Совершенно чайниковский вопрос: как называется антенный разъем в китаYaesu 7800R ? В книжке к ней написано "connect your antenna here, using type-M (PL-259) plug". Но вот смотрю на картинки по SO-239 (если я правильно понял, это ответный разъем для PL-259, то есть то, что на самой китаYaesu), и кажется мне, что оно не похоже. А похоже на type-N. У меня пока все равно ничего кроме SMA нет, а это явно не оно. Какой разъем на самом деле нужен? Не хотелось-бы вспоминать "за дурною головою ногам спокою нема" или не оказаться очень сильным из анекдота: При поступлении в школу милиции абитуриентам дают стальную пластину с отверстиями разной формы (круглые, треугольные, квадратные) и стальные детали, соответствующие отверстиям. Надо все детали провести через пластину. Поступившие делятся на очень умных и очень сильных.
XBOCT 27.12.2011 01:05 пишет: В книжке к ней написано "connect your antenna here, using type-M (PL-259) plug". Но вот смотрю на картинки по SO-239 (если я правильно понял, это ответный разъем для PL-259, то есть то, что на самой китаYaesu), и кажется мне, что оно не похоже. А похоже на type-N.
Я не знаю, что такое китаеYaesu, но японоYaesu поставляет на разные рынки с разными разъёмами УКВ/ДМВ. В Штаты с 239, в нормальные страны - с нормальным N-типом.
Так, в мануале к 857 написано:
144/430 MHz Antenna Jack Connect your 144 and/or 430 MHz antenna’s 50 Ohm coaxial cable to this M-type (“SO-239”) connector (European versions are equipped with a type-N connector).
SO-239 и PL-259 это обозначения совместимых розетки и вилки (SOcket/PLug).
Sashman 28.12.2011 15:47 пишет: Я не знаю, что такое китаеYaesu,
Ну продавалось с пометкой "китай". Видимо китайцы четко усвоили что "copyright" переводится как "скопировано правильно"
В ответ на: но японоYaesu поставляет на разные рынки с разными разъёмами УКВ/ДМВ. В Штаты с 239, в нормальные страны - с нормальным N-типом.
Вчера мировой разум победил, и Николаем изVitex-а было произведено присоединение разъема N-типа без использования такой технологии как сварка взрывом, на что радио сразу отреагоровало словами "репитер autoua". Теперь нужно будет все это нормально проложить / разместить в машине.
В ответ на: Connect your 144 and/or 430 MHz antenna’s 50 Ohm coaxial cable to this M-type (“SO-239”) connector (European versions are equipped with a type-N connector).
Ну так то инструкция к другому аппарату. Хотя похоже, различие такое-же.
В ответ на: SO-239 и PL-239 это обозначения совместимых розетки и вилки (SOcket/PLug).
Логично... Заодно буду знать, что 239 и 259 - тоже разные.
XBOCT 28.12.2011 16:39 пишет: Теперь нужно будет все это нормально проложить / разместить в машине.
С рамещением тоже определился. Радио будет жить в ящике под сиденьем, а морда замечательно встает в полочку/перчаточный ящик на торпеде. Впихивается с небольшим усилием и никуда само выпадать не собирается. Единственно, что остаются небольшие зазоры по бокам. Теперь только окультурить кабеля...
