Повышенный расход топлива на Megane II 1.4 16V (2/2)
32 года, Кропивницкий
С нами с 06.09.2011
Re: Повышенный расход топлива на Megane II 1.4 16V [Re: WarFox]
      22 ноября 2011 в 23:23 Гілками
WarFox 22.11.2011 14:23 пишет:
deniszed 22.11.2011 10:41 пишет:
А вот это интересно - ибо до меня "гонщик" судя по всему ездил.
Как обновить - не подскажете? Это типа у официалов такая "фича"? Ибо мне на "Сингле" электронщик машину не мог завести - не знал. что сцепление выжимать надо, а не на тормоз жать.
PS Я с Днепропетрвоска
на мегане акпп может подстраиваться под стиль вождения. на ручке нечему.. ЗЫ. сцепление надо жать если передача включена.
Компьютер впрыска подстраивает пропорцию топлива. Когда гонщик больше топлива. Если ездить спокойной машина становится вялой. Официалы через CLIP могут это сделать если у них руки не кривые.
С нами с 06.05.2009
Re: Повышенный расход топлива на Megane II 1.4 16V [Re: Анатолий07]
      23 ноября 2011 в 10:49 Гілками
Анатолий07 22.11.2011 23:23 пишет:
И как долго он помнит "это"?
Если наездил уже с тысячу КМ как пенсионер - нет результата.
23 года за рулем, Херсон
С нами с 09.09.2008
Re: Повышенный расход топлива на Megane II 1.4 16V [Re: deniszed]
      25 ноября 2011 в 13:18 Гілками
топливный насос давление нормальное выдает?
мож наколхозили и проблемы с ЭБУД (ECU)?
С нами с 06.05.2009
Re: Повышенный расход топлива на Megane II 1.4 16V [Re: Незнаускас]
      25 ноября 2011 в 16:11 Гілками
Топливный насос выдает стабильно 3,5 атм.
В понедельник везу на РК-Днепр для лабораторных работ.
С нами с 10.01.2012
      13 января 2012 в 13:29 Гілками
deniszed 16.11.2011 09:03 пишет:
Всем ДД.
Предположения:
1) наворачивается катушка (еще не все поменяны) - диагностировать у оффов (уже записался на четверг)
2) плохой бензин
3) первая лямбда. В этом случае как ее безполезненно выкинуть и покажут ли это оффы.
Кто сталкивался, подскажите, плиз
Если ещё актуально...
По первому пункту. На холостых у реношных двигателей k4m и k4j довольно часто наблюдается повышенная вибрация. Похоже, что виноваты в этом катушки, но зачастую их замена не помогает. Да и нецелесообразно это из за такого дорогие импортные катушки менять. Из личного опыта это не приводит к повышению расхода.
Более того, с неисправной катушкой расход особо не увеличивается. Топливо в один цилиндр просто не впрыскивается и всё тут.
По второму... Вспоминается Авторевю и их тест Логана с заправкой 92-м вместо 95-го. В этом случае в городском цикле расход у них возрастал существенно. Как раз до таких цифр, как описано...
А вот с третьим предположением недавно натолкнулся на это:
http://injectorservice.com.ua/docs/automaster_diagnostics_lambda.pdf
Так там говорится, что при некоторых неисправностях лямбды динамика не меняется, а расход драматически возрастает. Как-то так...
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 14679
