Autoua.netФорумШини та диски
Возможный размер шин на Outlander XL
патриарх *
51 год, Киев
С нами с 30.08.2003
      14 января 2012 в 14:09 Гілками
Ребята, есть желание на Аут, 2008, 2.4 поставить резину размером 235/70/R16.
Может кто то ставил что то похожее.
Интересует так же мнение по поводу поведения на кочках и провалах,не будет ли затирать при поворотах, при полном багажнике?
Заранее благодарю за ответы.
PS
Этот же вопрос я задавал в ветке 4x4, но в ответ тишина.
Змінено Японец (14:09 14/01/2012)
С нами с 15.07.2007
Re: Возможный размер шин на Outlander XL [Re: Японец]
      14 января 2012 в 14:35 Гілками
Диски будут штатные ? шириной 6,5 "?
Если 6,5- то 235 ширина шины не камильфо.
Если 7"- то допускается максимальный размер шины 235/65-16.
т.е 235/70-16 не пойдет
патриарх *
51 год, Киев
С нами с 30.08.2003
Re: Возможный размер шин на Outlander XL [Re: VladimirS]
      14 января 2012 в 15:22 Гілками
Спасибо за ответ.
Мне ребята, которые продают шины говорили, что 235 станет.
Ладно, рисковать не буду.
А 225/70/16 на родные диски станут?
С нами с 15.07.2007
      14 января 2012 в 16:01 Гілками
Японец 14.01.2012 15:22 пишет:
Спасибо за ответ.
по ширине 225- больмень пойдут, профиль 70- нет
т.к общий диаметр колеса
штатный 215/70-16- 708 мм
235/65-16- 712 мм
225/70-16 -722 мм- будут затирать или нет при загрузке и вывороте х/з
Если выбирать на штатные диски 6,5" из "двух зол" -то я бы выбрал 235/65-16
патриарх *
51 год, Киев
С нами с 30.08.2003
      14 января 2012 в 17:03 Гілками
VladimirS 14.01.2012 16:01 пишет:
Спасибо за ответ.
235/65-16- 712 мм
Чисто визуально 12 мм по радиусу для 225/70/16 должно влезть.
С нами с 15.07.2007
      14 января 2012 в 18:57 Гілками
Японец 14.01.2012 17:03 пишет:
Спасибо за ответ.
235/65-16- 712 мм
только мерять, т.е собрать одно колесо- установить на переднюю ось- опустить машину с домкрата, выворачивать руль до упора влево-вправо, и смотреть зазоры не только до подкрылков, а и до элементов подвески, рычаги, амортизаторы, чашки пружин.
А потом на заднюю ось и качать машину, смотреть тоже самое ,якобы "груженным".
патриарх *
51 год, Киев
С нами с 30.08.2003
      16 января 2012 в 20:44 Гілками
Спасибо
Поставлю, потом отпишусь
патриарх *
51 год, Киев
С нами с 30.08.2003
      21 января 2012 в 13:30 Гілками
Отчитываюсь.
Для того чтобы не рисковать, я взял резину в размере 225/70 R16 (Cooper Discoverer ATR).
На шиномонтаже установили переднее колесо, я проверил на возможность затирания. При максимальном вывороте места до подкрылков было достаточно.
Решил устанавливать остальные колеса.
В итоге нигде ничего не затирает.
По резине: как и ожидалось машина стала еще мягче.
С нами с 15.07.2007
      21 января 2012 в 13:59 Гілками
Японец 21.01.2012 13:30 пишет:
Отчитываюсь.
Для того чтобы не рисковать, я взял резину в размере 225/70 R16 (Cooper Discoverer ATR).На шиномонтаже установили переднее колесо, я проверил на возможность затирания. При максимальном вывороте места до подкрылков было достаточно.
От 70 профиля будет мягче) недостаток- возможная "валкость" в поворотах, "ремонтируется" повышением давления в колесах)
Спасибо за отчет
старый писатель ****
Новомосковск
С нами с 17.01.2010
      21 января 2012 в 21:26 Гілками
Благодарю за отчет, пригодилось.
Переглядів теми: 14240
