Комбинация приборов
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
Комбинация приборов
      8 декабря 2011 в 00:37 Гілками
Доброго дня.Где искать слабый контакт или причину?Уже третий раз за месяц,утром,завел машину(ВАЗ 2107 инж.)-нет зарядки АКБ,не работают датчик воды,тахометр.Слабо горит лампа ручника(при снятом ручнике).Затягиваю ручник-лампа гаснет.Проехал,на работу,3-6км.все заработало,кроме тахометра-он включился на 20 километре.Вечером все в норме.Может у кого было что то похожее.Где искать:блок предохранителей,комбинация приборов-в машине много колодок,датчков,реле.Спасибо за любую помощь.
подсевший на форум *
С нами с 02.10.2006
Re: Комбинация приборов [Re: xabib]
      8 декабря 2011 в 07:54 Гілками
Открываешь капот и блок предохранителей справа на щите передка. Но по симптомам похоже на попадание влаги.
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
Re: Комбинация приборов [Re: VladimirScorpGL]
      8 декабря 2011 в 11:44 Гілками
+1. Еще посмотреть на клеммы АКБ
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
      8 декабря 2011 в 23:19 Гілками
Попадание влаги в блок предохранителей?Сегодня утром все повторилось-не работает тахометр,вода,зарядка.При включении зажигания не зажглась не одна лампочка(чек,АКБ,давл.масла)но завелась сразу.В обед ездил по делам,простоял часа 4.Уежать-нет зарядки и т.д..Заглушил,завел через 5-8мин.-все работает без проблем.Но тахометр временами тормозит.
Какие есть еще мысли.
С нами с 02.10.2006
      9 декабря 2011 в 08:05 Гілками
Да, крышка "классического" блока предохранителей сделана очень неудачно, да и качество самих блоков сейчас весьма низкое. Еще может быть плохой контакт в разъемах блока, плохая "масса" щитка приборов, плохой контакт на замке зажигания, вообщем, надо брать в руки тестер и звонить проводку.
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
      9 декабря 2011 в 09:03 Гілками
Да,это логично.Завтра займусь-если не включится.А то по закону подлости в выходные все будет работать отлично.
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 15.07.2002
      12 декабря 2011 в 00:23 Гілками
xabib 08.12.2011 00:37 пишет:
Масса?
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
      20 декабря 2011 в 22:12 Гілками
Специально не писал неделю,ждал когда заглючит.Но все нормально.У меня стоит Б.К. Штат 07Х1(http://shtat-msk.com/index.php/catalog/chevrolet.html?page=shop.browse&category_id=52),я неделю назад в селе подзаряжал АКБ,когда поставил на место то с Б.К. не сбросил код ошибки(пропадание бортовой сети)и ,по моему, это была причина сбоев.Уже больше недели без проблем.У меня было- машина начала потраивать в дороге.Встал,проверил код ошибок-показал второй цилиндр.Сбросил ошибку-все нормально.Доехал домой,снял свечу(вторую)она грязная.Проверил 1,3-чистые.Свечу выбросил,поставил запасную-все в норме.Б.К.хорошая вещь.В машине полно датчиков,где искать причину сбоя?Он покажет.Не все,но хоть направление поиска.С ним уже больше года,пару раз помагал.
Я прозвонил весь блок предохранителей-все звонится.Подергал фишки,провода-прозвонил все снова,все нормально.Буду надеяться что глюки устранены.
Всем спасибо за помощь.
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
      23 декабря 2011 в 22:52 Гілками
Зря надеялся.Похолодало и вчера,позавчера та же песня.Включил зажигание-бензонасос работает,панель приборов мертвая.Завелась,зарядки АКБ нет.Заглушил,повернул ключ зажигания два раза (стоянка-зажигание),панель приборов ожила.Завел-все работает.Работает целый день без проблем.Утром все по новой-ключем пару раз туда обратно-все заработало.
Проблема,думаю не только я,в контактной группе замка зажигания или в реле зажигания.Реле сегодня поменял-завтра утром посмотрю поможет или нет.
С нами с 02.10.2006
      24 декабря 2011 в 09:59 Гілками
Сними кожух рулевой колонки и разжимное кольцо с тыльной стороны замка зажигания, вытащи контактную группу, глянь ее состояние.
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
      25 декабря 2011 в 19:05 Гілками
Приехал с села.В субботу утром уезжал - все нормально. Сегодня утром в селе было -11,панель приборов включилась сразу.Завел-все работает отлично.Пока в замок не полезу.Я знаю-снять стопорное кольцо и контактную группу не проблема.Но чтоб поставить на место-надо снять замок.Конт. группу я купил,если что поменяю на работе(в селе холодно).Пока поезжу,хочу посмотреть в чем была проблема -реле зажигания(поменял)или контактная группа.
Всех с наступающим Новым Годом.Ни гвоздя ни жезла!!!!!!
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
С нами с 09.03.2009
      25 декабря 2011 в 19:51 Гілками
на ручник я вообще забил, ибо идиотски там организована кнопочка.
По остальному - я бы глянул что может повлиять именно на эту группу.
У меня как-то все пропало. Электрик облазил кучу мест, проверил все что можно, даже успел упасть в яму по ходу дела, а трабла оказалась в отошедшей клеме на щитке предохранителей.
При плохом контакте массы у меня отключалась магнитола. Все работало, а вот магнитола периодически тухла и заводилась через секунду по-новой.
Подогул клему, затянул - полет нормальный.
Попробуй снять клему с блока предохранителей и поподжимать контакты, чтобы плотнее входило.
Ну, или непосредственно к электрику, хочаб на консультацию, мож подскажет чего.
С нами с 02.10.2006
      25 декабря 2011 в 20:41 Гілками
xabib 25.12.2011 19:05 пишет:
Зачем?! Оно и так все чудно становится
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
      26 декабря 2011 в 06:17 Гілками
Сам конт.групу не менял.А умная книга пишет(ПРИМЕЧАНИЕ
Контактную часть можно снять, не снимая замок зажигания с автомобиля ваз , только сняв кожух вала рулевого управления. Однако обратная установка контактной части и стопорного кольца при этом будет затруднена.)
С нами с 02.10.2006
      26 декабря 2011 в 07:52 Гілками
Никаких сложностей в этом нет, нужно только, чтобы совпало положение (запомнить, пометить и т.д.
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
      28 декабря 2011 в 23:00 Гілками
Определился-это реле зажигания.Вскрыл старое,там проводок от катушки был пригоревший.Подчистил,а когда поправлял он лопнул но не на пайке а там где было черное пятно.Сейчас все нормально.Зарядка АКБ на холостых,у меня, давала до 16в,чуть газу-все нормально.А сейчас все работает отлично.
Реле находится под панелью приборов с левой стороны.
С нами с 02.10.2006
      30 декабря 2011 в 20:28 Гілками
За щитком приборов?
подмастерье ***
61 год, Киев
С нами с 16.08.2009
      15 января 2012 в 00:02 Гілками
Да,за щитком приборов,с левой стороны.Там два реле на одной масе(маленькое и чуть побольше).Менял меньшее-реле зажигания.Замена заняла примерно 30-40минут.
Переглядів теми: 4121
