Ребята, есть желание на Аут, 2008, 2.4 поставить резину размером 235/70/R16.
Может кто то ставил что то похожее. Интересует так же мнение по поводу поведения на кочках и провалах,не будет ли затирать при поворотах, при полном багажнике?
Заранее благодарю за ответы.
PS Этот же вопрос я задавал в ветке 4x4, но в ответ тишина.
Диски будут штатные ? шириной 6,5 "? Если 6,5- то 235 ширина шины не камильфо. Если 7"- то допускается максимальный размер шины 235/65-16. т.е 235/70-16 не пойдет
Японец 14.01.2012 15:22 пишет: Спасибо за ответ. Мне ребята, которые продают шины говорили, что 235 станет. Ладно, рисковать не буду.
А 225/70/16 на родные диски станут?
по ширине 225- больмень пойдут, профиль 70- нет т.к общий диаметр колеса штатный 215/70-16- 708 мм 235/65-16- 712 мм 225/70-16 -722 мм- будут затирать или нет при загрузке и вывороте х/з Если выбирать на штатные диски 6,5" из "двух зол" -то я бы выбрал 235/65-16
Чисто визуально 12 мм по радиусу для 225/70/16 должно влезть.
только мерять, т.е собрать одно колесо- установить на переднюю ось- опустить машину с домкрата, выворачивать руль до упора влево-вправо, и смотреть зазоры не только до подкрылков, а и до элементов подвески, рычаги, амортизаторы, чашки пружин. А потом на заднюю ось и качать машину, смотреть тоже самое ,якобы "груженным".
Японец 21.01.2012 13:30 пишет: Отчитываюсь. Для того чтобы не рисковать, я взял резину в размере 225/70 R16 (Cooper Discoverer ATR).На шиномонтаже установили переднее колесо, я проверил на возможность затирания. При максимальном вывороте места до подкрылков было достаточно. Решил устанавливать остальные колеса. В итоге нигде ничего не затирает. По резине: как и ожидалось машина стала еще мягче.
От 70 профиля будет мягче) недостаток- возможная "валкость" в поворотах, "ремонтируется" повышением давления в колесах) Спасибо за отчет
