имеется машинко стиральная весом всего 58 кг ...ланос...в смысле деу периодически начинает не прыгать при полоскании (на отжиме вообще неподвижная) что делать чтоб не прыгала
в разнос идёт не всегда бывает стирки 3-4 вообще никаких проблем а бывает три свитерка стираешь и так её колбасит шо капец
PS проверил смартфоном уровень...таки сбился
PPS слышал рекомендации, что мол на гладкий кафель нельзя ставить и в таком случае нужно коврик из очень плотной резины подкладывать. Это какой-то специальный или просто кусок плотной резины?
у меня та же трабла. но стиралка гнусмас и встроена в кухонную мебель. так и прыгает в своей нише, периодически выползая наружу. хз как ее там устаканить. но прочитал и вспомнил про свой уровень в смарте. спасибо за подсказку! хоть проверю на какую именно сторону завал.
Типичная проблема недогрузки. Белья мало,оно сбивается в один край и машина не знает,что с ним делать и как его распределить по барабану. Разве что порвать . Догрузи барабан(больше блузок )для равномерного распределения загрузки и всё будет ок.
Сергёга 03.01.2012 00:35 пишет: PPS слышал рекомендации, что мол на гладкий кафель нельзя ставить и в таком случае нужно коврик из очень плотной резины подкладывать. Это какой-то специальный или просто кусок плотной резины?
Предыдущая Candy стояла в ванной, у нее изначально шли прорезиненные ножки, на кафельном полу стояла мертво. Советую выставлять по нормальному строительному уровню.
iDEA 03.01.2012 00:45 пишет: Типичная проблема недогрузки. Белья мало,оно сбивается в один край и машина не знает,что с ним делать и как его распределить по барабану. Разве что порвать . Догрузи барабан(больше блузок )для равномерного распределения загрузки и всё будет ок.
Очень похоже, но в первые слышу, что бы при полоскании прыгала. Это ж как она вертить белье, что бы прыгала? Обычно при отжиме такое наблюдается. Но судя по описанию ТС, действительно недогруз.
не, при отжиме всё ок а при полоскании машинка довольно сильно раскручивается и начинает в разнос. именно в начала раскрутки и при торможении эти деу воздушнопузырьковые вообще странные - алгоритм стирки какой-то не похожий на остальные, но стирают очень хорошо.
проанализировал когда прыгает. таки да, когда стирались только штаны, то сигала шо дурная, а когда бельё постельное загрузил, то ни на миллиметр не сдвинулась ща уровень выставил, нужно загрузить чем-то и проверить
+1! Особенно характерна для свитеров и т.п. шерстяному-трикотажному. В результате приловчился либо ставить обороты пониже на отжим когда такое стираю, либо вообще без отжима. Полощет, кстати, почему-то плохо - именно такие вещи. Машинка: простой Индезит без выкрутасов на 6 кг и 1000 оборотов.
мануал на ЛиЖі пише, що при встановленні на плитку треба підкласти під ніжки гумові прокладки. а ніжки самі по собі обтягнуті гумою. не підкладував, стоїть і так не рухається
недогруз и сбивание всего в один угол. С ним и прыгает. + если не выставить по уровню - прыгает. Проверено на вирпуле с вертикальной загрузкой. С нормальной установкой и полной загрузкой почти на месте. Сзади есть амортизатор - если сдох - тоже прыгает. Может у тебя по бокам.
alt402 03.01.2012 18:17 пишет: Мне помог специальный "антивибрационный" резиновый коврик, купленный в Эпицентре. Машинка подпрыгивать не перестала, но перестала бегать по ванной.
о, вот про него мне кто-то упоминал но я его так и не нашёл в ашане спрашивал про "антивибрационный коврик", так сотрудник магазина просто пожал плечами...надо съездить в эпицентр.
В ответ на: Типичная проблема недогрузки. Белья мало,оно сбивается в один край и машина не знает,что с ним делать и как его распределить по барабану.
когда вычитывал статьи по поводу прочистки машинок, нарыл инфу, что начиная раскручивать - машинка как раз пытается сбалансировать небольшими кручениями белье по барабану. Мож и вправду датчик для подобной балансировки подыздох
