Вводные: Пежо 308 Hdi, родные шины 215/55 R16. На стоечке написано кажать по 2.5 в каждое, при сильной загрузке 3.0 на задние. Вчера переобувался в зиму. Размер поменял на 205/55 R16. На шиномонтаже вдули по 2.0, сказали шо всем так дуют и если больше, то будут зубы стучать. По городу проехался, вродь нормально, кажись даже мягче при том что резина стала уже, не пойму нравиться ли мне это, но спиться фигово. Чем чревато?
N!kola 18.11.2011 12:10 пишет: Вводные: Пежо 308 Hdi, родные шины 215/55 R16. На стоечке написано кажать по 2.5 в каждое, при сильной загрузке 3.0 на задние. Вчера переобувался в зиму. Размер поменял на 205/55 R16. На шиномонтаже вдули по 2.0, сказали шо всем так дуют и если больше, то будут зубы стучать. По городу проехался, вродь нормально, кажись даже мягче при том что резина стала уже, не пойму нравиться ли мне это, но спиться фигово. Чем чревато?
Brodya 18.11.2011 13:27 пишет: Че-то с размером не сходиться. Ты занизил машину?
получаеться, что да, на пол сантиметра, родного размера небыло нигде в наличии, переживу. Вопрос в другом, поменяли размер с 215/55 R16 на 205/55 R16, должно ли это както повлиять на давление в шинах? Чем чревато пониженое давление?
ПС: оба размера рекомендованы производителем.
Если оба размера рекомендованы на эту машину производителем, то ничем не чревато. Проверь коэффициент нагрузки для шин. Ну качать надо до давления указанного производителем. Шиномонтажников лесом слать. На большинстве шиномонтажей не знают даже что такое динамометрический ключ и зачем он нужен.
Смотри, у меня штатные как раз 205/55 R16 , рекомендуется давление 2.2 На лето я себе возьму 215/55 R16 и планирую задувать 2.5 (по официальному ответу Тойоты). Так что можешь сейчас задуть 2.2 - когда температура воздуха упадет через неделю-другую, как раз будет оптимально. 2.0 на 205/55 - немного маловато, хоть и мягче.
На Пыж 308 при размере 205/55-16 давление вперед и назад по 2,4 ,при загрузке: задние качаем до 2,7 (из рекомендаций Continental) я считаю ,что 2,0 для зимы- это мало. Надо докачать хотя бы до 2,3
дозвонилсь в Илту. Сказали что производитель рекомендует 2.5, но вдувайте 2.3 шоб не жестко было. Заеду на докачку. Пасиба.
а ты особо не докачивай. Это у них там дороги ровные, можно и 2.5 (у меня написано 2.4 на незагруженной например), а на наших трясучка нападает. 2.2-2.3 самое оно.
вдули по 2.4. Завтра по трасе пригруженым ехать, посмотрю как оно поведет себя. Если жестко сильно будет - подспущу. Жаль не додумалсь замерить сколько перед этим было, жестковато, но както сбито.
На зимних шинах "сбито" может не быть) какие зимние шины установлены ?
Из личного опыта эксплуатации шиповки гиславед норд фрост 5. Рекомендовано: перед 2,5 зад 2,3. Для летней такие показатели нормально, износ равномерный, а у шиповки проявилось - износ середины(середина 5мм, края 7мм-равномерно), т.е. перенакачана. По факту получается, шиповку надо качать меньше, где то на 0.2. Хотя это может касаться только шиповки. Для под шип, липучки - не эксплуатировал, данных нет
bor.man 19.11.2011 14:24 пишет: Из личного опыта эксплуатации шиповки гиславед норд фрост 5. Рекомендовано: перед 2,5 зад 2,3. Для летней такие показатели нормально, износ равномерный, а у шиповки проявилось - износ середины(середина 5мм, края 7мм-равномерно), т.е. перенакачана. По факту получается, шиповку надо качать меньше, где то на 0.2. Хотя это может касаться только шиповки. Для под шип, липучки - не эксплуатировал, данных нет
У меня такая же история с липучкой Dunlop Graspic. 2,5 оказалось для неё много. Ша шиномонтажке надули 2,2.
boban57 19.11.2011 23:01 пишет: А если по ямкам 2.5, только подвеску разобьёшь.
А меньше - шины умирают. У меня профиль низкий.
...и заметно выше вероятность погнуть диски. Ну подумали-посчитали уже всё за вас инженеры производителя автомобиля - просто следуйте рекомендациям
Там ещё может быть нюанс в типе подвески - у Пыжей есть с пакетом "плохие дороги" и есть без него, не в курсе, роялит ли это на рекомендуемое давление. Ну и ессно симптоматически надо корректировать: если середину ест - надо качать поменьше (зимние шины в среднем по госпиталю мягче летних)
