Итак, появился трабл. При включении передач и движении на холоду отчетливо слышится сверчок, тональность которого повышается с набором оборотов двигателя. На первой, второй, третьей и четвертой передачах. На пятой слышно еле-еле. Отпускаем педаль газа и сверчок исчезает, газуем - сверчит. Минут через 10 езды постепенно исчезает (или может я включаю музон да и не слышу его). Вопрос: Что это? Дополнительные условия задачи. Ланос 1,5, пробег 103 тысячи.
Просмотри и смаж, хотябы ВД-шкой все , начиная от ручки переключения передач и до самой коробки. Может скрипеть во втулке под чехольчиком ручки передач, также может скрипеть из втулки в моторном щите, куда входит труба от ручки перекл. передач. Еще может скрипеть в шарнирах такой тонкой дополнительной тяги, что под капотом находится. Ну то вряд ли. Простотри всю часть механизма перкл. передач в салоне.
Чуть дребезжит втулка на рулевой рейке, ребята на СТО показали, сам особо не прислушивался - езжу с музыкой, проехался в тишине - таки чуть позвякивает.
В ответ на: По этому вопросу смотреть на форумах Ланоса. Их аж два в Украине. Там всё подробно расписано.
Это у меня не вопрос - это у меня вариант сверчка , по устранению мне уже озвучили прайс, честно говоря меня вообще не беспокоит эта тема , но себе устранять буду, не люблю когда что-то не так в авто.
Прошло время и сверчок прорисовался. С передачами не связан. Свист ( точнее сюр-р-р-р-ррр) появляется при нажатии педали газа даже на нейтралке. Все происходит на непрогретой машине. После 5-10 минут езды исчезает. Итак: машина холодная, еду, газ нажимаю - сюр-р-р-р, отпускаю - тихо.
Сверчок в салоне или из моторного отсека слышится? Если от мотора, то нада смотреть дроссель и воздушный фильтр. Если в салоне, то слышно в процессе нажатия на педаль или на постоянном газу тоже?
Mihas 30.12.2011 14:10 пишет: Сверчок в салоне или из моторного отсека слышится? Если от мотора, то нада смотреть дроссель и воздушный фильтр. Если в салоне, то слышно в процессе нажатия на педаль или на постоянном газу тоже?
Сверчок слышно в салоне со стороны мотора. Тональность сверчка повышается при нажатии педали газа и набирании оборотов. Газ отпускаем-исчезает. Если с дросселем связано, то куда смотреть?
В ответ на: Сверчок слышно в салоне со стороны мотора. Тональность сверчка повышается при нажатии педали газа и набирании оборотов. Газ отпускаем- исчезает. Если с дросселем связано, то куда смотреть?
Скорее всего звук связан с поступающим в двигатель воздухом. Почисти дроссель, РХХ, проверьчтоб сама заслонка дросселя не болталась и чтоб не было на ней посторонних предметов. Канал РХХ проверь на тоже самое. Посмотри воздушный фильтр и расходомер воздуха на воздушном патрубке. Может где-то подсасывает воздух или типа того. Воздушный фильтр на предмет правильной установки и целостности. Посмотри трубу что подает воздух на фильтр из под крыла, у меня там когда-то отвертку забыли. Вообщем желательно проверить весь воздушный тракт...
Вчера заехал к человеку, который уже несколько лет ремонтирует двигателя в автомобилях, причем довольно успешно. Рассказал. В ответ услышал: у меня тоже самое но на двигателе 1,6. Найти причину не смог. Может быть вот это, может это. Оно само сверчит, потом куда-то девается ни на что не влияет. Связано с подачей воздуха. Я успокоился.
Аааа, так мотор 1,6... Ну наконец хоть какая-то конкретика... Этот звук может быть связан с системой изменения длины впускного тракта. Механизм там не надежный, со временем начинает плохо работать.
