Autoua.netФорумFord форум
Насоветуйте, где сальник на редукторе поменять?
патриарх **
Киевская обл.
С нами с 25.01.2011
      2 декабря 2011 в 11:56 Гілками
Есть у меня машинка - Лупатый Скорпиончик. Всем радует (тьфу 3 раза), проблем особых нет - но задний редуктор (он же дифференциал) кидает масло помаленьку. Уровень проверял - масло есть, то есть уходит не сильно, но все днище в районе редуктора в масляных потеках. + Хочу заменить масла в редукторе и коробке - поэтому нужно, чтобы все было герметично.
Но все известные мне СТО морозяться менять сальник на этом редукторе - мол это гемор, там одноразовая шайба, и регулировка сложная - не будем менять и все. Хотя все детали бьються на Екзисте - привезти не проблема. Может кто посоветует профильное СТО или мастера? Можно взять сухой б/у редуктор гривен за 600, но зачем, если родной нормальный?
энтузиаст *
С нами с 15.11.2011
Re: Насоветуйте, где сальник на редукторе поменять? [Re: abrvalg85]
      3 декабря 2011 в 09:51 Гілками
Обратись к этим может помогут ( страница )
А сам ты поменять не можешь я так понял? и знакомых механиков нет? Просто это мало оплачиваемая работа, а копотни может выльется много.
патриарх **
Киевская обл.
С нами с 25.01.2011
Re: Насоветуйте, где сальник на редукторе поменять? [Re: esprit-86]
      5 декабря 2011 в 13:12 Гілками
esprit-86 03.12.2011 09:51 пишет:
Дык - я же написал выше - никто не берется... И дело не в деньгах - пугают сложной регулировкой редуктора после замены - мол, никто не знает как ее делать, и не ручаются, что после редуктор не будет выть.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      6 декабря 2011 в 10:04 Гілками
Вот поэтому дешевле таки заменить редуктор целиком.
Искать лучше либо пока он ещё на доноре стоит, либо у тех, кто возит железо поагрегатно с разборок за бугром.
Во втором случае масло будет скорее всего слито.
В любом случае смотреть на состояние сальников и количество стружки на магните внутри маслозаливной пробки - хороший косвенный признак степени износа редуктора.
P.S. Можешь смотреть на ситуацию как на хороший повод поставить слиповый редуктор. Т.е. с самоблокирующимся диффом, а точнее с диффом с ограниченным проскальзыванием (LSD-Limited Slip Differential).
По пескам, говнам и зимой он немного приятней обычного.
Змінено B.O.S. (10:06 06/12/2011)
патриарх **
Киевская обл.
С нами с 25.01.2011
Re: Насоветуйте, где сальник на редукторе поменять? [Re: B.O.S.]
      6 декабря 2011 в 11:52 Гілками
Про замену - оно понятно. У кого брать тоже понятно - контакты разборок есть, причем не Киевских с нереальными ценами, а нормальных))
Но нехочу я менять свой рабочий редуктор (он у меня с LSD, кстати) только из-за того, что у него подтекает сальник! Это все равно, что двигатель менять, если масло из под клапанной крышки течет)) И верю, что не перевелись еще специалисты, которые способны этот сальник поменять и правильно отрегулировать редуктор после замены. Может тут даже подскажут ,где их можно найти
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      6 декабря 2011 в 15:09 Гілками
Бог в помощь
если найдёшь - делись контактами
энтузиаст *
С нами с 15.11.2011
      6 декабря 2011 в 16:44 Гілками
ну тогда нужно всех прозванивать, а у официальных представителей не хотел спросить? У них дороже, но зато гарантия если что есть!
патриарх **
Киевская обл.
С нами с 25.01.2011
      7 декабря 2011 в 11:48 Гілками
Сомневаюсь что Виннер знает, что такое Лупатый Скорпион, и захочет с ним связываться. Впрочем, спросить конечно можно, спасибо за наводку.
патриарх **
Киевская обл.
С нами с 25.01.2011
      20 декабря 2011 в 14:36 Гілками
Спасибо за наводку! Налил.
Ребята с Мотроника таки поменяли этот злополучный сальник, за который никто не хотел браться.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      20 декабря 2011 в 23:42 Гілками
abrvalg85 20.12.2011 14:36 пишет:
Подробностями делись
сколько времени заняло и сколько стоило?
если б еще фото - вообще было бы замечательно
Поздравляю с решением твоего вопроса
патриарх **
Киевская обл.
С нами с 25.01.2011
      21 декабря 2011 в 10:11 Гілками
Спс)) Сорри - с фото не сложилось. Стоило 200 грн. работа и 100 грн сам сальник. Масло в редуктор у меня с собой было. По времени - работы там часа на 2-3, но так как сальника у меня с собой небыло, то я оставил им машину, и на следующий день забрал. Ребята вменяемые, говорили по делу, попыток развода замечено не было.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 2369
