиционером двигатель глох.
Переглядів теми: 6704
