illay@Zaбияка 19.01.2012 12:26 пишет: Субдж. Надо будет менять стойки - возьму в аренду на выхи накидные ключи на 27 и 21 шоп открутить верхние гайки в стойке. Кто даст? 8)
ключей таких нет, но рекомендую запастись еще ключиками для снятия суппорта, т.к. нижний болт крепления стойки не сможешь достать
Так там жеж на 13 - стандартный. Вроде вопросов не должно возникнуть. А насчет на 27 и 21 вроде как ключи есть - по крайне мере должны быть 8))
так и есть, просто предупреждаю заранее, верхний бол в направляющей ослабить, нижний открутить полностью, но можно и снять
В ответ на: А насчет на 27 и 21 вроде как ключи есть - по крайне мере должны быть 8))
сейчас не могу вспомнить точно, но там они какие-то не тривиальные, тот что откручивать стойку от стакана, еще обычный, а вот при разборе стойки может быть нюанс с посадкой гайки и потребуется тонкостенный ключ по типу свечного в жигулях, но не уверен точно, менял только опорный и на СТО, ребята на эту процедуру потратили 10 минут, весь инстумент у них был и работали вдвоем
