решил я повесить на кухне подсветку рабочей поверхности. подсветку сделал из светодиодной ленты (примерно 16 ватт на 2 метра погонных), запитал импульсным блоком питания от ноутбука.
для включения-выключения решил использовать автоматику кухонной вытяжки. нашел на блоке управления вытяжки разъем питания ламп (две 12 вольтовые галогенки, запитанные через электронный квазитрансформатор), 220 вольт на который подается через реле. параллельно этому разъему обнаружился еще один, якобы для питания ионизатора. на разъем ионизатора припаял ноутбучный БП, в БП - светодиодную ленту.
все бы хорошо, но через минут 15-20 горения лампочек, они отказываются выключаться.
напряжения на обмотке реле (в залипшем состоянии) пропадает. я так понимаю, автоматика отрабатывает, но от нагрева контактная группа залипла в состоянии "включено"? на ощупь реле холодное. если дать блоку постоять - все начинает работать нормально.
реле - JZC-32F. по даташиту, который я нашел, должно коммутировать 10 ампер (1250VA) у меня получается лента - 16 ватт и две родные лампочки вытяжки по 20 ватт.
два вопроса - 1. отчего залипает? 2. на какое реле поменять? (реле включены через ключ ULN2003, если это важно)
заранее благодарен за помощь, извините, что несколько сумбурно.
Скорее всего, оно какое-то время горит от заряженных конденсаторов БП. Чтобы убедиться, проверяй не напряжение на обмотке реле, а напряжение на входе БП, которое этим реле коммутируется. Если напряжение пропадает, а светодиоды горят - точно оно.
не, ну если я в автоматику полез, то уж не совсем деревянный. "какое-то время" стремится к бесконечности. не думаю, что в ноутовом БП есть конденсаторы, которые в состоянии держать 16 ватт как-минимум несколько часов (на более длительное время у меня терпения не хватило).
есть на входе БП 220 вольт - я проверял.
когда отключаю освещение - реле цокает необычно. точно якорь отходит, а контактная группа - нет. вопрос - это проблема в конкретном экземпляре реле или надо ставить реле помощнее. если помощнее, то какое, чтобы не сгорел драйвер ULN2003
ULN по каждому ключу может импульсно 500 мА и ключи можно соединять параллельно. Так что с реле у тебя довольно широкий простор для творчества. Скорее всего, у тебя или дефектное реле, или свариваются контакты реле от импульса тока при заряде входной емкости БП во время включения. Подключи 220В к БП через резистор, например, 10 Ом 2 Вт. При твоих нагрузках мешать он не будет. В хороших БП для этой цели внутри ставят терморезистор, у тебя наверное не из хороших Реле, кстати, при 250В только 5А допускает. А щелбан по нему выключает?
LIS 04.01.2012 13:56 пишет: или свариваются контакты реле от импульса тока при заряде входной емкости БП во время включения. Подключи 220В к БП через резистор, например, 10 Ом 2 Вт. При твоих нагрузках мешать он не будет. В хороших БП для этой цели внутри ставят терморезистор, у тебя наверное не из хороших
ага, т.е., если взять хороший алановский трансформаторный БП, то можно будет проверить - это импульст при включении его приваривает, или реле дефектное? спасибо, попробую
Проверить на дефектность реле можно подключив вместо БП простую лампочку накаливания
а она разве не дает повышенного тока при включении? на холодную-то спираль? да и лампочки накаливания у меня небольшой мощности на 220 вольт нету. а другой БП есть. модный и трансформаторный
Дает. Но не настолько у нее большой бросок, как у импульсного БП. У трансформаторного тоже, кстати, бросок тока в начале будет, но тоже не такой страшный, как у импульсника. Как-то так повелось, что лампочка - универсальный пробник. У некоторых электриков других приборов вообще нет Проверяй, конечно, чем есть.
