Привет. Вопрос такой. Когда купил станцию, антенну, настроил их и запрограммировал. Остается поставить это хозяйство на автомобиль.
1. Ставить станцию красиво или скрытно? Логично было бы вот так - http://photo.autoua.net/data/500/241907800.jpg Насколько распространено воровство подобной техники (вроде ж не магнитола, а непонятно что) с сопутствующим выбиванием окон?
2. Кому доверить монтаж и как этот монтаж увязать, например, с длиной фидера и правильной пропайкой контактов-разъемов? Может, посоветуете контору или комрада, выполняющих подобные работы с соблюдением лучших традиций фен шуй?
чтобы быть уверенным лучше всего все самому сделать. провод в комплекте с рацией обычно идет - его напрямую на аккумулятор. не встречал еще ни одной машины где бы не было защищенной резиной дырки в салон - там обычно основной пучок провода запущен. рацию ставить - где удобно и не лениво. вот мне было лениво где-то тушку прятать, я станцию целиком в нишу прикрутил. но не у всех есть такая ниша. если совсем лениво - можно там, где автозвук ставят.
Ставить у тех кто вся электрика - на ветер бабки! Лучше или сам или с радиолюбителем. Питание то такое, главное в тех местах где может тереться об корпус замотать правильной авто изолентой, где хлюпать будет прихватить чтоб не хлюпало. Самое интересное это фидер - надо найти место где его вывести на крышу, первое чтобы не терся и ничего не заламало типа двери. Разъем только не под обжимку! Желательно N-Type Длинна уже писал ранее не кратно четверти лямбды с коэффициентом укорочения, лучше кратно лямбде или полу лямбде (лямбда - длинна волны на рабочей частоте = 690.7мм на 434МГц, длина (лямбда) кабеля с вспененным изолятором 690.7 х 0.82=566,4мм, с монолитным полиэтиленом (РГ58) 690.7 х 0.66=455,9мм)
1. Ставить станцию красиво или скрытно? Насколько распространено воровство подобной техники (вроде ж не магнитола, а непонятно что) с сопутствующим выбиванием окон?
На данном этапе уже и магнитоллы не особо воруют - продать трудно, во всех новых машинах магнитола интегрирована в консоль. К рации тем более интереса нет + стереотип "таксист" - значит в машине ниче ценного нет. Но в твоем случае нет смысла устанавливать рацию "красиво" - станция канальная, будеш слушать один два канала и тебе не нужно оперативного доступа к передней панели, достаточно удобного доступа к тангенте. А рацию лучше всего поставить под передним сидением (любым).
vasylburov 10.12.2011 19:50 пишет:
Леша Fetus или Игорь Hammer на этом форуме думаю вполне справятся с инсталляцией.
Туда ставишь только морду на кронштейне. Выходя из машины, морду забираешь или прячешь...
Ихмо - тока скрытно. 3. причины.
1. Стекла побют - сопрут (зависит где и как храницца авто... а пионеров всегда хватает... тут еще имеет место марка машины.... из мерса - побояцца ) 2. УЧН - лишний раз не дразнить. (даже антену - скрытно... у мну вкручена на место ФМ штыря) 3. нефиг по дороге на табло станции отвлекатся...
Я постараюсь вечером сфоткать мою шайтан ужас установку....
Другое дело что... Машину потом возможно продавать придецца, а скрытная установка - резать-сверлить-портитьвнешнийвид.... + сразу вопрос - рация-такси. Опять таки для тех, у кого гарантия (вмешательство в конструкцию)
В моём случае станция расположена в авто между водительским сидением и консолью коробки передач. Питание подключено через разьем прикуривателя. Антенный кабель выходит через багажник. Станция переносится в другую машину за 5-10 минут.
US7IGN 10.12.2011 20:28 пишет: чтобы быть уверенным лучше всего все самому сделать. провод в комплекте с рацией обычно идет - его напрямую на аккумулятор. не встречал еще ни одной машины где бы не было защищенной резиной дырки в салон - там обычно основной пучок провода запущен. рацию ставить - где удобно и не лениво. вот мне было лениво где-то тушку прятать, я станцию целиком в нишу прикрутил. но не у всех есть такая ниша. если совсем лениво - можно там, где автозвук ставят.
Тут не вопрос лени. Тут вопрос безопасности. Сожгу или станцию, или машину.
Adolph Al Husseyn 10.12.2011 21:20 пишет: Ставить у тех кто вся электрика - на ветер бабки! Лучше или сам или с радиолюбителем. Питание то такое, главное в тех местах где может тереться об корпус замотать правильной авто изолентой, где хлюпать будет прихватить чтоб не хлюпало. Самое интересное это фидер - надо найти место где его вывести на крышу, первое чтобы не терся и ничего не заламало типа двери. Разъем только не под обжимку! Желательно N-Type Длинна уже писал ранее не кратно четверти лямбды с коэффициентом укорочения, лучше кратно лямбде или полу лямбде (лямбда - длинна волны на рабочей частоте = 690.7мм на 434МГц, длина (лямбда) кабеля с вспененным изолятором 690.7 х 0.82=566,4мм, с монолитным полиэтиленом (РГ58) 690.7 х 0.66=455,9мм)
Уфф. Антенна идет со стандартным куском провода 4м (4,559?). Стоит ли стараться делать его короче?
Ок, разобрался. Тушка, питание, морда... ой, а разговорчики будут из-под задницы доноситься? Портативку пока в руку не возьмешь динамиком к себе ничего не понятно. Ставить сразу выносной динамик?
Как лучше выводить фидер и куда, на крышу или на багажник? Антенна будет обычная на магните.
имел опыт подключения станции в ланосе ох и намучался с протяжкой питания от АКБ, единственное место что смог осилить это отверстие под переключатель коробки, правда потом пыльник час наверное обратно вставлял ЗЫ основной жгут проводов заходил где-то в недрах бардачка, туда я не добрался
maverik 12.12.2011 12:49 пишет: а какая балалайка? морда съёмная???
Балалайка того же завода и той же модели, если это 7800. Кстати, вот эта подставка под морду не давалась в руки, пока не открутил все винтики. На морде у "балалайки" осталась здоровая дырища. Думаю после подключения позаклеивать ее какой-нибудь изолентой, чтобы лишняя пыль не попадала. Это нормально или она наоборот перегреется от такой заботы?
Я заклеил простой изолентой, ничего не перегревается, когда оно всё в сборе, эта дырка всё равно закрыта, так что волнения излишни.
vasylburov 15.12.2011 22:01 пишет: ой, а разговорчики будут из-под задницы доноситься? Портативку пока в руку не возьмешь динамиком к себе ничего не понятно. Ставить сразу выносной динамик?
А про динамик, поставил копеечный вот так, и сам слышу хорошо и пассажирам не так мешает:
Вот такой в последствии применил вариант крепления (раньше было как на фото под козырьком) морды с наФигатором:
maverik 15.12.2011 22:57 пишет: немного Офф, но если вдруг интересно по этой балалайке про смену подсветки смотрим здеся
Так это... что русскому хорошо, то немцу смерть. В лансере вся подстветка такая, как в оригинале на станции. То есть, разве что поменять в станции и на машине.
В Ланосе вход жгута в салон из моторного отсека - по правой (пассажирской) стороне, под капотом - в районе распредкоробки. Снимал обшивку левой стенки под бардачком в салоне и из-под капота достаточно твердой проволокой проходил радом с имеющимся жгутом в салон, привязывал к проволоке провода и протаскивал из салона под капот. Добавлено. Провода на всем протяжении до протяжки обматывал изолентой и после протяжки дополнительно под капотом прокладывал в гофре. На минимально возможном расстоянии от аккума стоят два предохранителя, в районе правой ноги водителя на шурупе диагностической колодки - тумблер, размыкающий оба провода. Морда под магнитолой на месте ниши, станция лежит под водит. сиденьем, даже не прикручена Вот как фидер нормально провести - пока не нашел, уплотнением багажника он таки перегибается.
Шото ребята отожгли. Отэта подставка под морду приобретается отдельно (нада заказывать по инету на 409Shop - дифицит).
Штука эта называется Separation Cable Kit for Yaesu FT-7800 FT-7900 Mobile Выглядит так
Стоит 16 баксов
А та часть, что в станции привинчена винтиками - она та том своем месте и должна оставаться. Ну хотя можно и так, но это блин как то из пушки по воробьям ...
vasylburov 15.12.2011 22:07 пишет:
Ну по идее там дырки вообще не должно быть, т.е. для выноса морды не требуется разборки станции и дырки соовтественно нет...
