Трабл с электрикой
ветер Города ***
25 лет за рулем, Киев
С нами с 03.02.2004
Трабл с электрикой
      20 декабря 2004 в 11:32 Гілками
во время движения перегорели 2 предохранителя 7 и 8 - отвечают за габариты передние задние, подсветку приборной панели. При замене предохранителей при попытке включить габариты - опять перегорают. Что может быть? Просмотрел контакты - вроди бы все нормально . Никто с таким не сталкивался. Я понимаю, что это "прием родов по телефону", но все же может кто сталкивался, подскажите где что может быть.
С нами с 27.09.2004
Re: Трабл с электрикой [Re: Wind]
      20 декабря 2004 в 12:26 Гілками
Была такая же хрень гдето год назад, перегорал предохранитель передний левый габарит, задний правый. Надо было в ночью в Одессу ехать пришлось запарелелить (как именно не помню. помню только что после переделки не работал какойто задний стоп-сигнал, но все светилось) А потом оказалось что перетерся провод который идет на задний фонарь и коротил на массу (случайно обнаружил под защитой в багажнике)
А у брата на 3-ке пришлось кидать новый провод до заднего габарита (место где коротило так и не нашли)
Предлагаю искать по порядку: отключить от блока предохранителей все что относится к габаритам, а потом включать по очереди, на каком этапе сгорит, значит в той степи начать иследования
нивовод ***
49 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 07.02.2004
      20 декабря 2004 в 16:46 Гілками
Коротит где-то. Надо смотреть проводку - может перетерлось что-то и замкнуло на массу. Я бы начал от концевых осветителей - т.е. проверил вилки габаритов, и дальше прозванивал отдельно провода от колодки предохранителей до концевиков с массой - тот что будет звониться - тот и твой. В идеале звонишь предохранители те что горят - находишь группу проводов которые звонятся на массу, по схеме смотришь куда эти провода идут - например на правый габарит, правый габарит и там пару ламп подстветки - и идешь и звонишь плюсовой провод с лампы габарита на массу, потом с лампы подсветки и т.д. Находишь тот провод что коротнул и смотришь уже конкретно его - где именно коротит.
53 года, ukraine
С нами с 22.12.2004
      22 декабря 2004 в 11:00 Гілками
по типовой схеме 2106 цепи 7-го и 8-го предохранителей пересекаются только в приборной доске... точнее, провода заходят через одну колодку на спидометр... от одного предохранителя на контрольную лампу габаритов в спидометре, от второго предохранителя через регулятор яркости подсветки на подсветку спидометра, прикуривателя, часов и всех остальных приборов... так что с вероятностью 85%% причину надо искать в приборной доске, той самой колодке с проводами и/или элементах крепления спидометра и тахометра к панели... для проверки (если не жалко сжечь еще пару предохранителей) можно поставить на минимум регулятор яркости освещения и включить габариты... если сгорит только один предохранитель, то вероятность неисправности в приборной доске приближается к 100%%
66 лет,
С нами с 25.10.2004
      22 декабря 2004 в 15:30 Гілками
мнение- попадание влаги на контакты габаритов
Переглядів теми: 1464
