А меняют на том же самом сервисе? Попробуй может для разнообразия другой сервис и другой подшипник? Может его пережимают, или втуливают туда неправильно?
У меня до 130 поменялся только один, левый, на 100 тыщах, и я даже знаю после какой ямы. Взял самый дорогой (240 грн, или шо то такое) и без вопросов.
ЗЫ - у Миши на Науки делал, там же и подшипник брал.
Была когда-то такая же проблема на девятке. Менял подшипники и тормозные колодки слева. Характерный признак - сильный нагрев ступицы. Решилось регулировкой главного тормозного цилиндра.
Его как не старайся пережать невозможно, конструкций такой ИМХО дело в качестве подшипника, нужно брать нормальных производителей SKF, NSK, FAG. Не мешало бы пристально осмотреть саму ступицу, может ось разбита и болтается, тогда и ступицу под замену.
Зато можно не дожимать, по єтой причине возможен перегрев (небольшая вибрация)... попадались подшипники - смазки фактически нет, хотя и не из дешовых (подделка) поменял правый на 30тыс попал дважды в ЯмищУ
+1. Нужно купить в нормальном магазине подшипник хорошего производителя, например ФАГ или СКФ. Стоить такие подшипники должны в пределах 180-200 грн. Лучше не пожлобиться сразу, что бы потом в два раза дороже все не получилось.
Ну и зажимать этот подшипник нужно "со всей дури" полметровым ключем. Примерно такая сила затягивания гайки должна быть. Иначе подшипник угробится очень быстро.
Опять же, подшипник нужно (желательно) вставлять в поворотный кулак и потом в него ступицу пресом. Подшипник очень не любит сильных ударов сбоку. Но если правильно пользоваться молотком, то тоже можно отлично поставить подшипник.
В ответ на: Ну и зажимать этот подшипник нужно "со всей дури" полметровым ключем.
Ну дурь у всех разная, даже на полуметровом плече может и гайка облысеть затягивать в три этапа: затянуть с моментом 180Нм, ослабить, затянуть моментом 50Нм и дотянуть на 60 градусов
Может и так, хотя нигде не видел такого способа затягивания гайки ступицы. Достаточно просто затянуть правильным моментом (точно не помню сколько:) ), если уже по нижке делать. Но обычно делается так как я написал. Понятно, что все нужно делать с умом, а то можно сдуру все что хочеш сломать.
frsh 26.01.2012 18:02 пишет: Сегодня поменял шрус. Подшипник был целый. Сделали предположение, что шрус давно калеченный и по-этому разбивались подшипники.
А что шрус стучал при вывороте колес?
Да в том то и дело... При вывороте вроде вообще не стучало вроде. Тоесть выворот не был условием ударов. Сегодня на сто было занято, поехал пока по делам. Км 60 проехал - еле доехал обратно. Думал кусок машины отвалиться.
На ровной дороге, при прямом положении руля, при наборе газа, или торможении или просто качении были сначала слабые удары и подёргивание руля. Потом начались реально очень сильные и громкие удары, при которых руль выворачивался на градусов 90. С частотой вращения колеса. Потом раз! И нет ударов. 1 км проехал и снова пошли... Мистика.
Копались довольно долго. Не могли выяснить что стучит.
В ответ на: Достаточно просто затянуть правильным моментом (точно не помню сколько:) ),
26 кгс или 260 Нм.
Пасиб.
Не мужики такой момент получается когда со всей дури и где вы на ланососенсах увидели момент в 260Нм? самый большой по мануалу 200Нм идет на гайку(крышку) патрона амортизаторной стойки Для изучения тыц , тыц и тыц (первое что нагулилось, но во всех мануалах именно так)
