штатный Webasto на дизелях
UFO
Орг. комитет **
23 года за рулем, Киев
С нами с 29.03.2008
      8 февраля 2012 в 11:51 Гілками
Все руки не доходили написать. Теперь моя заводская вебаста запускается по телефону.
В большинстве дизельных ВАГов (точно есть на пассатах, туарегах) установлен заводской дополнительный отопитель, который является ни чем иным, как Webasto Thermo top - имеет собственный топливный насос и насос ОЖ. Но подключен он так, что запускается только при старте двигателя, не имея никаких органов управления или программирования.
При помощи установки специального согласовывающего модуля (порядок стоимости 2000 грн) и простейшей GSM-сигналки (до 800 грн) можно настроить его так, чтобы запускался он дистанционно, по звонку. Установка обошлась в районе 1000 грн.
Результат - за полчаса салон отлично прогревается при -20 за бортом, и двигатель прогрет до 70 градусов.
Расход аккума приемлемый, вебаста берет в максимуме ток 3А, остальное вентилятор печки (в сумме около 10А).
Расход топлива вебастой - в максимуме 0,5 л/ч, обычно 0,2...0,3. Тепловая мощность 5 кВт
Орг. комитет ***
25 лет за рулем, Киев
С нами с 24.07.2002
Re: штатный Webasto на дизелях [Re: UFO]
      8 февраля 2012 в 12:42 Гілками
Саня, а не стоит задуматься про усиленный генератор + доп батарейку?
UFO
Орг. комитет **
С нами с 29.03.2008
Re: штатный Webasto на дизелях [Re: zors]
      8 февраля 2012 в 12:56 Гілками
ну, стартер крутит бойко, не чувствуется нехватки (у меня 75Ач). Там есть защита в электронике, которая отключит прогрев при падении напряжения на клеммах до опред. уровня, так что максимум - это недопрогрев грозит при плохом аккуме, а заведешься в любом случае.
С нами с 01.09.2005
      8 февраля 2012 в 13:02 Гілками
zors 08.02.2012 12:42 пишет:
а навіщо це людині у якої в машині є Вебасто?
людина живе і радується,не то шо ми
Орг. комитет ***
С нами с 24.07.2002
      8 февраля 2012 в 13:33 Гілками
Тада зашибись...
Орг. комитет ***
С нами с 24.07.2002
Re: штатный Webasto на дизелях [Re: Vazovod]
      8 февраля 2012 в 13:34 Гілками
Vazovod 08.02.2012 13:02 пишет:
вебаста зажигание берет от батарейки, генератора у нее нет.
32 года за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      8 февраля 2012 в 13:37 Гілками
zors 08.02.2012 13:34 пишет:
но и запускать горячий двигатель легко (маслице жидкое - маслать стартеру легко)- думаю в этом разрезе было сказано.
С нами с 22.12.2003
      8 февраля 2012 в 13:58 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
UFO 08.02.2012 11:51 пишет:
Странно, обычно Thermo Top Z, который ставят в данном случае, своего насоса ОЖ не имеет, потому как работает только при заведеном двигателе, у которого своя помпа есть. Она точно была?
Вот на пикче явно видно, что у Z помпы нет.
UFO
Орг. комитет **
С нами с 29.03.2008
Re: штатный Webasto на дизелях [Re: Cartman]
      8 февраля 2012 в 14:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Cartman 08.02.2012 13:58 пишет:
на пассате стоит аналог Thermo top V. Насос на рисунке п.6
С нами с 22.12.2003
      8 февраля 2012 в 14:59 Гілками
UFO 08.02.2012 14:14 пишет:
Прикольно. Непонятно, зачем она там нужна в случае догревателя Видать у вага лишние помпы завалялись
Мыш **
С нами с 25.11.2008
      9 февраля 2012 в 10:21 Гілками
А разве вебасто нужно питание после старта? Это ж по сути дизельный двигатель. Питание вроде нужно циркуляционному насосу и вентилятору климата.
UFO
Орг. комитет **
С нами с 29.03.2008
Re: штатный Webasto на дизелях [Re: El Magnifico]
      9 февраля 2012 в 12:24 Гілками
El Magnifico 09.02.2012 10:21 пишет:
Какой же это двигатель, он ничего не вращает.
Просто топливная форсунка, камера сгорания и свеча накала. Последняя и потребляет электричество.
С нами с 22.12.2003
      9 февраля 2012 в 17:34 Гілками
UFO 09.02.2012 12:24 пишет:
Последняя потребляет липистричество только на старте, потом оно само горит. Основные потребители это топливный и ОЖ насосы. Плюс, внутри самого котла есть вентилятор, для продувки камеры, он тоже ест.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      9 февраля 2012 в 20:21 Гілками
заметно до 800, правда?
А вот это как-то негуманно. Или я неправ?
Обратился б чуть пораньше - не исключено, что заделали б тебе 2-в-1 раза в 2-3 дешевле. Потому как периодически посматриваем в сторону разработки подобных изделий. Всё необходимое - есть. Только повод нужен
47 лет, Аликанте, Испания
С нами с 08.01.2006
Re: штатный Webasto на дизелях [Re: B.O.S.]
      9 февраля 2012 в 21:41 Гілками
давайте мне сделаем.
такая же машина. только напишите что делать будете.
0 користувачів і 30 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 14481
