Сантехническая проблемка...
патриарх **
С нами с 09.10.2008
      14 декабря 2011 в 15:16 Гілками
Происходит у меня на кухне пренеприятнейшая ситуация - из мойки периодически раздается булькание, а потом из слива появляется вода и облако пены с характерным запахом стирального порошка. Как я понимаю, кухонный стояк вероятно подзабит маленько, и когда у кого-то сверху стиралка спускает воду, его пропускной способности не хватает справиться с этим потоком, и соответственно часть воды и пены выдавливается из стояка в мой слив из мойки. Зная наши ЖЭКи, вариант чистки стояка даже не рассматривался, поэтому озаботился я вопросом обратного клапана на слив из мойки, но пройдясь по близлежащим точкам, торгующими сантехникой, видел только обратные клапана на канализационные трубы 50-ки. Теперь вопрос - есть вообще в природе обратные клапана на обычные сифоны с диаметром 40? Или может существуют не очень дорогие сифоны для моек с уже встроенным обратным клапаном? Подскажите, если кто из камрадов занимается сантехникой, какие вообще есть варианты?
21 год за рулем, Киев
С нами с 07.08.2011
Re: Сантехническая проблемка... [Re: Anatol-M]
      14 декабря 2011 в 15:25 Гілками
ТС хочет спалить движок стиралки?
С нами с 28.10.2002
      14 декабря 2011 в 15:33 Гілками
Anatol-M 14.12.2011 15:16 пишет:
а коли хтось там унітаз зливає, тобі у мийку не відбивається? не можу уявити настільки забитий злив каналізації, щоб стіралку не пропускав. там не настільки великий потік. і як у мийку через водяний затвор сифону попадає? якщо ТАК забита каналізація дійсно, то тільки чистити. але здається, що причина якась інша.
патриарх **
С нами с 09.10.2008
Re: Сантехническая проблемка... [Re: Марксим]
      14 декабря 2011 в 15:37 Гілками
Марксим 14.12.2011 15:25 пишет:
ТС хочет, чтобы его мойка не была филиалом канализации, чтобы его семья не дышала этими "ароматами", а ещё очень хочет читать в этой теме дельные советы, а не идиотские вопросы.
патриарх **
С нами с 09.10.2008
Re: Сантехническая проблемка... [Re: Ford-Noks]
      14 декабря 2011 в 15:43 Гілками
Ford-Noks 14.12.2011 15:33 пишет:
Унитазы, слава всевышнему, на кухне ни у кого не стоят, во всяком случае в нашем доме, поэтому из унитазов всё сливается в другой стояк, а вот стиралку у кого-то на кухне выше этажом я вполне представляю.
С нами с 24.03.2006
      14 декабря 2011 в 15:45 Гілками
А причиной не может быть твоя собственная стиралка или посудомойка, слив которой подключен близко к сифону мойки? Очень на то похоже...
старожил ***
20 лет за рулем, Киев
С нами с 19.10.2009
      14 декабря 2011 в 15:50 Гілками
Думаю лучший выход из ситуации вызов сантехника из ЖЭКа для прочистки, т.к. все равно рано или поздно забьется и можете затопить соседей. Сам имел такой опыт, после выезда квартирантов никто не жил в квартире, из-за забитого стояка на кухне, перед этим чистили соседям сверху, вода со всего дома пошла через мою мойку, а потом через пол к соседям снизу
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      14 декабря 2011 в 15:55 Гілками
забито между тобой и соседями снизу. наиболее вероятный виноватец кстати ты. решение только одно -- длинный толстый трос и много грязи. либо сам, либо сантехник из жека (без матерьяльной стимуляции не сделает).
патриарх **
С нами с 09.10.2008
Re: Сантехническая проблемка... [Re: Саня2]
      14 декабря 2011 в 15:56 Гілками
Саня2 14.12.2011 15:45 пишет:
Нет, это исключено, т.к. у меня в кухонный стояк выходит только слив из мойки, всё остальное уходит в стояк, который в туалете.
патриарх **
С нами с 09.10.2008
Re: Сантехническая проблемка... [Re: Polubin]
      14 декабря 2011 в 16:01 Гілками
Polubin 14.12.2011 15:50 пишет:
Вот, чтобы вода не пошла через мойку и не залить соседей, я как раз и хочу поставить обратный клапан, пока будет решаться вопрос с чисткой стояка.
С нами с 03.09.2001
      14 декабря 2011 в 16:10 Гілками
Anatol-M 14.12.2011 16:01 пишет:
Тада, в том маловероятном случае, если ты найдешь таки приличный клапан, то добъешься того, что соседи сверху зальют тебя. Это тебя больше устроит?
Чего там решать - позвал любого сантехника, дал денег за прочистку, и все. В разы быстрее установки всевозможных клапанов. Боишься жековского - поищи гламурного в чулках пахнущего одеколоном и говорящего по-немецки, за деньги - найдешь и такого.
deleted
Анонім
С нами с
Anatol-M 14.12.2011 15:56 пишет:
звідки така категоричність?
ти взагалі бачив як жінки посуд миють?
а про жири щось чув?
треба чистити стояк
патриарх **
С нами с 09.10.2008
Re: Сантехническая проблемка... [Re: Вредный Хряк]
      14 декабря 2011 в 16:11 Гілками
Вредный Хряк 14.12.2011 15:55 пишет:
По логике так, но у меня вода из мойки уходит довольно таки бодро...
Скорее всего, стояк не забит в каком-то одном определенном месте,
а просто от времени его пропускная способность уменьшилась,
и не хватает его именно для воды с пеной, которая идет из стиралки.
Кстати, а почему виноватец-то я?
патриарх **
С нами с 09.10.2008
Re: Сантехническая проблемка... [Re: ]
      14 декабря 2011 в 16:14 Гілками
Vov4 14.12.2011 16:10 пишет:
треба чистити стояк
Стояк чистить надо, но вопрос у меня изначально стоял про обратный клапан.
По существу вопроса есть что сказать?
С нами с 24.03.2006
      14 декабря 2011 в 16:18 Гілками
По существу: про обратный канализацыонный клапан я не слышал .
патриарх **
С нами с 09.10.2008
      14 декабря 2011 в 16:24 Гілками
Саня2 14.12.2011 16:18 пишет:
Уточняю ещё раз для всех - канализационные (на трубу 50-ку) есть, я их видел в продаже, меня же интересует диаметр 40, чтобы поставить на слив из мойки, либо
сифон на мойку с встроенным уже обратным клапаном, как вариант.
31 год за рулем, Киев
С нами с 16.04.2004
      14 декабря 2011 в 16:33 Гілками
Anatol-M 14.12.2011 16:24 пишет:
1. канализационная труба вообще то 100-ка.
2. если есть клапан на 50-ку то покупай переходник 40/50 и вставляй клапан.
старожил ***
С нами с 19.10.2009
      14 декабря 2011 в 16:47 Гілками
Переходник в помощь, но думаю что это полумера, кот. не решает проблему
С нами с 05.05.2008
Re: Сантехническая проблемка... [Re: Vik_tor]
      14 декабря 2011 в 16:48 Гілками
Vik_tor 14.12.2011 16:33 пишет:
сотка в стояке с унитазами. в отдельном кухонном у меня стоИт 50-ка чугунная (кирпичная 9-этажка начала 80-х).
дарагой ТС, канализационный стояк -- это __безнапорное__ устройство, ставить на иво какие-либо клапаны -- дурость. ну будет сочиться в стене из стыков и вытекать пятнами в странных местах. при известной прочности стыков -- попросту зальют соседи сверху по той же схеме. вызови сантехника с тросом, дай ему денег и всё будет чикипики.
С нами с 01.01.2011
      14 декабря 2011 в 16:51 Гілками
Если ты нашел клапан 50-ку - просто возьми и врежь его в трубу на 40 перед сливом стиралки. Ты это хотел спросить?
Но как уже отписались все кто хоть немного в курсе вопроса - это тебе ничего не даст, потому как в случае открытой раковины у тебя она выступает в качестве "балластного компенсатора" куда уходит "невлезающая" часть сливаемого потока, а в случае клапан - эта же часть все равно куда-то таки да уйдет. А слив стиральной машинки давлением подпирать тоже нельзя.
имхо, в установке непосредственно в районе раковины клапан - штука бессмысленная. Все равно не поможет, а лишних проблем обязательно создаст.
2 користувачів і 88 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8069
