всем привет. Собственно по сабжу. Заменил в своем акб элетролит, слил весь старый и залил новый электролит готовый с плотностью 1.27. Нужно его теперь заряжать или нет. У меня два зарядника для акб и не один из них не хочет заряжать. Но на акб зарад есть и напряжение достаточно приличное, прицепел до акб инвертор 12-220 так вот он уверенно дает ток и уже второй час дает мне свет от настольной лампы. Нет у меня вольтметра напряжение замерить. Может на выходных замеряю напряжение, а завтра плотность замеряю.
@Vik 01.02.2012 19:02 пишет: Зачем сливал? Сливал через верх? Электролит был мутный?
Сливал ибо многочисленные попытки зарядить акб не давали результа, максимум что получалось это до 30-50 процентов поднять заряд. Сливал через верх, сначало девайсом от ареометра, а потом просто первернул и слил остатки. Элетролит был чистый, но слабоватый, даже шкуру не разъдает. Я работал в перчатках, но решил на пробу капнуть на шкуру чуток элетролита. Шкуру не разъедает не говоря уже про одежду.
com2 01.02.2012 19:26 пишет: никрофилия.... ответь пожалуйста на простой вопрос. от чего зависит плотность электролита кроме концентрации воды и серной кислоты.
Плотность проверить обязательно, на улице 20 градусов мороза...
Человек без ареометра и вольтметра взялся за реанимацию аккумулятора. Причем слабо догадываясь, что вообще делает. Думаю, что скоро какой-то магазин и пункт приема свинца на нем наживутся
@Vik 01.02.2012 19:30 пишет: Ну значит есть надежда, что осадка не было и пластины не закорочены. Плотность проверить обязательно, на улице 20 градусов мороза...
Этот акб всегда в комнатных условиях, он не для машины, он цепляется к бесперебойнику. Он никогда морозов не видел.
Ареометр у меня есть. Вольт метр появится скоро очень приличный. Не хочу пока китай покупать, обещают фирменный немецкий подогнать. Акб работает нормально. Уже часа 3 выдает ток на мою лампу. Просто непонятно почему его зардяные устройства не хотят заражать. Когда узнаю напряжение многое прояснится.
Не нужно переворачивать АКБ. Этим переворотом можно окончательно угробить АКБ. Если есть желание поменять электролит,(и не жалко АКБ), то нужно в нижней части просверлить отверстия и слить электролит. Промыть дистиллированной водой, просушить и запаять отверстия паяльником (клей не держит).Залить свежий электролит. Зарядить.
Таким способом, я продлил жизнь Акб на один год. Просто было интересно узнать результат, и было свободное время. Есть смысл заниматься таким делом, если АКБ новый и в нем одна банка закорочена. А если уже "возраст", то лучше новый прикупить.
"-Дэвущка, у тебэ груды ест? -Есть -Пачыму нэ носыш?" Есть ареометр, а пробы "на шкуру". Гениально.
Китайский тестер с рынка за 30-40 грн. перекрывает твои потребности по точности на порядок. Можешь поверить, я их видел много. И любые действия с аккумулятором начинаются с провери напрядения. "3 часа лампочка горит", это конечно, аргумент Ничего, что при 2-3 х закороченных банках лампочка тоже будет гореть? А при всех целых, но при напряжении ниже 10.5 лампочка горит хорошо, а аккумулятор уверенно ползет на кладбище... Короче, всякая наука денег стоит, и для тебя это будет ценой нового аккумулятора и потраченного электролита. За вычетом цены свинцового лома, если сдашь
менять электролит смысла нет. Только новый аккум. Если плотность не поднимается в процессе заряда - в аккуме пошли необратимые химические процессы и ему гаплык.
Если очень по простому, то плотность из элктролита никуде не делась, она осела на пластинах. И задача сводится к обратной, т.е. плотность вернуть с пластин в электролит. Вроде есть зарядные, восстанавливающие этот процесс.
kvadjagan 01.02.2012 20:25 пишет: Просто непонятно почему его зардяные устройства не хотят заражать.
Может потому что зарядное устройство не заразно?
На 99 процентов уверен что на нем напряжние выше нормального, вот у зарядников и срабатывает защита от перегрузок. Зарадники автоматические и я раньшеу них замечал отскание заряда.
Я читал в интернет магазинах что есть зарядники с функцией десульфатации батарей. Как мне расказивали они основаны на резких импульсах которые вызывают отслоение сульфатов от свинцовых пластин. Такие зарядники стот 600-800 грн, в то время когда модельки попроще стосят в 2-3 раза дешевле.
Пафосно однако. Вобщем плотность старого элетролита состовлял 1.22, мне ее замеряли в элеткролаборатории. А вот косистнцию этого электролита никто не проверял. Тейстера у нас на рынке по нормальной цене найти не оплучается загоняют комсические деньги. Я уже лучше дождусь немецой модели. А по поводу напряжения, так я запускаю настольную лампу, через инвертор 12-220 у которого есть встроенная калибровка. Он не будет добивать посаженный акб. Он у меня раньше подсевший акб сразу видел и мерзко пищал и не подвал ток на подключаемые приборы. Так что я свой акб не убиваю а просто использую через инвертор и напржение в нем в пределах нормы о чем свидетельсвуют мощные искры и нормальная работа инвертора. Сегодня акб работал 5 часов напролет, инвертор не разу не пищал.
