У товарища рванула батарея центрального отопления, были все дома, завязали стояк полотенцем и черпали часов 5 воду по тазикам... пока аварийка расчехлилась... Может есть что-то из современных аварийных материалов чем временно заделать место протечки, пока приедут слесаря, спустят воду и т.п.? какой-то скотч/изолента липкая?
Мда, сочувствую товарищам. Не думаю что напор горячей воды на горячей батарее что-то удержет. Разве что втык аварийке устроить(5 часов, это же как спешили подлецы)
Сексофон 16.12.2011 00:43 пишет: У товарища рванула батарея центрального отопления, были все дома, завязали стояк полотенцем и черпали часов 5 воду по тазикам... пока аварийка расчехлилась... Может есть что-то из современных аварийных материалов чем временно заделать место протечки, пока приедут слесаря, спустят воду и т.п.? какой-то скотч/изолента липкая?
Перекрываем подачу отопления в квартиру и вымакиваем махровыми полотенцами воду с пола пока едут аварийщики, вызванные консьержкой. Пока один занимается аварийщиками, второй бежит к соседям вниз посмотреть на возможные убытки
Во-во, для новых домов все понятно, а в старых домах не прокатит. Хомут тоже ИМХО или для трубы или для ребристой батареи. А вот у меня плоские еще стоят, дак ее нужно всю по кругу проволокой обмотать и под нее уже напротив дырки что-то тулить, и это еще повезет если вокруг дырки метал не гнилой. А скорее всего что тоже труха. Самую старую менял и нажал там где чуток потекла, палец провалился.
если трубы не доведены еще до полного гнилья, то: полметра/метр велокамеры наматывается внатяг с перехлестом и сверху не менее внатяг проволокой(хомутов обычно под рукой в такие моменты не бывает). на неделю/месяц/год хватит, проверено практикой.
Miheevich, описанный тобой случай это как раз хороший пример ситуации с трубами до которой доводить нельзя. в ней уже только полотенце внатяг чтобы сбить струю и сменный тазик пока едет аварийка, с ребрами делать нечего.
Аналогично, на каждую батарею по 2 крана + "американки", главное не забыть при этом проходную трубу поставить, чтобы перекрыв батарею не перекрыть весь стояк.
Согласен. Но мыж говорим именно про разные варианты "ШОДЕЛАТЬ", вот и полотенце в копилку. В моем случае обошлось. Сначала вздулась краска на батарее, а потом попыталось протекти пару капель. Контролировал и таки дотянул до окончания отопительного сезона после чего заменил на "большевичку". Теперь замена батареи в любое время, так как поставил краны на впуск/выпуск.
