глохнет на холостом ходу ВАЗ 2109 (карб)
31 год, Санкт-Петербург
С нами с 06.02.2012
      6 февраля 2012 в 17:14 Гілками
Глохнет на холостом ходу.
Глохнет не сразу, немного поработает и потом глохнет. Если давать газу то вроде работает. Такое ощущение что просто прекращается подача топлива, хотя в баке бензин есть. Карбюратор новый, прокладки и прочее все на месте. Свечи с проводами новые.
В чем может быть проблема, кто знает?
подсевший на форум *
С нами с 02.10.2006
Re: глохнет на холостом ходу ВАЗ 2109 (карб) [Re: FastHunter]
      6 февраля 2012 в 20:10 Гілками
Блок ЭПХХ:
Клапан ХХ:
С нами с 06.02.2012
Re: глохнет на холостом ходу ВАЗ 2109 (карб) [Re: VladimirScorpGL]
      8 февраля 2012 в 15:34 Гілками
Клапан ХХ новый.
Тогда попробую поменять блок ЭПХХ, посмотрим поможет ли.
С нами с 02.10.2006
      8 февраля 2012 в 20:05 Гілками
"Новый", применительно к жигулевским з/ч, не всегда означает "рабочий". Подай на него +12 от аккумулятора и послушай, будет ли щелчок.
читатель ****
С нами с 25.12.2001
      9 февраля 2012 в 11:18 Гілками
Еще необходимо проверить как качает бензонасос. У меня была похожая фигня и у меня сломалась пружина под диафрагмой бензонасоса(на оборотах насос еще хоть как-то качал, а на ХХ в карб поступали только капли бенза и авто глохло). Самое прикольное в этой поломке, что ручная подкачка в насосе работает, а от толкателя нет(ты думаешь, что насос рабочий, а реально нет).
С нами с 06.02.2012
Re: глохнет на холостом ходу ВАЗ 2109 (карб) [Re: Buba]
      9 февраля 2012 в 15:16 Гілками
Вот про бензонасос я как-то не подумал, спасибо большое.
С ним у меня кстати проблемка небольшая есть, западает иногда рукоять подкачки (просто падает вниз и никак не накачать), но после запуска двигателя приходит в норму.
С нами с 04.10.2006
      9 февраля 2012 в 16:00 Гілками
FastHunter 09.02.2012 15:16 пишет:
Коленвал провернуть и всё будет нормально.
С нами с 06.02.2012
Re: глохнет на холостом ходу ВАЗ 2109 (карб) [Re: Paul_T]
      9 февраля 2012 в 16:19 Гілками
Paul_T 09.02.2012 16:00 пишет:
Значит это нормальное явление Спасибо за совет.
Щелчек есть.
С нами с 06.02.2012
      9 февраля 2012 в 16:57 Гілками
VladimirScorpGL 06.02.2012 20:10 пишет:
Блок ЭПХХ:
Блок ЭПХХ поменял - не помогло.
А на картинке, как я понимаю, изображен коммутатор. Может ли быть из-за него такая проблема?
28 лет за рулем, Киев
С нами с 21.10.2007
      9 февраля 2012 в 17:11 Гілками
VladimirScorpGL 08.02.2012 20:05 пишет:
+100000000000000000000000000000
С нами с 02.10.2006
      9 февраля 2012 в 19:34 Гілками
Насколько я знаю, при мертвом коммутаторе она бы просто не заводилась.
С нами с 12.02.2004
      11 февраля 2012 в 00:45 Гілками
Была такая проблема.
Карб, небось, "Солекс"?
Тогда как вариант.
Залипает запорная игла поплавковой камеры.
На игле должно быть надета проволочная уздечка, одним концом - на иглу, а другим - на специальный язычек на поплавковом механизме. При падении уровня в поплавковой камере, поплавки опускаются и тянут иглу за собой. Почему-то без уздечки давления бензина иногда не хватает, чтобы продавить иглу (особенно на переднеприводных ВАЗах - с обраткой топлива). При движении такое наблюдается редко, так как машину неслабо трясет на наших автобанах. Обычно проявляется в холодное время, при первой заводке остывшего авто. Временно лечится легким ударом в область поплавковой камеры.
Уздечку можно сделать самому, выгнув из подходящей проволочки.
Или найти ремкомплект, имеющий в своем составе подобную штуку.
Есть так называемая незалипающая игла "Юникар", но ее основным достоинством является как раз уздечка, а не прорезиненый наконечник иглы и нанотехнологии. Стоила она гривень 30, но это было пару лет назад. Можно купить и снять уздечку с нее.
Правда есть еще вариант - поплавки трутся о стенки камеры. Это надо снимать крышку карбюратора и тщательно смотреть, паралельны ли боковые поверхности поплавков стенкам камеры и не цепляют ли где об эти стенки.
Удачи!
С нами с 06.02.2012
Re: глохнет на холостом ходу ВАЗ 2109 (карб) [Re: Bashmakov]
      12 февраля 2012 в 17:51 Гілками
Огромное спасибо за ответ. Попробую проделать данную операцию, надеюсь поможет. А то уже и бензонасос поменял благо на работе у наших нашелся хороший насос в заначке.
С нами с 12.02.2004
      12 февраля 2012 в 18:27 Гілками
Та не за что!
Скорее всего именно эта проблема. Заводишь - работает отлично с полминуты-минуту, а потом ррраз - и как отрезало. Пытаешься пустить повторно - пару вспышек и капец. А потом и вообще, без вспышек. Несколько минут поматюкаешься, проверишь подачу топлива, по колесу постучишь, стекла протрешь, затем, уже без надежды поворачиваешь ключ, а машина, как будто и не было ничего между вами только что - бац и завелась.
Тож, кстати, насос менял осенью - не помогло.
Всего наилучшего!
киевская провинция
С нами с 30.12.2010
      12 февраля 2012 в 21:26 Гілками
я бы к карбураторщику обратился пусть бы ковырнулся
была анологичная ситуевина, епался. все поменял выше указаное, а карб был засраный
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
С нами с 09.03.2009
      12 февраля 2012 в 22:07 Гілками
внезапно машина начала тупить страшно. поехал к карбюраторщику. Он в трамблере подогнул бегунок, в карбе покрутил пару жиклеров и обнаружл залитую маслом свечу первого цилиндра (позже померял компрессию - в норме).
Вобщем - машина поехала.
Но накрутил жиклеры он так, что при сбрасывании оборотов, даже с полутора тыщ - машина глохла.
я подкрутил самый нижний винт с этой картинки (который в трубочке типа, двумя болтами прикрученной) и холостой восстановился. Крутнул его наверно на один-полтора оборота.
по теплу - колупну глубже.
энтузиаст *
С нами с 22.01.2010
      13 февраля 2012 в 00:52 Гілками
VladimirScorpGL 09.02.2012 19:34 пишет:
Так и есть. Проверено Хорошо, что коммутатор запасной к моменту проверки уже был куплен))))
С нами с 06.02.2012
Re: глохнет на холостом ходу ВАЗ 2109 (карб) [Re: жоржык]
      15 февраля 2012 в 16:21 Гілками
жоржык 12.02.2012 21:26 пишет:
я бы с радостью, но хорошего карбюраторщика найти надо, не водятся у нас таковы
"мастера" найдутся конечно..
имхо, лучше попробовать самому разобраться, пригодится потом
С нами с 06.02.2012
      2 марта 2012 в 22:16 Гілками
Проблема решена повторно перебрал карбюратор и подогнул язычек на поплавке, теперь не глохнет.. Правда и работает не очень хорошо (обороты начали прыгать), но доехать куда-либо можно, что уже радует.
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 15.07.2002
      29 марта 2012 в 00:56 Гілками
FastHunter 02.03.2012 22:16 пишет:
Проверь состояние воздушного жиклера-эмульсионной трубки 1 камеры.
Переглядів теми: 14429
