Здраствуйте, имею 21053 с 3м двигателем. В Воскресенье ездил по дождю и лужам, после конца поездки , после проезда неровностей в виде трамвайных рельс, машина начала дергатся похоже на перебои в зажигании. Потом дерганье перерасло в отсутсвие тяги, и выстрелами из глушителя. В иготе заглох и больше не смог завестись, до гаража катил на буксире. Гидроудара наверное быть не могло, потому как в воде не плавал. Сегодня снял крышку трамблера, там-сухо. Но всеравно контакт бегунка зачистил и сбрызнул все вдешкой. Что делать, куда смотреть? бо надо завтро ехать
ну на вскидку или ситема питания или ситема зажигания... Проверь искру с катушки, если есть, то проверь есть ли она с трамблёра, если и так есть, то смотри свечи... Насосо паливо качает? Может водичка в бак попала?
У мня тоже из-за этих дождей проблемы начались,млять. Вчера сухо,завелся без проблем.Седня утром на стоянке не хочет заводиться.Дернули на шнурке,пошла сразу.Посоветовали поменять провода и катушку.Наверное так и сделаю.Проводам уже 4 года почти,катушке еще больше.
Позачищай все контакты на катушке, поменяй крышку трамплёра, бегунок и провода. На новых проводах надо поставить "расчёски", чтобы не перехлёстывались. Замени провод от катушки до трамплёра. Затраты копеешные, работы на 15 мин. И вообще надо ставить безконтакное. И будет счастье. 3 года как поставил, ни разу не заглядывал и не подводило. Такого как "не заводится" не было не разу. Тьху..тьху.
