Autoua.netФорумDaewoo форум
Ланос. Сверчок. Не в салоне.
перфекціоніст **
Буча
С нами с 08.03.2010
      10 декабря 2011 в 12:18 Гілками
Итак, появился трабл.
При включении передач и движении на холоду отчетливо слышится сверчок, тональность которого повышается с набором оборотов двигателя. На первой, второй, третьей и четвертой передачах. На пятой слышно еле-еле. Отпускаем педаль газа и сверчок исчезает, газуем - сверчит.
Минут через 10 езды постепенно исчезает (или может я включаю музон да и не слышу его).
Вопрос: Что это?
Дополнительные условия задачи. Ланос 1,5, пробег 103 тысячи.
С нами с 02.10.2003
Re: Ланос. Сверчок. Не в салоне. [Re: Фуд_експерт]
      11 декабря 2011 в 00:15 Гілками
Просмотри и смаж, хотябы ВД-шкой все , начиная от ручки переключения передач и до самой коробки.
Может скрипеть во втулке под чехольчиком ручки передач, также может скрипеть из втулки в моторном щите, куда входит труба от ручки перекл. передач. Еще может скрипеть в шарнирах такой тонкой дополнительной тяги, что под капотом находится. Ну то вряд ли. Простотри всю часть механизма перкл. передач в салоне.
перфекціоніст **
Буча
С нами с 08.03.2010
Re: Ланос. Сверчок. Не в салоне. [Re: PAMih]
      11 декабря 2011 в 14:08 Гілками
Спасибо. Но мне кажется дело не в этом.
44 года (24 года за рулем), Podgorica MNG
С нами с 14.09.2007
      19 декабря 2011 в 23:08 Гілками
Чуть дребезжит втулка на рулевой рейке, ребята на СТО показали, сам особо не прислушивался - езжу с музыкой, проехался в тишине - таки чуть позвякивает.
старожил **
С нами с 26.01.2011
Re: Ланос. Сверчок. Не в салоне. [Re: Землянин]
      20 декабря 2011 в 20:26 Гілками
По этому вопросу смотреть на форумах Ланоса. Их аж два в Украине. Там всё подробно расписано.
С нами с 14.09.2007
Re: Ланос. Сверчок. Не в салоне. [Re: Ant_2]
      20 декабря 2011 в 23:05 Гілками
Это у меня не вопрос - это у меня вариант сверчка , по устранению мне уже озвучили прайс, честно говоря меня вообще не беспокоит эта тема , но себе устранять буду, не люблю когда что-то не так в авто.
перфекціоніст **
Буча
С нами с 08.03.2010
      30 декабря 2011 в 13:11 Гілками
Прошло время и сверчок прорисовался.
С передачами не связан.
Свист ( точнее сюр-р-р-р-ррр) появляется при нажатии педали газа даже на нейтралке. Все происходит на непрогретой машине. После 5-10 минут езды исчезает.
Итак: машина холодная, еду, газ нажимаю - сюр-р-р-р, отпускаю - тихо.
С нами с 02.10.2003
      30 декабря 2011 в 14:07 Гілками
Значит надо смазать механизм педали.
Можеш просто ВД-шкой туда брызнуть, должно пропасть поскрипывание.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      30 декабря 2011 в 14:10 Гілками
Сверчок в салоне или из моторного отсека слышится? Если от мотора, то нада смотреть дроссель и воздушный фильтр. Если в салоне, то слышно в процессе нажатия на педаль или на постоянном газу тоже?
перфекціоніст **
Буча
С нами с 08.03.2010
Re: Ланос. Сверчок. Не в салоне. [Re: Mihas]
      30 декабря 2011 в 17:56 Гілками
Mihas 30.12.2011 14:10 пишет:
Сверчок слышно в салоне со стороны мотора.
Тональность сверчка повышается при нажатии педали газа и набирании оборотов. Газ отпускаем-исчезает. Если с дросселем связано, то куда смотреть?
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      31 декабря 2011 в 09:03 Гілками
Газ отпускаем- исчезает. Если с дросселем
Скорее всего звук связан с поступающим в двигатель воздухом. Почисти дроссель, РХХ, проверьчтоб сама заслонка дросселя не болталась и чтоб не было на ней посторонних предметов. Канал РХХ проверь на тоже самое. Посмотри воздушный фильтр и расходомер воздуха на воздушном патрубке. Может где-то подсасывает воздух или типа того. Воздушный фильтр на предмет правильной установки и целостности. Посмотри трубу что подает воздух на фильтр из под крыла, у меня там когда-то отвертку забыли.
Вообщем желательно проверить весь воздушный тракт...
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      31 декабря 2011 в 09:07 Гілками
А может звук вообще не связан с педалью, а связан с оборотами мотора???
Открой капот и поищи источник звука!!!
перфекціоніст **
Буча
С нами с 08.03.2010
      9 января 2012 в 10:00 Гілками
Вчера заехал к человеку, который уже несколько лет ремонтирует двигателя в автомобилях, причем довольно успешно.
Рассказал. В ответ услышал: у меня тоже самое но на двигателе 1,6. Найти причину не смог. Может быть вот это, может это. Оно само сверчит, потом куда-то девается ни на что не влияет. Связано с подачей воздуха.
Я успокоился.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      9 января 2012 в 16:23 Гілками
Аааа, так мотор 1,6... Ну наконец хоть какая-то конкретика... Этот звук может быть связан с системой изменения длины впускного тракта. Механизм там не надежный, со временем начинает плохо работать.
патриарх ***
41 год, Киев
С нами с 02.12.2008
      10 января 2012 в 01:05 Гілками
Звук такой как что то входит в резонанс?)
Типичный баг Ланоса. Кстати как появляется так бесследно и изчезает)))
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 8023
