Задача стоит такая: нужно что-то сделать телевизору, чтобы он не работал, но при этом, если туда залезет специалист, чтобы он ни о чем не догадался, долго в нем ковырялся, и не понял в чем дело Подходит вариант - изображение есть, звука нет или слабый
Задача стоит такая, чтобы специалист вообще не смог его починить? Так это надо основательно спалить, чтобы стоимость ремонта превысила его остаточную стоимость. Починить то можно все, вопрос в цене ремонта. Если идет речь о том, чтобы ТВ максимально долгое время находился в нерабочем состоянии, то можно, скажем, заменить сетевой предохранитель на сгоревший или пробить его. Правда в современных ТВ предохранитель обычно внутри, то есть надо открывать корпус. Мастер приходит, меняет предохранитель, уходит. После ухода мастера предохранитель опять пробивается. Опять вызывается мастер, чешет репу, ставит годный, уходит.... И так до бесконечности. Ну это примитивный вариант.
Можно поиспытывать сборку Дэу на прочность. Аккуратно попытаться порасшатывать провода, ведущие в разъемы, поперегибать провода и шлейфы многократно с целью переломить проводник внутри изоляции. Порасшатывать припаянные конденсаторы до момента перелома одной из ножек, чтобы он остался стоять на плате, как живой, но с потерей контакта в одной из ножек.
Это все общие соображения. Телемастера, наверное, подскажут тебе более эффективные методы вандализма.
на работе стоит телевизор, коллеги достали - смотрим его по девять часов в сутки, ВСЕ ПОДРЯД!!! причем они еще и "не дочувають", так что звук - никакие наушники с музыкой не помогают вот... так надо ему что-то сделать... причем так, чтобы мастера из нашей службы не догадались, что это диверсия (коллеги, понятное дело, тоже) ... при этом портить надо так, чтобы он не совсем испортился, а то заберут и поставят новый... то есть вроде как работает, а вроде как и нет... ну вот с этими предохранителями, как написал alex_b я думаю, можно поэкспериментрировать...
Такая задача решается проще. В телевидионный кабель (антенна) в любом удобном месте втыкается иголка, таким образом, чтобы закоротить центральную жилу и оплетку кабеля. После этого кусачками иголка обкусывается с двух сторон (чтоб не нашлась ). Славный гемор по поиску места замыкания в кабеле - гарантирую. Ну и телек будет либо ничго не показывать, либо с помезами еле - еле пробиватся
Помницца на заре своей молодости я увлекался изготовлением различных радиотехнических безделушек, т.к. цветомузыка, радиоприемнички и т.д. и т.п. Так вот, однажды с ребятами наваяли небольшое устройство, которое "давит" телевизионный сигнал. Ну представьте себе: стоим мы вечером возле часного дома, созерцаем как какой-то тип смотрит фильм, включаем свое устройство, на телеэкране появляется помеха, мужик встает с дивана, начинает лупить телек со всех сторон, дергать за антену Тут мы выключаем устройство, сигнал снова нормальный Мужик довольный садится на место. Проходит пару минут и история повторяется Т.о. доводим мужика до почти до инфаркта Сами угораем со смеху... Я к чему веду, если поискать такое устройство (например на радиорынке)то эффект временно неисправного телевизора обеспечен!!! И телемастер соответсвенно будет тоже внедоумении Во как!! Давайте мне медаль за лучшую идею
Отлично! Но только в том случае, если в этом месте есть прием только по кабелю. А так они воткнут кусок провода и будут продолжать смотреть, да еще и с шипением каким-нибудь.
В советских ТВ сетевой предохранитель находился на задней стенке корпуса и менялся элементарно. Теперь же ИМХО его никто не выводит наружу. Надо снять заднюю стенку и проследить сетевой провод через стенку ТВ до блока питания. В этом промежутке он и должен быть или в виде подвесного предохранителя, т.е. болтаться в разрыве самого провода, или в держателе на шасси.
таки так, на 155ЛА3 виходить пречудовий генератор - причому гармоніками перекриває всі мислимі і немислимі УКВ і не тільки діапазони, радіус дії біля 10 метрів. збирати треба два мультивібратори, один на середину УКВ, а другим модулювати перший на 1000 гц. ефект просто ульотний
... то проще всего ничего не ломая просто подцепить или припаять к динамику телевизора (или идущим к динамику проводам) конденсатор емкостью 1000-2000 мкф. При этом маркировку на нем стереть. Просто звук станет весьма слабеньким и все. Когда-нибудь, вернув все взад, еще отгребешь балл, типа, что сумел починить
