Послушайте, кто может, 157,725 - службы наземные аэропорта Борисполь, вот летом были, а сейчас что то пропали, слышно очень хорошо. возможно выход ретранслятора, но по нормативным документам это участок для прямых каналов.
Коллеги в тестовом режиме запущен в Киеве еще один эхо-репитер 434.300, без тона. Есу 817, коллинеар опек 300, в основном левый берег, если для портативок. Антенна низко расположена. Вобщем тестируйте.
...Опыт, сын ошибок трудных...(А.С.Пушкин) -->
Renome 30.11.2011 16:22 пишет: Коллеги в тестовом режиме запущен в Киеве еще один эхо-репитер 434.300, без тона. Есу 817, коллинеар опек 300, в основном левый берег, если для портативок. Антенна низко расположена. Вобщем тестируйте.
Сегодня примерно в 20.15 пробовал поиграться с этим репитером. Прохождение слабенькое. Ответный сигнал на уровне 3-4 бала по S-метру. Сильно в шумах. Хотя открывается с 2Вт, относительно разборчивый ответ с репитера, если выставлять 6-8вт, дальше до 20Вт практически без изменений, сильно QRM. Слушал в течении часа, повторял тест около 21.00 - не отозвался никто. Автосообщения самого репитера проходят примерно на 4.4 Нахожусь на Оболони, район Вестлайна. Есу 857, антенка - "Двойная Базука" поставленная вертикально на балконе 10-го этажа.
Renome 30.11.2011 16:22 пишет: Коллеги в тестовом режиме запущен в Киеве еще один эхо-репитер 434.300, без тона. Есу 817, коллинеар опек 300, в основном левый берег, если для портативок. Антенна низко расположена. Вобщем тестируйте. [/ бориспольская ул-замечательно.на езу-2 с укороченой антеной получил 5\7-5\9 q4.позже запрограмлю иком и поробою в области.пысы:я так понимаю попугайчик стоит на левом берегу?
256.950 RX 297.950 TX-это частоты русскоязычного саткома.Один работает с севера-у него -26ночью,другие из европейской части-у них -2...Аплинк выдали случайно-просили жену набрать частоту.Ну что,счатстливые владельцы vx-7r и wouxun-вам и тангенты в руки!Пусть зазвучит на саткоме украинская речь!(ну или хотя бы суржик)
А шо, тест ужо закончен? Чего-то два дня уже не слышно...
Что-то не получается справиться с R-3. Перечитал про него всё что смог найти. Настройки вроде правильные. Репитер открывается на 145.075 с тоном 77,4, Передаёт на 145.675. Я получаю только несущую, а звука нет, себя не слышу. Пробовал и с тоном по приёму, и без - тишина. Или-же он ретранслирует синхронно, а не как попугай с задержкой, и услышать себя не возможно? Кто поможет? 73!
Благодарю за подтверждение моих догадок - несколько смутил длинный "хвост", как повторный на попугае. Осталось только теперь проверить работу с реальным оппонентом. Атож получается в реалии:
Sashman 13.12.2011 03:58 пишет: если её приёмник не будет забит вашим же сигналом на передачу.
На 40 канале СиБи 27.400 слышен тест или настройка какого то репитера, который дает сигнал только на секунду после выхода на передачу, но не повторяет сообщение, причем дергается и в нулях, и в пятерках, и в АМ и в ФМ. на 435,475 работает какой то маяк очень часто, неясно откуда.
