Autoua.netФорумФото і відео
Проблема с ISO Canon 450d
старый писатель ****
45 лет (19 лет за рулем), Киев
С нами с 10.11.2006
      17 января 2012 в 10:04 Гілками
Вообщем заметил следующую непонятку. Есть Canon 450d с стеклом Canon 17-85 Обратил внимание что в автоматическом режиме при фотографировании в помещение он автоматом не меняет ISO а выставляет только ISO 400 на улице в автоматическом режиме только ISO 200 и все. (Проверял и на втором стекле полтинник 1,8 тоже самое)В ручном меняется без проблем, но на автомате только эти два режима
Куда копать, возможно есть мысли?
С нами с 30.06.2005
Re: Проблема с ISO Canon 450d [Re: vizarin]
      17 января 2012 в 10:15 Гілками
Прикрыть рукой объектив, и проверить, какое поставит ИСО в темноте.
С нами с 10.11.2006
Re: Проблема с ISO Canon 450d [Re: healix]
      17 января 2012 в 10:37 Гілками
Сделал, показывает ISO 800 он на автомате получается выдает только: улица - 200 помещение - 400 темнота или рукой - 800 все, как будто других и нет
56 лет, Чернигов
С нами с 05.10.2008
      17 января 2012 в 10:52 Гілками
vizarin 17.01.2012 10:37 пишет:
берёшь инструкци к камере, покупаешь пиво, открываешь, читаешь...
там есть ответ, 100% ))
этот параметр настраивается потребляйтелем.
Потому, считаю что это не проблема с исо, а проблема с ленью
Змінено Shnol (10:55 17/01/2012)
56 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 28.10.2002
      17 января 2012 в 10:55 Гілками
інструкція пише, що в авторежимі ставиться в діапазоні 100-800. з 800 ясно. але чому і з полтосом тільки 200 та 400
в інструкції про це я нічого не побачив, можливо недодивився.
http://instr.technoff.com/instrsnd/Canon_450D_rus.pdf
С нами с 10.11.2006
Re: Проблема с ISO Canon 450d [Re: Shnol]
      17 января 2012 в 10:56 Гілками
Сижу читаю, но без пива обновил прошивку с 1/0/9 на 1/1/0 по идее все после прошивки должно стать по дефолту...но нет...
Ford-Noks
Вот и я не могу понять, тем более в режиме автомата ничего особо и не поменяеш...
Змінено vizarin (10:58 17/01/2012)
С нами с 30.06.2005
      17 января 2012 в 11:18 Гілками
А зачем другие?
Камера выбирает то, что ей производитель назначил как оптимальное. И пусть себе выбирает.
Любое из этих ИСО не даст никакого шума на отпечатках вплоть до 13х18. А 200 и 400 не шумят на этой тушке и на А4.
Зачем парить моск, если всё равно фотаешь в автомате?
С нами с 10.11.2006
      17 января 2012 в 11:22 Гілками
Скажем так: не только в автомате но вот после НГ гулянок обратил на это внимание, за столом как правило всем фиолетово красота, главное "побольше фоток, а потом выберутся с закрытым ртом" вот и запарился из-за этого, а теперь думаю, может оно в нем так и надо ...
С нами с 30.06.2005
      17 января 2012 в 11:37 Гілками
Так и надо
Вообще, по моим предположениям, автомат сначала выбирает максимальную дырку, потом выдержку подгоняет к дырке и фокусному, а потом, к этому всему ставит ИСО. Если светло, то начинает уменьшать дыру, а если сильно темно, или сильно светло - только сигнализирует.
С нами с 27.08.2003
      17 января 2012 в 12:43 Гілками
vizarin 17.01.2012 11:22 пишет:
На сколько я помню 450, там если включено что то вроде "приоритет света" ИСО ниже 200 на автомате опускать не будет.. Покопай в эту сторону
С нами с 04.05.2008
      17 января 2012 в 13:30 Гілками
Тоже самое. Канон 450Дэ + 18-55кит, на автомате улица 200, помещение 400, тёмное помещение 800. Ну в ручную сколько пожелаешь
кстати, прошывка 1.1.0
Змінено Taras_as (13:34 17/01/2012)
С нами с 10.11.2006
Re: Проблема с ISO Canon 450d [Re: Taras_as]
      17 января 2012 в 13:35 Гілками
О, спасибо за тест
Всем большое спасибо, видно у меня праздники действительно удались, раз таким делом заморочился
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 1918
