стиралка гидродинамика
41 год, Ирпень
С нами с 12.01.2009
      8 января 2012 в 18:59 Гілками
Помогите решить задачу.
В макументе на стиральную машину написано: Для того чтобы машина всасывала воду давление в водопроводе должно быть не менее 0,5 Бар. Вопрос: если вместо водопровода использовать шланг подсоединенный к низу пластиковой бочки с водой, на какую минимальную высоту ее(бочку) нужно поднять над заливным отверстием стиралки чтобы получить нужное давление?
правильно ли использовать формулу P=pgh? Или это вычисляется как-то по иному?
энтузиаст **
Львов
С нами с 05.05.2005
Re: стиралка гидродинамика [Re: drei]
      8 января 2012 в 19:44 Гілками
drei 08.01.2012 18:59 пишет:
Это гидростатика. Уравнение правильное. Высота приблизительно равна 5 метрам.
изнаначнеГ **
54 года, Киев
С нами с 29.10.2002
Re: стиралка гидродинамика [Re: cypres]
      9 января 2012 в 11:18 Гілками
И если есть насос, поднимающий воду на 5 метров, то его можно напрямую подключать ко входу стиралки и не заморачиваться с баком.)))
41 год, Ирпень
С нами с 12.01.2009
      9 января 2012 в 11:51 Гілками
формула то правильная но в ней никоим образом не учитывается обьем воды в бочке и диаметр шланга. Интуиция подсказывает что 100 литров воды в бочке будут выдавливать в шланг большее давление чем 10 при одинаковой высоте. Или я ошибаюсь?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      9 января 2012 в 12:01 Гілками
Чтобы разобраться с интуицией, предлагаю полуоффтопный, но более наглядный эксперимент, когда перепад высоты нулевой - сообщающиеся сосуды. Столитровая бочка не поднимет уровень воды в присоединенной к ней шлангом любого разумного диаметра (чтобы избежать дросселирования, капиллярных эффектов и т.п.) десятилитровой нинасколько, хотя там, в столитровой, воды как бы больше. Отсюда противоречивый вывод о том, что на давление влияет только высота столба воды, а не его прочие параметры (геометрия столба, его внутренний объем и т.п.).
41 год, Ирпень
С нами с 12.01.2009
Re: стиралка гидродинамика [Re: El Erizo]
      9 января 2012 в 12:21 Гілками
в сообщающихся сосудах разного размера давление амосферы на водную поверхность одинаковое. У бочки с шлангом есть перепад высот, значит нету принципа сообщающихся сосудов. С другой стороны, разница в 5 метров дает пол атмосферы откуда они берутся?
49 лет (20 лет за рулем), Херсон
С нами с 23.10.2003
      9 января 2012 в 12:38 Гілками
У Горенье есть стиралки, забирающие воду из рядом стоящего пластикового бака.
С нами с 13.09.2011
Re: стиралка гидродинамика [Re: Water]
      9 января 2012 в 12:45 Гілками
Water 09.01.2012 12:38 пишет:
А в эпицентре есть насосы (которые с бочкой вверху) которые решат проблему с любой стиралкой.
41 год, Ирпень
С нами с 12.01.2009
      9 января 2012 в 12:57 Гілками
знаю про стиралки забирающие воду из бака. Но у меня уже такая какая есть. Также знаю про насосы. Но вода в колодце на улице, тянуть шланг - неудобно (будет замерзать вода, путатся под ногами, разворачивать сворачивать) вести трубу - неприемлимо, дом сьемный. Вот и думаю как ухитрится.
С нами с 13.09.2011
      9 января 2012 в 13:11 Гілками
drei 09.01.2012 12:57 пишет:
А сливать воду куда? Вообще, купите бочку (большую, литров на 300), к ней насос небольшой (с бачком поддержания давления) и сможете и умывальник сделать и стиралку подключить, а если бойлер поставите то и горячая вода будет. Только иногда придется воду в бак наливать отдельным (погружным скорее всего) насосом. И в бочке может какая-нить живность завестись, контролировать нада.
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      9 января 2012 в 17:58 Гілками
drei 09.01.2012 12:21 пишет:
Представьте квадратную трубу, которая имеет сечение 1см. Х 1см.
Эту трубу поставить вертикально и залить водой.
В такую трубу высотой 5 метров, вместиться 5 литров воды.
5 литров воды весит 5 кг. Получается 5кг на см.2
46 лет, Київ
С нами с 13.12.2007
      10 января 2012 в 10:08 Гілками
Такая-же ситуация у матери в селе. Насосом качают воду в бак (правда литров на 300) на чердаке, оттуда самотёком в умывальник, унитаз и на стиралку (какая-то старенькая Веко). Дольше набирает воду, но стирает исправно.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2010
      10 января 2012 в 13:34 Гілками
бочка литров 200 + самый дешёвый насос гидрофор = нет гемора с водой. за одно можно и рукомойник подключить(и не только).
Обязательное условие - защиту сухого хода ставить или ещё какой вариант защиты. Бо часто бывает, что недосмотрели за присутствием воды в бочке и у гидрофора накрылась крыльчатка.
С нами с 20.09.2001
      10 января 2012 в 15:17 Гілками
тут уже написали, что при устаноке бочки на 5 метров машинка будет 100% работать.
Но она может работать и при более низкой установки бочки. Будет медленее набирать и плохо смывать порошек из лотка (порошек можно сыпать прямо в бак).
А еще, если с элетрикой на ты, можно взять управляющее напряжение с клапана залива воды в машину и запитать насосик. Клапан открывается - насос помогает воде заливаться. и т.д.
С нами с 13.09.2011
Re: стиралка гидродинамика [Re: maksym]
      10 января 2012 в 20:08 Гілками
maksym 10.01.2012 15:17 пишет:
Еще раз. Готовый насос. Давление воды в трубе упало, он включился. Go to Эпицентр.
С нами с 04.05.2008
Re: стиралка гидродинамика [Re: robocop]
      10 января 2012 в 21:30 Гілками
robocop 10.01.2012 10:08 пишет:
Если не секрет, как боритесь с образованием всякой гадости на стенках бочки? УФ лампа? Или просто дезинфекция раз в месяц?
С нами с 13.09.2011
Re: стиралка гидродинамика [Re: Taras_as]
      10 января 2012 в 21:44 Гілками
Taras_as 10.01.2012 21:30 пишет:
Не поверите! Просто не разрезаю бочку раз в месяц, чтобы посмотреть что там. В случае острого приступа паранои, просто цикл без порошка и белья с температурой 90 градусов.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      10 января 2012 в 21:56 Гілками
drei 09.01.2012 11:51 пишет:
С нами с 04.05.2008
Re: стиралка гидродинамика [Re: Анжинер]
      10 января 2012 в 21:57 Гілками
Анжинер 10.01.2012 21:44 пишет:
причём тут это,
ты же сам написал:
вот я и спрашиваю, как контролировать?
на даче тоже хочу подобную систему водоснабжения осуществить, но мыть постоянно бочку облом
С нами с 13.09.2011
      10 января 2012 в 22:07 Гілками
Taras_as 10.01.2012 21:57 пишет:
Таблетки какие-то есть хлористрые. Я еще не знаю. Но проблема есть.
Переглядів теми: 8209
