Пробки vs пакетники
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
Пробки vs пакетники
      10 января 2012 в 08:45 Гілками
Квартира в доме 70-х годов. Постепенно обрастает бытовой техникой. В итоге часто стало выбивать пробки. Сейчас стоят "автоматы" на 16 ампер, которые вкручены вместо "дедовских" плавких. И вылетают и греются. Причем, есть подозрение что греются они от плохого контакта в патроне. Есть идея заменить их на пакетные автоматы. Даст ли замена какой-нибудь толк? И можно ли это сделать не нарушая пломбы на счетчике?
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Пробки vs пакетники [Re: sigma]
      10 января 2012 в 09:02 Гілками
а проводка выдержит?
С нами с 26.01.2009
      10 января 2012 в 09:06 Гілками
sigma 10.01.2012 08:45 пишет:
исходя из выделенной фразы я бы настоятельно рекомендовал обратиться за помощью к электрику. Электрик может быть любым (жек-знакомый). При замене никакие пломбы ты не нарушаешь.
заменить "автоматы" на современные пакетники можно и даже нужно. Ньюанс: ты можешь поставить пакетник на 25А, 32А и т.д. - выдержит ли старая проводка? Проблему нужно решать комплексно.
С нами с 28.08.2005
Re: Пробки vs пакетники [Re: skrepka]
      10 января 2012 в 15:43 Гілками
То, что будет делать электрик это однозначно. Но, если будет требоваться перепломбирование счетчика, то электрик нужен "официальный". Но не доверяю я электрикам ЖЕКа/Киевэнерго! А если нет, то можно найти более квалифицированого. Но мой опыт общения с представителями таких услуг говорит о том, что я сам должен разбираться в предмете. Иначе - будет халтура
Насчет выдержит ли проводка... Тоже хороший вопрос. Сейчас у меня выходных (те, что после счетчика)- два канала. Я хочу добавить еще один и пересадить туда мощные потребители типа бойлера и стиральной машинки. Входная проводка, обычно, достаточно мощная.
Поэтому рекомендации электриков принимаются. Только толковых, которые делают либо хорошо, либо никак.
С нами с 28.08.2005
      10 января 2012 в 15:53 Гілками
Ну и вопрос собственно в "А какой выигрыш"? Т.е. сейчас все более-менее работает. Ну пробки плавятся иногда. Так их и заменить просто. Да, у них есть проблема, когда они отрубаются на значительно меньшем токе, чем заявлено. Но это брак изделия. Купил новую - и всех проблем. А с пакетниками как? (У меня нет опыта эксплуатации). Если какой-то пакетник попадется плохой, то его так просто не заменишь. Или такие случаи редкие?
С нами с 20.09.2001
      10 января 2012 в 16:32 Гілками
в принципе, можно заменить патроны, куда вкручиваются автоматы. там часто контакты типа заклепка или винт, все разбалтывается и греется.
даст. перестанет греться точно.
можно
давно видел плакат "Плохой контакт - причина пожара"? Как по мне, если греется что-то по электрике - срочно разбираться. Это не шутки.
Пакетники меняются легко и непринужденно.
С нами с 01.01.2011
      10 января 2012 в 17:22 Гілками
Без замены проводки - ничего не даст. Более того: греться может начать где-нибудь уже "по дороге" со всеми вытекающими.
Когда меняли в старой даже раньше чем хрущевке (не знаю как называется) - поменяли вместе со счетчиком. имхо, вызов жековского электрика особой проблемы не представляет - нет смысла тут пытаться "сэкономить".
старожил ***
С нами с 03.03.2010
      10 января 2012 в 18:23 Гілками
Пробки менять на пакетники - обязательно.
Но сделать все, кроме непосредственно подключения к счетчику - своим электриком. И в его присутствии уже вызывать ЖЕКовского.
Ибо правильно говорят - ЖЕКовские любят
а) халтурить
б)пускать пыль в глаза
в) менять те компоненты, которые в замене не нуждаются. Причем за дурные деньги: вот оно у меня тут в чемодане есть, но дорого. А в Эпицентре дешево, но у меня времени нет вас тут ждать..
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      10 января 2012 в 18:50 Гілками
Если придется менять ввод в квартиру - без них не обойдешься. Жэковские за небольшое вознаграждение умеют дефектные акты писать, а это существенно упрощает процедуру снятия/установки пломбы. Остальные работы, если есть желание, можно поручить другим электрикам или сделать самостоятельно
Отэта я так тоже думал, что старая проводка в комнатах в порядке. И даже обои поклеил. А когда ставил розетки - обнаружил, что где-то под штукатуркой есть скрутка. В общем, пришлось по обоям делать штробу под новые линии к розеткам, заодно и новых добавил несколько штук. На освещение оставил старые провода, только скрутки на клеммники поменял везде.
Лучше все таки убедиться. Нужно как минимум медь 4 квадрата.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      10 января 2012 в 22:05 Гілками
бытовая техника это кухня? кинуть на кухню кабель 2.5-3 квадрата, и на свой 25А автомат. Можно дифф. Пробки выкинуть нафуй, поставить автоматы на остальную разводку. Силовые приборы включать мощную розетку с новым кабелем.
Ах да, если стоит старый механический счетчик, то на больших токах он существенно врет в +. Рекомендую заменить на нормальный (!) электронный. У меня после замены потребление упало примерно на 70 кВтч. в месяц.
С нами с 28.08.2005
Re: Пробки vs пакетники [Re: ids]
      10 января 2012 в 22:24 Гілками
Опаньки, а про счетчик можно подробнее? Есть ли подтверждение, что на больших токах он врет?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      11 января 2012 в 09:51 Гілками
sigma 10.01.2012 22:24 пишет:
подтверждение - мой кошелек.
Индукционные измерительные приборы
На основе индукционного измерительного механизма выполняются, как правило, счетчики электрической энергии. Устройство и векторная диаграмма прибора индукционной системы показаны на рисунке:
Механизм состоит из двух индукторов выполненных в виде стержневого и П-образного индукторов, между которыми находится подвижный неферромагнитный (алюминиевый) диск. На индукторах намотаны обмотки, по которым протекают соответственно токи I1 и I2, возбуждающие магнитные потоки Ф1 и Ф2. С осью диска связан счетный механизм, который считает число оборотов диска. Для предотвращения холостого вращения диска (для предотвращения самохода) в непосредственной близости от него укреплен постоянный магнит (тормозной магнит).
Если катушку 1 включить параллельно источнику энергии, а катушку 2 последовательно потребителю, тогда получим однофазный счетчик электрической энергии. Совокупность двух или трех однофазных измерительных механизмов образуют трехфазный счетчик. Достоинства приборов индукционной системы: большой вращающий момент, малое влиянию внешних магнитных полей, большую перегрузочную способность. Недостатки приборов индукционной системы: невысокая точность, большое самопотребление, зависимость показаний от частоты и температуры.
так вот у меня возник вопрос: если, под воздействием каких-то факторов происходит размагничивание постоянного магнита, и его тормозящие действие снижается, следовательно, точность сильно падает в пользу поставщика энергии.
Vol
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ ****
С нами с 26.07.2001
Re: Пробки vs пакетники [Re: spd]
      11 января 2012 в 11:02 Гілками
spd 10.01.2012 18:50 пишет:
а как ты это обнаружил?
С нами с 20.09.2001
      11 января 2012 в 11:24 Гілками
а в других ветках народ жалуется, что новый счетчик больше мотает...
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Пробки vs пакетники [Re: maksym]
      11 января 2012 в 11:40 Гілками
maksym 11.01.2012 11:24 пишет:
там были какие-то жлобо-счетчики мед ин чина. А может мне повезло
С нами с 01.01.2011
      11 января 2012 в 12:40 Гілками
Потому что новый считает точнее и учитывает малые мощности, вроде зарядок и например подсветок в выключателях. Ну а старый может просто раздолбан уже в драбадан и просто "считать примерно плюс минус километр". По идее они раз во сколько-то там лет должны проверяться и заново юстироваться, но я такого почему-то ни разу еще не видел.
11 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2008
Re: Пробки vs пакетники [Re: Fogol]
      11 января 2012 в 12:46 Гілками
Че у мня заменил Киевэнерго сам. В Сумской губернии Сумыэнрго в конце прошлого года менял. Там записана возить не поверку. В договоре. На практике меняют через хз времени
30 лет за рулем, Киев
С нами с 28.11.2006
      11 января 2012 в 14:05 Гілками
Твой вопрос нужно решать комплексно. Никакие советы тут на форуме "поставить автомат", "кинуть линию" не дадут гарантии реального решения проблемы. Вариантов проблем с электрикой, как и их решений - море. Надо смотреть на месте.
В первую очередь, надо понимать, что суммарная мощность (ток) на квартиру ограничена тем проводом, который входит-выходит из счетчика. Для 70-х годов это в лучшем случае 4-ка алюминий. Увеличишь ампераж автоматов где-то дальше счетчика - начнут гореть провода, розетки или скрутки в коробах.
Кстати, пломбирует счетчик не электрик ЖЕКовский, а представитель КиевЭнерго. С папочкой в руках. По-этому есть нормальные варианты сделать свою проводку так как надо, а потом вызвать КиеЭнерго и при них переключиться (опломбировать) на новый счетчик. ЖЕКовские электрики в основном умеют надувать щеки, пугать штрафами и озвучивать прайсы.
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Пробки vs пакетники [Re: Vol]
      11 января 2012 в 16:33 Гілками
Vol 11.01.2012 11:02 пишет:
Линия в штукатурку от распредкоробки уходила двухжильным проводом, а на розетку выходила двумя одножильными.
старожил **
50 лет, Киев
С нами с 24.08.2008
      12 января 2012 в 10:24 Гілками
Для начала нужно знать какого номинала установлен счетчик. Где установлен, в квартире или в парадном. Есть ли входной автомат до счетчика. Сколько Вам выделено по договору Квт. И отсюда плясать. Вся проводка до счетчика и входной провод соответственно, находится на балансе РЕС. После счетчика пренадлежит Вам.
"Ну и вопрос собственно в "А какой выигрыш"? Т.е. сейчас все более-менее работает. Ну пробки плавятся иногда. Так их и заменить просто. Да, у них есть проблема, когда они отрубаются на значительно меньшем токе, чем заявлено. Но это брак изделия. Купил новую - и всех проблем. А с пакетниками как? (У меня нет опыта эксплуатации). Если какой-то пакетник попадется плохой, то его так просто не заменишь. Или такие случаи редкие?"
Пробки выбивают из-за перенагрузки проводки. Они для этого и предназначены. Если срабатывают то значит нормально работают. Замена на новые и не дай бог с завышенм номиналом может привести к банальному пожару. Вам нужно разгрузить по максимуму старые линии. Отдельно провести линию на стиралку и защитить автоматом В16+Диф реле 16А 10мА. Отдельно на бойлер с той же защитой. Отдельно на кухню, если планируете ставить посудомойку то с той же защитой. Если нет. Достаточно автомата В16.На старые линии, на освещение автомат В10, на розетки В16. На вход В25+Реле контроля напряжения, лучше ZUBR D340t. Проводку новых линий выполнить проводом сечением 3х2,5 марки ВВГнг, ВВГ, ВВП-1. Ни в коем случае не ПВС или ШВВП. Автоматику лучше брать нормальных производителей типа Hager, АВВ, Legrand, Moeller.
5 користувачів і 81 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 14852
