В гараже лист 3 мм металла валяется, сосед предложил сварить из него буржуйку, че добру без дела лежать)) Посмотрел в инете варианты - есть смысл пластины туда впиндюрить чтоб газы дольше тепло отдавали, или обычную варить да не париться?
Третья барахло. Лучше вокруг первой рубашку из кирпича с поддувалом снизу слепить. Шоб холодный воздух с под ног сосало а не с уровня пиписки. Но в первой надоть будет заслонку прямого хода предусмотреть для розжига, бо дымить будет пока трубу прогреешь - капец...
Ruslan_W 28.11.2011 18:42 пишет: Лучше вокруг первой рубашку из кирпича с поддувалом снизу слепить. Шоб холодный воздух с под ног сосало а не с уровня пиписки. Но в первой надоть будет заслонку прямого хода предусмотреть для розжига, бо дымить будет пока трубу прогреешь - капец...
т.е. дырки в нижнем листе ещё насверлить? рубашку из кирпича - вокруг корпуса? -или только как подставку под низ? ставить думаю см 20 от пола, вытяжку хочу прямую, хотя и жалко перекрытие долбать. В перекрытие - асбоцементную трубу, а в нее уже - стальную от буржуйки + уплотнить асбестовой веревкой. Заслонку - как вариант - можно верхний(внутренний) лист сдвижным как-то сделать, чтоб открывал прямой доступ к трубе
КПД простой буржуйки очень низкий, поэтому "наворачивать" его надо любыми способами. Лист 3 мм не такой уж будет и долговечный для буржуйки. На дымоходе тоже можно поставить какие то заморочки, для увеличения площади теплоотдачи, потому что в трубу вылетает порядка 60% тепла. Колесники чугунные надо поставить обязательно.
навернуть-то можно, подсказчика-бы толкового найти Тут главное не налепить "огорода" бесполезного... Прогорит - не беда, купим заводскую, а пока есть материал и "халявный" сварщик - нужно слепить из того что есть, желательно "по уму" Чтоб быстро не прогорела - может кирпичем стенки внутри обложить? На дымоход - мне интересно почему в сауну камни кладут, а на буржуйку - не видел такого? Может сеткой обернуть и каменюк крупных вокруг трубы? Колосники - поищу, может есть в продаже...
В местах пламени можно, но как теплоаккумулятор применить кирпич думаю что лучше с наружи. Есть такой плоский огнеупор, сантиметра 4 толщиной. Ибо внутри он будет охлаждаться тоже "из нутри" когда закончиться топка. Тоесть тепло от него будет опять же уходить ч-з трубу. Правда её можно закрыть заслонкой, но я боюсь у себя преждевременно закрывать, что б не угореть.
Можно как вариант теплоаккумулятора тоже. Но если дымоход идет внутори помещения, а не сразу в стену и на улицу то лучше побольше наварить на него пластин, которые будут работать как конвектор. Колосники есть в продаже, от 70 грн.
В первой буржуйке - по моему такой-же принцип. Вверху стоят пластины, не дают горячим газам сразу вылетать в трубу. Если плотнее подогнать дверки - буржуйка точно так-же перейдет в режим тления... Или ошибаюсь?
схема движения газов такая-же как на первой картинке,
только поддувальная заслонка вмонтирована в дверку топки. Колосников нет. Есть второй кожух вокруг цилиндра печки с продольной щелью вверху и внизу (закос под булерьян). Стоит на даче. Закладки твердых дров в 5кг на тлении хватает в среднем часов на 6 дальше становится холодно. Поэтому разок, а то и два за ночь приходится вставать подбрасывать. Можно топить мусором (корой, опилками и т.д) но тогда нужно заслонку больше открывать - тогда сгорает быстрей дров, а если оставлять заслонку на тление то зачастую задыхается. Заявленое продавцом кпд 70-80%, а я фиг его знаю как это можно проверить. Но пока горит - жарит будь здоров, спим без одеял. Домик глиняный, крыша из руберойда, потолок сделан из нетканного материала из которого мешки строительные делают
Отлично! Так это-ж практически первый вариант один в один! только без колосников. Можно даже на дно - кирпичи положить, чтоб не прогорало, в остальном - очень даже похожий принцип! Поддувальную заслонку - придумаем, второй кожух - думаю достаточно будет просто по листу с боков прикрутить. Интересно при растопке - не сильно дымит? сырые дрова кушает? ...пробовали топить старыми досками, лутками, рамами с остатками краски, отходами дсп?
Сексофон 30.11.2011 15:40 пишет: Отлично! Так это-ж практически первый вариант один в один! только без колосников. Можно даже на дно - кирпичи положить, чтоб не прогорало, в остальном - очень даже похожий принцип! Поддувальную заслонку - придумаем, второй кожух - думаю достаточно будет просто по листу с боков прикрутить. Интересно при растопке - не сильно дымит? сырые дрова кушает? ...пробовали топить старыми досками, лутками, рамами с остатками краски, отходами дсп?
Имхо - слабое место для прогорания не дно топки, а сварные швы в задней верхней части. У знакомых у которых подсмотрел эту печку она прослужила до прогорания 2 года интенсивного использования. Толщину метала не помню. При растопке прогреваю сжигая бумагу или горсть тонких щепок, почти не дымит. Сырые дрова кушает (первый месяц топил сырой вербой), сосновую и дубовую кору, влажные но не мокрые опилки - тоже. Но при этом сначала поддувальная заслонка настеж, чтоб печка загудела, а потом уже прикрываю оставляя серповидную щель.
Если же разгорятся сухие хорошие дрова то поддувальную заслонку и вовсе закрываю, и так горит, за счет щелей дверки. В общем я такой печкой доволен. Хотя изначально хотел булерьян, но он дороже более чем вдвое
Как называется не припомню, а бумажку на нее дето посеял. Покупал на Бережанском рынке около года назад за 750 грн. Там еще были модификации с теном для нагрева воды, вот нашел Пластина уверен что не одна. Посмотрите на схему внимательно и увидите что уберя одну пластину в другой отпадает всякий смысл. То что печь устроена как на схеме подтверждают ощупывания во время растопки. А насчет швов - лиш мое мнение что они разойдутся быстрей чем прогорит стенка. Просто при експлуатации метал существенно сжимается-расширяется (печь издает звуки, тенькает) и самое слабое место в таком случае как мне кажется - швы. Хотя если топить с полностью открытой заслонкой - метал раскаляется до оранжевого, но я так не делаю.
drei 30.11.2011 19:00 пишет: Как называется не припомню, а бумажку на нее дето посеял. Покупал на Бережанском рынке около года назад за 750 грн. Там еще были модификации с теном для нагрева воды, вот нашел Пластина уверен что не одна. Посмотрите на схему внимательно и увидите что уберя одну пластину в другой отпадает всякий смысл. То что печь устроена как на схеме подтверждают ощупывания во время растопки. А насчет швов - лиш мое мнение что они разойдутся быстрей чем прогорит стенка. Просто при експлуатации метал существенно сжимается-расширяется (печь издает звуки, тенькает) и самое слабое место в таком случае как мне кажется - швы. Хотя если топить с полностью открытой заслонкой - метал раскаляется до оранжевого, но я так не делаю.
А если собрать ее на болтах-гайках, что бы была компенсация движения металла? Я не знаю - мне просто сильно интересно.
