а кто в электронике шарит? спросил на cqham'e - молчат:
krk.pl
С нами с 14.10.2002
      4 января 2012 в 13:12 Гілками
добрый день.
история (и предыстория таковы):
решил я повесить на кухне подсветку рабочей поверхности. подсветку сделал из светодиодной ленты (примерно 16 ватт на 2 метра погонных), запитал импульсным блоком питания от ноутбука.
для включения-выключения решил использовать автоматику кухонной вытяжки. нашел на блоке управления вытяжки разъем питания ламп (две 12 вольтовые галогенки, запитанные через электронный квазитрансформатор), 220 вольт на который подается через реле. параллельно этому разъему обнаружился еще один, якобы для питания ионизатора. на разъем ионизатора припаял ноутбучный БП, в БП - светодиодную ленту.
все бы хорошо, но через минут 15-20 горения лампочек, они отказываются выключаться.
напряжения на обмотке реле (в залипшем состоянии) пропадает. я так понимаю, автоматика отрабатывает, но от нагрева контактная группа залипла в состоянии "включено"? на ощупь реле холодное. если дать блоку постоять - все начинает работать нормально.
реле - JZC-32F.
по даташиту, который я нашел, должно коммутировать 10 ампер (1250VA)
у меня получается лента - 16 ватт и две родные лампочки вытяжки по 20 ватт.
два вопроса -
1. отчего залипает?
2. на какое реле поменять? (реле включены через ключ ULN2003, если это важно)
заранее благодарен за помощь, извините, что несколько сумбурно.
LIS
28 лет за рулем, Дауншифт из Киева
С нами с 06.07.2001
Re: а кто в электронике шарит? спросил на cqham'e - молчат: [Re: macman]
      4 января 2012 в 13:18 Гілками
macman 04.01.2012 13:12 пишет:
Скорее всего, оно какое-то время горит от заряженных конденсаторов БП. Чтобы убедиться, проверяй не напряжение на обмотке реле, а напряжение на входе БП, которое этим реле коммутируется. Если напряжение пропадает, а светодиоды горят - точно оно.
krk.pl
С нами с 14.10.2002
Re: а кто в электронике шарит? спросил на cqham'e - молчат: [Re: LIS]
      4 января 2012 в 13:23 Гілками
LIS 04.01.2012 13:18 пишет:
не, ну если я в автоматику полез, то уж не совсем деревянный.
"какое-то время" стремится к бесконечности. не думаю, что в ноутовом БП есть конденсаторы, которые в состоянии держать 16 ватт как-минимум несколько часов (на более длительное время у меня терпения не хватило).
есть на входе БП 220 вольт - я проверял.
когда отключаю освещение - реле цокает необычно. точно якорь отходит, а контактная группа - нет. вопрос - это проблема в конкретном экземпляре реле или надо ставить реле помощнее. если помощнее, то какое, чтобы не сгорел драйвер ULN2003
LIS
С нами с 06.07.2001
      4 января 2012 в 13:56 Гілками
ULN по каждому ключу может импульсно 500 мА и ключи можно соединять параллельно. Так что с реле у тебя довольно широкий простор для творчества. Скорее всего, у тебя или дефектное реле, или свариваются контакты реле от импульса тока при заряде входной емкости БП во время включения. Подключи 220В к БП через резистор, например, 10 Ом 2 Вт. При твоих нагрузках мешать он не будет. В хороших БП для этой цели внутри ставят терморезистор, у тебя наверное не из хороших
Реле, кстати, при 250В только 5А допускает. А щелбан по нему выключает?
krk.pl
С нами с 14.10.2002
      4 января 2012 в 14:11 Гілками
LIS 04.01.2012 13:56 пишет:
ага, т.е., если взять хороший алановский трансформаторный БП, то можно будет проверить - это импульст при включении его приваривает, или реле дефектное? спасибо, попробую
LIS
С нами с 06.07.2001
      4 января 2012 в 14:20 Гілками
macman 04.01.2012 14:11 пишет:
Проверить на дефектность реле можно подключив вместо БП простую лампочку накаливания
krk.pl
С нами с 14.10.2002
      4 января 2012 в 14:25 Гілками
LIS 04.01.2012 14:20 пишет:
а она разве не дает повышенного тока при включении? на холодную-то спираль?
да и лампочки накаливания у меня небольшой мощности на 220 вольт нету. а другой БП есть. модный и трансформаторный
LIS
С нами с 06.07.2001
      4 января 2012 в 14:30 Гілками
macman 04.01.2012 14:25 пишет:
Дает. Но не настолько у нее большой бросок, как у импульсного БП. У трансформаторного тоже, кстати, бросок тока в начале будет, но тоже не такой страшный, как у импульсника. Как-то так повелось, что лампочка - универсальный пробник. У некоторых электриков других приборов вообще нет
Проверяй, конечно, чем есть.
0 користувачів і 54 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2845
