Все руки не доходили написать. Теперь моя заводская вебаста запускается по телефону.
В большинстве дизельных ВАГов (точно есть на пассатах, туарегах) установлен заводской дополнительный отопитель, который является ни чем иным, как Webasto Thermo top - имеет собственный топливный насос и насос ОЖ. Но подключен он так, что запускается только при старте двигателя, не имея никаких органов управления или программирования. При помощи установки специального согласовывающего модуля (порядок стоимости 2000 грн) и простейшей GSM-сигналки (до 800 грн) можно настроить его так, чтобы запускался он дистанционно, по звонку. Установка обошлась в районе 1000 грн.
Результат - за полчаса салон отлично прогревается при -20 за бортом, и двигатель прогрет до 70 градусов. Расход аккума приемлемый, вебаста берет в максимуме ток 3А, остальное вентилятор печки (в сумме около 10А). Расход топлива вебастой - в максимуме 0,5 л/ч, обычно 0,2...0,3. Тепловая мощность 5 кВт
ну, стартер крутит бойко, не чувствуется нехватки (у меня 75Ач). Там есть защита в электронике, которая отключит прогрев при падении напряжения на клеммах до опред. уровня, так что максимум - это недопрогрев грозит при плохом аккуме, а заведешься в любом случае.
UFO 08.02.2012 11:51 пишет: как Webasto Thermo top - имеет собственный топливный насос и насос ОЖ. Но подключен он так, что запускается только при старте двигателя, не имея никаких органов управления или программирования.
Странно, обычно Thermo Top Z, который ставят в данном случае, своего насоса ОЖ не имеет, потому как работает только при заведеном двигателе, у которого своя помпа есть. Она точно была? Вот на пикче явно видно, что у Z помпы нет.
на пассате стоит аналог Thermo top V. Насос на рисунке п.6
Прикольно. Непонятно, зачем она там нужна в случае догревателя Видать у вага лишние помпы завалялись
El Magnifico 09.02.2012 10:21 пишет: А разве вебасто нужно питание после старта? Это ж по сути дизельный двигатель. Питание вроде нужно циркуляционному насосу и вентилятору климата.
Какой же это двигатель, он ничего не вращает. Просто топливная форсунка, камера сгорания и свеча накала. Последняя и потребляет электричество.
Последняя потребляет липистричество только на старте, потом оно само горит. Основные потребители это топливный и ОЖ насосы. Плюс, внутри самого котла есть вентилятор, для продувки камеры, он тоже ест.
В ответ на: специального согласовывающего модуля (порядок стоимости 2000 грн)
А вот это как-то негуманно. Или я неправ? Обратился б чуть пораньше - не исключено, что заделали б тебе 2-в-1 раза в 2-3 дешевле. Потому как периодически посматриваем в сторону разработки подобных изделий. Всё необходимое - есть. Только повод нужен
