контакты на "таблетке"-регуляторе напруги
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
С нами с 09.03.2009
      26 января 2012 в 18:18 Гілками
Комрады, подскажите как улучшить контакт на таблетке.
аккуму менее полугода, но он недозаряжен постоянно. Контакты на клемах подогнул, мерял напругу - вроде норм.
А вчера на станции мастер попросил завести машину. Завожу, а магнитола потухла. Он кажет - давно такое?
- Та бывает. грешу на аккум, хоть он и новый.
Мужик к таблетке, и сходу говорит - контакт плохой.
Я чуток поджал контакты - и по родному прибору сразу же увидел повышение напруги. Если до этого при холостых стрелка была на зеленой зоне сразу же за белой, то после поджатия - на пару мм сместилась правее. Вольтами не скажу, ибо прибора небыло.
Вобщем, мож кто подскажет, что можно примудрить для 100% хорошего контакта!?
Сами клемнички дохленькие какие-то и провода тонкие (хоть я не в курсе что там за ток ходит). Я про то, что сама конструкция имхо не предполагает надежного контакта, хлипко как-то сделано. Может быть можно переделать, чтобы получче было!?
Аккум щас стоит копеечный, но как потеплеет поставлю обратно отремонтированный восьмерочный. Но на этот период хотелось бы разобраться с таблеткой.
С нами с 28.05.2008
Re: контакты на "таблетке"-регуляторе напруги [Re: полтинник]
      26 января 2012 в 20:09 Гілками
Что имеется в виду под "контактами"? Сними таблетку, посмотри состояние щеток. Посмотри выработку на токосъемных кольцах ротора. Напряжение замерь китайским цифровым мультиком на клеммах АКБ (двигатель работает) без нагрузки, с включенными фарами,печкой. Если проваливается ниже 13,6, надо ремонтировать гену, не то угробишь аккум.
Пионэр **
С нами с 09.03.2009
Re: контакты на "таблетке"-регуляторе напруги [Re: lopez]
      26 января 2012 в 22:08 Гілками
у меня щас стоит как раз копеешный геныч. А в нем управление как раз вынесено в отдельный блок. Вроде он таблеткой зовеццо.
вот такая:
С нами с 28.05.2008
      27 января 2012 в 10:54 Гілками
Ясно. Возможно, контакт с массой плоховат. Сними его (регулятор), да зашкурь в месте прилегания кузов, намажь место контакта консистентной смазкой (от окисления) и затяни хорошенько нержавыми гайками/болтами.
Пионэр **
С нами с 09.03.2009
      27 января 2012 в 11:07 Гілками
та не, контакты именно в родном месте (2 проводка) на клемочках. На приблуде этой папа, а клемы - мама.
Подгибал их, мам этих, поджимал - но как-то убого оно сделано.
Мож подложить че-нить, чтобы контакт надежнее был!?
энтузиаст **
40 лет (19 лет за рулем), Киев
С нами с 23.02.2007
      27 января 2012 в 14:03 Гілками
lopez 26.01.2012 20:09 пишет:
Ты лучше спроси какая мощность у его генератора. Обычно старые гены около 40 А - так она и не должна тянуть... Там если у него только галогенки стоят - то они уже просадят бортовую сеть до 13, я уже не говорю про печку омыватели и другие приборы...
Аввтар возьми бамажку и добавь мощности всех электроприборов каторые работают одновременно - даже не всё вместе. Если цифра перевалит за 300 Вт - то оно и не должно работать. (пример едим ночью, снег, слушаем музыку и поварачиваем налево - 50х2+50+60+15*4+25*2 = 320 Вт - это есчо не влючена печка, без учёта зажигания без противотуманок и без калхоза, каторый так любим...
тобишь гены не хватает и оно начинает разряжать гену... А ты к таблетке пристал...
А на сама разрывает цепь шоб не сжечь генератор... Тобишь она работает!
Ёмкость аккамулятора не важна тут не разу.
И трошки подучи матчать - акумы никогда не разделялись по номерах моделей ВАЗ...
Змінено SashaWhite (14:07 27/01/2012)
С нами с 28.05.2008
Re: контакты на "таблетке"-регуляторе напруги [Re: SashaWhite]
      27 января 2012 в 15:06 Гілками
Да карбюраторная классика, в принципе, много не жрет. Конечно, если автор не фанат всяких сабов-усилков, стоваттных галогенок, подогрева сидячек и прочего тюнинха. Повторюсь - надо взять вольтметр цифровой, да померять на клеммах АКБ с нагрузкой/без. Пошевелить при замере те самые контакты - посмотреть, влияют они или нет. По результатам замеров можно что-то говорить. Ну и плюс ток утечки померять. Амперметр в разрыв минуса при выключенном зажигании. Возможно, какой-то прожорливый потребитель выедает заряд во время простоя. Еще на регулятор напряжение подается через предохранитель. Проверить, плотно ли он сидит, нет ли окислов.
Пионэр **
С нами с 09.03.2009
      27 января 2012 в 15:16 Гілками
ну если бы ты в матчасти "ага!" - догадался бы, что речь про геныч была
вот про это я и спрашиваю.
Влияют! вот и хочу спросить мож есть способ, чтобы сделать контакт надежным на 100%.
Из потребителей - галогенки Osram NightBreaker+, музыка (если сам - постоянно). Противотуманки отключены. Подключаю когда мряка на улице и даже бывает включаю.
Ну, печка дефолтная, да остальные лампы тоже по дефолту.
С нами с 28.05.2008
      27 января 2012 в 20:45 Гілками
13region 27.01.2012 15:16 пишет:
...хочу спросить мож есть способ, чтобы сделать контакт надежным на 100%...
Есть. Пайка. Ортофосфорная кислота, припой, канифоль, паяльник не менее 60 ватт - в руки.
Пионэр **
С нами с 09.03.2009
      27 января 2012 в 21:13 Гілками
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 15.07.2002
      21 февраля 2012 в 00:38 Гілками
lopez 27.01.2012 20:45 пишет:
Есть. Пайка.
С нами с 17.08.2006
      28 февраля 2012 в 08:05 Гілками
Вот: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
И забудьте о проблеме.
С нами с 28.05.2008
Re: контакты на "таблетке"-регуляторе напруги [Re: Legion]
      28 февраля 2012 в 19:47 Гілками
Legion 28.02.2012 08:05 пишет:
Генератор 26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701
У автора, похоже, старый добрый Г-222...
С нами с 17.08.2006
      1 марта 2012 в 13:20 Гілками
lopez 28.02.2012 19:47 пишет:
Тогда: http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html
Или по ссылке в самом низу списка, не такой?
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Переглядів теми: 3396
