Камрады, подскажите, что может быть и не опасно ли - сегодня поездил по морозу, так при обычной езде и особенно после несильных ускорений в салоне воняет вроде палёным сцеплением, неужели это ему не нравится низкие температуры? После часа поездок с недолгими стоянками, запах прекратился. Думал может колодки тормозные где подклинило, проверил, нет, не они, запах был где-то из под передней части машины. Что делать? ездить дальше? Да, припомнилось, что в прошлые годы при хорошем морозе была похожая трабла... Машинка профильная, коробка - вариатор..
А точно сцеплением? Возможно выдавливает холодное масло( более густое=>выше давление), и оно попадает на коллектор выпускной, или на холодную подкапывает антифриз? Или вебаста так дымит?
одна из версий - возможно попадание масла на колектор, на разогретом движке открой капот и посмотри - если масло где то брызгает не сильно, будет только запах - если погнало конкретно, то будет видно струйку дыма
bear24 03.02.2012 23:11 пишет: А точно сцеплением? Возможно выдавливает холодное масло( более густое=>выше давление), и оно попадает на коллектор выпускной, или на холодную подкапывает антифриз? Или вебаста так дымит?
про сцепление это на мой взгляд наиболее вероятное предположение. всё возможно, от того и спрашивал, вдруг у кого были похожие симптомы и был найден источник запаха и причина. вебасты нет. кстати, вчера целый день ездил, и мороз был ещё пуще, так вчера совсем немного повоняло - пару минут на неполном прогреве и потом целый день не проявлялось, даже после 3-х часов стояния днём
В ответ на: одна из версий - возможно попадание масла на колектор, на разогретом движке открой капот и посмотри - если масло где то брызгает не сильно, будет только запах - если погнало конкретно, то будет видно струйку дыма
запах ну совсем не масляный, очень похож на подпаленное сцепление
Сцепление вонять наверное не может, если двухдисковое(как писал)- то кпп наверняка дсг, если многодисковое(6-7)- вариатор. И там, и там- купается в масле..И запаха, при том что авто ездит- не унюхаешь..
Привод передний, коробка мульт? Может от пробуксовывания в снежной каше мульт издает этот запах? На сколько знаю в мульте нет сцепления, там первичный вал коробки выполняет роль сцепления.
bear24 04.02.2012 22:44 пишет: Сцепление вонять наверное не может, если двухдисковое(как писал)- то кпп наверняка дсг, если многодисковое(6-7)- вариатор. И там, и там- купается в масле..И запаха, при том что авто ездит- не унюхаешь..
что-то я совсем потерялся, когда-то узнавал - сказали 2-х дисковое сцепление, потом, в самом деле, слышал версию - многодисковое, а вот и третий вариант - нет сцепления. блин, а что воняет тогда? ещё раз повторюсь - запах подпаленного сцепления, точнее, если я это правильно понимаю - воняет подгоревшая т.н. накладка на диске. Этот запах я хорошо помню на других машинах, на которых по молодости иногда "отжигал", правда на механике. в вариаторе такого запаха быть не должно - там всё что трётся железное, да и работает он на этих морозах без нареканий.
Midnight 05.02.2012 00:03 пишет: Привод передний, коробка мульт? Может от пробуксовывания в снежной каше мульт издает этот запах? На сколько знаю в мульте нет сцепления, там первичный вал коробки выполняет роль сцепления.
да, привод передний, коробка мульт. не было пробуксовок, обычная езда, сухой асфальт. вот есть сцепление или нет его, теперь сам не знаю
