Как испортить телевизор?
Мягкая и пушистая ;о) ****
С нами с 15.10.2004
      2 декабря 2004 в 10:45 Гілками
Немного странный вопрос...
Но это на полном серьезе
Задача стоит такая: нужно что-то сделать телевизору, чтобы он не работал, но при этом, если туда залезет специалист, чтобы он ни о чем не догадался, долго в нем ковырялся, и не понял в чем дело
Подходит вариант - изображение есть, звука нет или слабый
Телевизор называется Daewoo...
С нами с 30.08.2002
Re: Как вариант [Re: -TIGRA-]
      2 декабря 2004 в 11:01 Гілками
Как выриант.
Снять заднюю крышку, включить, отойти на безопасное расстояние и кинуть туда скрепку
пользователь **
С нами с 24.06.2003
Re: Как испортить телевизор? [Re: -TIGRA-]
      2 декабря 2004 в 11:06 Гілками
Зачем занимаешсся вандализмом.Если тебя не утраивает телек.Почему его не продать?
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 25.03.2004
      2 декабря 2004 в 11:12 Гілками
Можно поставить магнит рядом, хотя может даст только временный еффект
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Непонятно кое-что (+) [Re: -TIGRA-]
      2 декабря 2004 в 11:28 Гілками
Задача стоит такая, чтобы специалист вообще не смог его починить? Так это надо основательно спалить, чтобы стоимость ремонта превысила его остаточную стоимость. Починить то можно все, вопрос в цене ремонта.
Если идет речь о том, чтобы ТВ максимально долгое время находился в нерабочем состоянии, то можно, скажем, заменить сетевой предохранитель на сгоревший или пробить его. Правда в современных ТВ предохранитель обычно внутри, то есть надо открывать корпус. Мастер приходит, меняет предохранитель, уходит. После ухода мастера предохранитель опять пробивается. Опять вызывается мастер, чешет репу, ставит годный, уходит.... И так до бесконечности. Ну это примитивный вариант.
Можно поиспытывать сборку Дэу на прочность. Аккуратно попытаться порасшатывать провода, ведущие в разъемы, поперегибать провода и шлейфы многократно с целью переломить проводник внутри изоляции. Порасшатывать припаянные конденсаторы до момента перелома одной из ножек, чтобы он остался стоять на плате, как живой, но с потерей контакта в одной из ножек.
Это все общие соображения. Телемастера, наверное, подскажут тебе более эффективные методы вандализма.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Уточни задачу? [Re: -TIGRA-]
      2 декабря 2004 в 11:47 Гілками
Нафига тебе это?
От этого зависят варианты реализации поставленной задачи
С нами с 15.10.2004
Re: Как вариант [Re: R.I.P.]
      2 декабря 2004 в 11:50 Гілками
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      2 декабря 2004 в 11:58 Гілками
Предварительно захватив огнетушитель из машины
Скрепку - ее тоже с умом кидать надо.
Все должно быть под контролем
С нами с 15.10.2004
уточнение задачи :) [Re: B.O.S.]
      2 декабря 2004 в 11:59 Гілками
на работе стоит телевизор, коллеги достали - смотрим его по девять часов в сутки, ВСЕ ПОДРЯД!!! причем они еще и "не дочувають", так что звук - никакие наушники с музыкой не помогают
вот...
так надо ему что-то сделать... причем так, чтобы мастера из нашей службы не догадались, что это диверсия (коллеги, понятное дело, тоже) ...
при этом портить надо так, чтобы он не совсем испортился, а то заберут и поставят новый...
то есть вроде как работает, а вроде как и нет...
ну вот с этими предохранителями, как написал alex_b
я думаю, можно поэкспериментрировать...
С нами с 15.10.2004
Re: Непонятно кое-что (+) [Re: alex_b]
      2 декабря 2004 в 12:01 Гілками
с предохранителями было бы неплохо...
а где этот сетевой предохранитель находится?
а как еще можно сделать так, чтобы звук не поднимался выше там какого-то уровня?
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
RE: уточнение задачи :) [Re: -TIGRA-]
      2 декабря 2004 в 12:06 Гілками
Такая задача решается проще.
В телевидионный кабель (антенна) в любом удобном месте втыкается иголка, таким образом, чтобы закоротить центральную жилу и оплетку кабеля.
После этого кусачками иголка обкусывается с двух сторон (чтоб не нашлась ).
Славный гемор по поиску места замыкания в кабеле - гарантирую.
Ну и телек будет либо ничго не показывать, либо с помезами еле - еле пробиватся
С нами с 20.11.2003
Re: RE: уточнение задачи :) [Re: KVJ]
      2 декабря 2004 в 12:16 Гілками
Гениально!
С нами с 15.10.2004
      2 декабря 2004 в 12:26 Гілками
и главное, если поставят новый телевизор - он тоже не будет показывать
урррряяя!!!!!!!!
С нами с 27.09.2004
Помницца на заре своей молодости я увлекался изготовлением различных радиотехнических безделушек, т.к. цветомузыка, радиоприемнички и т.д. и т.п.
Так вот, однажды с ребятами наваяли небольшое устройство, которое "давит" телевизионный сигнал. Ну представьте себе: стоим мы вечером возле часного дома, созерцаем как какой-то тип смотрит фильм, включаем свое устройство, на телеэкране появляется помеха, мужик встает с дивана, начинает лупить телек со всех сторон, дергать за антену Тут мы выключаем устройство, сигнал снова нормальный Мужик довольный садится на место. Проходит пару минут и история повторяется Т.о. доводим мужика до почти до инфаркта Сами угораем со смеху...
Я к чему веду, если поискать такое устройство (например на радиорынке)то эффект временно неисправного телевизора обеспечен!!!
И телемастер соответсвенно будет тоже внедоумении
Во как!! Давайте мне медаль за лучшую идею
P.S.: я не специалист по пакостям, я только учусь
С нами с 15.10.2004
почти медаль ;о) [Re: PLASTILIN]
      2 декабря 2004 в 12:30 Гілками
изверги
как представлю, как я буду коллег дрессировать они ж и похудеют, пока будут к телевизору бегать
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      2 декабря 2004 в 12:32 Гілками
Отлично! Но только в том случае, если в этом месте есть прием только по кабелю.
А так они воткнут кусок провода и будут продолжать смотреть, да еще и с шипением каким-нибудь.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Непонятно кое-что (+) [Re: -TIGRA-]
      2 декабря 2004 в 12:39 Гілками
В советских ТВ сетевой предохранитель находился на задней стенке корпуса и менялся элементарно.
Теперь же ИМХО его никто не выводит наружу. Надо снять заднюю стенку и проследить сетевой провод через стенку ТВ до блока питания. В этом промежутке он и должен быть или в виде подвесного предохранителя, т.е. болтаться в разрыве самого провода, или в держателе на шасси.
патриарх ***
44 года (20 лет за рулем), Киев
С нами с 11.10.2004
      2 декабря 2004 в 12:59 Гілками
По моему самая лучшая идея - глушилка...
важничающий писатель ****
Львов
С нами с 14.06.2002
Re: Как вариант [Re: PLASTILIN]
      2 декабря 2004 в 13:18 Гілками
таки так, на 155ЛА3 виходить пречудовий генератор - причому гармоніками перекриває всі мислимі і немислимі УКВ і не тільки діапазони, радіус дії біля 10 метрів. збирати треба два мультивібратори, один на середину УКВ, а другим модулювати перший на 1000 гц. ефект просто ульотний
Sun
39 лет за рулем, Киев
С нами с 02.09.2002
Re: Если есть доступ к ТВ, [Re: -TIGRA-]
      2 декабря 2004 в 15:34 Гілками
... то проще всего ничего не ломая просто подцепить или припаять к динамику телевизора (или идущим к динамику проводам) конденсатор емкостью 1000-2000 мкф. При этом маркировку на нем стереть. Просто звук станет весьма слабеньким и все. Когда-нибудь, вернув все взад, еще отгребешь балл, типа, что сумел починить
2 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 20157
