При выключеном зажигании нажать и задержать бутон обнуления "дневного" километража. Когда появится надпись, которую нужно обнулить (OIL или INSP) - иногда не появляются - просто нужно продолжить, включить зажигание и тогда отпустить бутон обнуления "дневного" километража. При повторном нажатии надпись меняется - появляется INSP (иногда и это не появляется). В это моменте нужно повернуть направо ручку часовника (корекция минут). Выключить зажигание. Если все правильно сделано, "дневной" километраж не будет обнуленным, а появится то значение, которое показывал до обнуления "масляного сервиса". Это общая инструкция почти всех VAG.
В ответ на: При выключеном зажигании нажать и задержать бутон обнуления "дневного" километража. Когда появится надпись, которую нужно обнулить (OIL или INSP) - иногда не появляются - просто нужно продолжить, включить зажигание и тогда отпустить бутон обнуления "дневного" километража. При повторном нажатии надпись меняется - появляется INSP (иногда и это не появляется). В это моменте нужно повернуть направо ручку часовника (корекция минут). Выключить зажигание. Если все правильно сделано, "дневной" километраж не будет обнуленным, а появится то значение, которое показывал до обнуления "масляного сервиса". Это общая инструкция почти всех VAG.
Весьма признателен за инструктаж, товарисщ купил а мануала нет под рукой, еще раз Спасибо
у меня так работало: Нажимаешь и отпускаешь правую кнопку, включаешь зажигание, снова нажимаешь и отпускаешь правую, на табло должно высветится oil serviсе нажимаешь и отпускаешь левую... все но не факт, что у тебя сработает... на 4в разные приборки бывают
markush 25.11.2011 14:22 пишет: у меня так работало: Нажимаешь и отпускаешь правую кнопку, включаешь зажигание, снова нажимаешь и отпускаешь правую, на табло должно высветится oil serviсе нажимаешь и отпускаешь левую... все но не факт, что у тебя сработает... на 4в разные приборки бывают
так тоже пробовал - сбрасывает суточный пробег. Я подозреваю что мне сначала нужно вагкомом вырубить логнлайф сервис.
gr_kanev 13.09.2011 19:07 пишет: При выключеном зажигании нажать и задержать бутон обнуления "дневного" километража. Когда появится надпись, которую нужно обнулить (OIL или INSP) - иногда не появляются - просто нужно продолжить, включить зажигание и тогда отпустить бутон обнуления "дневного" километража. При повторном нажатии надпись меняется - появляется INSP (иногда и это не появляется). В это моменте нужно повернуть направо ручку часовника (корекция минут). Выключить зажигание. Если все правильно сделано, "дневной" километраж не будет обнуленным, а появится то значение, которое показывал до обнуления "масляного сервиса". Это общая инструкция почти всех VAG.
