Autoua.netФорумРадіо
Делаю антенку uhf диапазон
С нами с 05.01.2012
      10 февраля 2012 в 13:04 Гілками
Прочитав статьи в интернете решился сделать J антенку. Чтоб не искать кабелёк и SMA (male) разьём, думаю купить антенку предназначенную для wi-fi или 3G. И сделав ей обрезание подпаять свою J-антенку.
Вот фото антенок которые есть на примете для опытов.
Может делаю что то не так, подскажите. Занимаюсь этим впервой.
патриарх *
С нами с 11.03.2011
Re: Делаю антенку uhf диапазон [Re: Дима Нощенко]
      10 февраля 2012 в 13:07 Гілками
Для автомобиля J ?
Ну тагды держи калькулятор.
С нами с 05.01.2012
Re: Делаю антенку uhf диапазон [Re: noname]
      10 февраля 2012 в 13:13 Гілками
MacD 10.02.2012 13:07 пишет:
Для автомобиля J ?
Та не. Для балкона.
48 лет, Pardubice
С нами с 22.05.2011
      10 февраля 2012 в 13:15 Гілками
а смысл ? использовать ток кабель . остальное ТУТАЧКИ
насколько я помню у вайфая сма не всегда стоит . а у 3жы тоже непонятный разъем может быть . проще под бнц и переходник .
Змінено UW5ECC (13:18 10/02/2012)
С нами с 05.01.2012
Re: Делаю антенку uhf диапазон [Re: UW5ECC]
      10 февраля 2012 в 13:25 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
UW5ECC 10.02.2012 13:15 пишет:
Использовать этот кабель хочу, потому что он уже 50ом и есть разьём. Если я и найду у нас в городе разьём SMA то его ещё где то и обжать надо .
Вот фото ещё с этой антенны.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 19.06.2009
      10 февраля 2012 в 19:21 Гілками
Тупо, глупо и неумно - зачем херачить антеннку?
Объясняю - разъем этот есть в продаже, есть в Одессе на радиопрофи, есть где угодно и спокойно заказывается по интернету за 30 гривен максимум, для него используется переходник BNC c разъемом под S-коннектор, как на телевизионных кабелях.
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
Re: Делаю антенку uhf диапазон [Re: andreu85]
      10 февраля 2012 в 20:57 Гілками
andreu85 10.02.2012 19:21 пишет:
ну это как сказать
я такие антенны покупал в китае по 2,6 долл включая пересылку
что меньше чем 30 грн (и это не учитывая доставку из Одессы)
путем не сложных манипуляция такая антенна настраивается на автоканал с КСВ 1.1
и прекрасно работает в качестве автомобильной
С нами с 19.06.2009
Re: Делаю антенку uhf диапазон [Re: bybra]
      11 февраля 2012 в 07:23 Гілками
Она человеку, такая, на магните, не для балкона, даже если ставить ее на карниз - она будет собирать помехи, диаграмма будет не та.
А вот Йот антенна, как никак может обеспечит круговую диаграмму и связь+человек все таки может созреть и вынести ее на крышу на мачте из удочки.
И усиление у нее хоть и небольшое, но все же по приему она, Йот антенна, будет полчше, чем магнитная.
Сейчас сам делаю такую.
С нами с 05.01.2012
      11 февраля 2012 в 08:13 Гілками
bybra прав. я ту антенку которую хочу почикать покупаю за 35грн. с доставкой. а sma разьема на вчерашней прогулке по всем магазинам я не нашел.
С нами с 05.01.2012
      12 февраля 2012 в 11:37 Гілками
Вот думаю какую трубу применить для антенки
Водопроводную или электротехническую
старожил ***
62 года, Киев
С нами с 28.09.2011
      12 февраля 2012 в 21:42 Гілками
А как вам такой вариант?
На 434... работает на ура.
Снег роли не играет
Ну, правда, єто из тех вариантов, что в трубе...
Змінено Мангуст (21:48 12/02/2012)
С нами с 05.01.2012
Re: Делаю антенку uhf диапазон [Re: Мангуст]
      13 февраля 2012 в 09:56 Гілками
Мангуст 12.02.2012 21:42 пишет:
Снег роли не играет
Интересно. Можно поподробней? Или это такая же j антенна только кабель по центру заведён?
старожил *****
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 18.11.2007
      13 февраля 2012 в 13:39 Гілками
Похоже там не J, а обычный вертикальный диполь.
старожил ***
24 года за рулем, Киев
С нами с 24.10.2008
      13 февраля 2012 в 13:56 Гілками
Дима Нощенко 12.02.2012 11:37 пишет:
а диаметр какой нужен? Если чё могу кусок дренажной подсуетить 16-ка в диаметре если подхдит. Она тонкостеночка
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Делаю антенку uhf диапазон [Re: kreker]
      13 февраля 2012 в 14:07 Гілками
Если делать вертикальный диполь (а с балкона J- антенну я смысла выставлять не вижу).
То можно просто взять трубку от кондиционера (к ней кабель паять можно) на рынке и никакого пластика не надо, она не боится осадков.
Да и аллюминиевую можно - она тоже не боится осадков - главное кабель загерметизировать, клеем залить конец и порядок.
Пластик нужен для коллинеара, там катушки и все такое. Но смысла в коллинеаре с балкона нет -он не будет работать в такой близости от дома.
Если уж делать антенны для балкона, то антенны типа 2 + 1 или 3 + 4 конструкции RZ9CJ чтоб два диапазона разом "закрыть".
старожил ***
62 года, Киев
С нами с 28.09.2011
      13 февраля 2012 в 19:06 Гілками
Дима Нощенко 13.02.2012 09:56 пишет:
В горизонтальной части - только калель.
В вертикальной - двойная базука.
То-есть такая хрень:
из куска телевизионного кабеля.
Рассчитана под 434,500 по методу:
Общая длина L = 141,68 / F (m)
Длина коаксиальной части: L1 = 99,12 / F (m)
Концевые проводники B1=B2 = 21,24 / F (m)
Где частота в Мегагерцах, а длинна в метрах.
Висит у меня на балконе - мониторит АвтоУА.
Привязана к "Титан 102" и на полтора вата покрывает северную часть Киева и весьма дружественна с репой.
Упаковано в сантехтрубу 20мм. Токо вертикальная часть обязательно без алюминия.
Ближе к перилам усилена алюминиевой трубкой от ручки поломанной швабры.
Антеннка выходного дня
Тут без снега, но в тёмное время:
Змінено Мангуст (19:25 13/02/2012)
С нами с 05.01.2012
      13 февраля 2012 в 22:25 Гілками
Мангуст 13.02.2012 19:06 пишет:
Спасибо за чертёж. Ещё вопрос. К самой антенне уже проведён кабель от рации 50 омный?
старожил ***
62 года, Киев
С нами с 28.09.2011
      14 февраля 2012 в 17:26 Гілками
У меня RG58, подогнанный по минимуму КСВ укорачиванием.
УКВ анализатора нет, потому антеннку оставил без настроек, просто по размерам.
Расстояние, правда мизер. Радио на столе, стол у окна, за окном балкон, на перилах антенна...
Змінено Мангуст (17:31 14/02/2012)
старожил *****
С нами с 18.11.2007
      15 февраля 2012 в 18:01 Гілками
Простота конструкции, наличие дома кучи обрезков кабеля и желание наполнить выходной день какой-нибудь самоделкой, совратили меня на сделать себе такой же
Один технический вопрос.
На рисунке не указано расстояние между половинками диполя (назовем его X, а длину каждой из половинок диполя с экраном - Y).
В теории он (X) должен быть минимальным.
Но, если предположить, что на практике он все-таки ненулевой, то
1. данное расстояние прибавляется в LC, (LC = 2 * Y + X)
или
2. LC строго фиксировано (LC = L - (B1 + B2)), и половинки (Y) должны быть укорочены каждая на X/2?
Насколько я себе представляю физику процесса, то второй вариант. Или не?
PS: LC на картинке - это, я так понимаю, L1 в тексте под ней.
старожил ***
62 года, Киев
С нами с 28.09.2011
Re: Делаю антенку uhf диапазон [Re: napalm]
      15 февраля 2012 в 19:11 Гілками
napalm 15.02.2012 18:01 пишет:
Не удаётся найти точное описание, по которому сам изначально лепил сеё цудо - прошло уже больше чем пол года.
Сделай 5мм и не заморачивайся особо с расчётами. Если есть анализатор на 434, то сделай крайние усы из центральной жилы чуть длиннее и при настройке вгони в частоту подрезанием.
73!
0 користувачів і 24 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7183
