Привет всем. Подскажите пожалуйста - нужен сантехнический трос для чистки труб длинной 20-25 метров. Походу забилась канализация в доме (частный дом с выгребной ямой). Платить 300 грн сантехниками за чистку - как то не охота... Вот ищу теперь трос чтоб самому чистить. В идеале у сантехников был с насадками. Подскажите пожалуйста где можно такой купить. Причем понимаете что сроки - ОЧЕНЬ СРОЧНО.
james_sens 21.12.2011 09:11 пишет: Привет всем. Подскажите пожалуйста - нужен сантехнический трос для чистки труб длинной 20-25 метров. Походу забилась канализация в доме (частный дом с выгребной ямой). Платить 300 грн сантехниками за чистку - как то не охота... Вот ищу теперь трос чтоб самому чистить. В идеале у сантехников был с насадками. Подскажите пожалуйста где можно такой купить. Причем понимаете что сроки - ОЧЕНЬ СРОЧНО.
у меня была та же проблема! Искал трос, срочно! Купил 5 шт пятиметровых, соединил вместе - нихрена не пробивает, тонковат. для такой длины нужна толщина поболее. а он стоит - по 50-80 грн за метр. в аренду - не нашел. В итоге - вызвал сантехников.
п.с. попробуй пробить проволокой катанкой с крюком на конце, если это уличная канализация, диаметр 4-5 мм, с направляющей трубой.
Почистить 20-25 метров слива в частном доме самому, да и еще и срочно, ой как геморройно. Я раньше жил в частном секторе, заказывали данную услугу раз в три года. Отдай 300 грн. это будет дешевле чем самому заниматься и результат будет 100%!
chEL 21.12.2011 10:09 пишет: Почистить 20-25 метров слива в частном доме самому, да и еще и срочно, ой как геморройно. Я раньше жил в частном секторе, заказывали данную услугу раз в три года. Отдай 300 грн. это будет дешевле чем самому заниматься и результат будет 100%!
проблема в том что 2 мес назад чистили (видать хренова)
Voldemaar 21.12.2011 09:55 пишет:
не ужели сейчас такие цены
З.Ы. похоже нагуглил Ваше сообщение на "строим дом". Соседи))) Но вот вроди нашел такое: ссылка по прайсу до 1к грн. можно купить.
ага.
если отвод более менее прямой - купи проволоку, как я писал. должно получиться.
либо сантехники.
Я у друга брал обычный тросс (8 или 10 мм) пробывал - неполучается. Воторя проблема - из ямы не получится пробивать: вот накидал как "по дебильному" сделана яма (делели до меня)- от люка до трубы 1-1,5 метра.
По этому пробивать надо из дома.... а судя по прошлому разу чистки сантехников - забивается примерно на выходе к яме. Вот такая вот ситуация
либо сантехники.
я так понял, что со стороны дома ревизии нет.
в твоем варианте делается все просто - вставляешь направляющую, немного изогнутую трубу в канализационную трубу через люк, и уже потом заправляешь через направляющую трубу проволоку (5мм) с крюком на конце, и ху-ячишь туда-сюда. только крюк большой не делай. а после того как пробьешь - сливаешь в канализацию большой обьем воды залпом, например, наполненная ванна.
Ели бы все так просто было - проблем не было бы.... Я не смогу нормально вставить изогнуту трубу - так как не смогу попасть в выходную трубу - ужу рассматривал это вариант. Возможно что выходня труба даже не выступает за стенку ямы. поэтому попасть в нее я не представляю как((( Разве что искать защитный костюм и полностью спускатся в яму.
james_sens 21.12.2011 11:42 пишет: Ели бы все так просто было - проблем не было бы.... Я не смогу нормально вставить изогнуту трубу - так как не смогу попасть в выходную трубу - ужу рассматривал это вариант. Возможно что выходня труба даже не выступает за стенку ямы. поэтому попасть в нее я не представляю как((( Разве что искать защитный костюм и полностью спускатся в яму.
а яма что, полная полностью?
не совсем понял вопроса.... - рядом есть вторая яма (резервная), соеденены ямы трубой (уровень соеденения ниже выходной трубы).
Раз в 3 года приходится проделывать эту процедуру (уже 2 раза делал). Тросами не получалось, хотя у меня длина всего 14 метров. Пришлось вызывать чистильщиков со спецоборудованием. Они сначала керхером промывают (длинный шланг с насадкой сам едет в трубу), потом пружиной машинной, если нужно. Стоит 800 грн. Если есть керхер хотя бы 3-й серии, то можно купить такой шланг для чистки и чистить самому, еще и соседям за деньгу . Камрад тут керхерами торгует, у него этот шланг около 800 грн. стоит. Мое ИМХО: 25 метров руками не почистишь.
