Докладываю - сьодни не завёлси. Машинка простояла три дня, аккум три раза пытался провернуть движок - хватало на 4 вжика (с каждым разом меньше). Поднялся за китайским чудом, подключил прям на клеммы аккума, повернул автомат защиты и... завёлся как ни в чём ни бывало! Стартер резвенько так крутил двигло, как будто на улице +25.
Такчта - на экстренный случай кетайская девайсина вполне годна!
Alexsus 12.02.2012 13:46 пишет: Докладываю - сьодни не завёлси. Машинка простояла три дня, аккум три раза пытался провернуть движок - хватало на 4 вжика (с каждым разом меньше). Поднялся за китайским чудом, подключил прям на клеммы аккума, повернул автомат защиты и... завёлся как ни в чём ни бывало! Стартер резвенько так крутил двигло, как будто на улице +25.
antitot 12.02.2012 15:41 пишет: Ага... Таки нужная приблуда - надо брать.
Лучше взять бесперебойку, с таким акумом. Она круглый год приносит пользу и акум всегда в тонусе. Главное подобрать модельку, где акум легко вынимается.
Так бесперебойник у меня есть (правда аккум 7ач. и вынимается легко) но я думаю там не всё так просто. Должна быть какая-то схема. Просто при параллельном подключении "кина не будет" - он такого тока не отдаст, у него другие режимы. Али я не прав?
antitot 12.02.2012 17:18 пишет: Так бесперебойник у меня есть (правда аккум 7ач. и вынимается легко) но я думаю там не всё так просто. Должна быть какая-то схема. Просто при параллельном подключении "кина не будет" - он такого тока не отдаст, у него другие режимы. Али я не прав?
70А. Как добавка к штатному вполне может помочь. Конечно лучше 12ач, но и семерка пойдет.
Угу. А у более-менее нормального бустера до 300А. Плюс защита от "переполюсации". Плюс защита от "искрения" на клеммах и бросков напруги. Плюс возможность зарядки как от 220В, так и от 12В в авто. Плюс возможность удобного подключения его в качестве "аварийного источника" при необходимости отключить штатную АКБ. Не, я как-бы согласен, что для нормального лепездроника нету особой проблемы реализовать все эти плюшки и на базе аккума из ИБП, но не все же лепездроники. Да и нормального стартового тока из той ИБПшной тибарейки все равно не вытянешь.
Zeleny07 13.02.2012 09:58 пишет: Угу. А у более-менее нормального бустера до 300А.
Разве шо от сети и то не факт, акумы дает емкость умноженная на 10
Zeleny07 13.02.2012 09:58 пишет: Плюс защита от "переполюсации"
Предохранитель, который далеко не всегда спасает.
Zeleny07 13.02.2012 09:58 пишет: Плюс защита от "искрения" на клеммах и бросков напруги.
Это сказки.
Zeleny07 13.02.2012 09:58 пишет: Плюс возможность зарядки как от 220В, так и от 12В в авто.
Т.е. ИБП, не умеет заряжать от сети? И акум от бортовой сети машины, не заряжается?
Zeleny07 13.02.2012 09:58 пишет: Не, я как-бы согласен, что для нормального лепездроника нету особой проблемы реализовать все эти плюшки и на базе аккума из ИБП, но не все же лепездроники.
Мама справляется, прикинь. Правда бесперебойку не курочит, заряжает зарядным.
Zeleny07 13.02.2012 09:58 пишет: Да и нормального стартового тока из той ИБПшной тибарейки все равно не вытянешь.
А чем у пускового такая супербатарейка? Выше на фотке, вполне себе обычная.
shurken 13.02.2012 13:25 пишет: Разве шо от сети и то не факт, акумы дает емкость умноженная на 10
Тут не совсем понял, об чем речь
В ответ на: Предохранитель, который далеко не всегда спасает.
Не знаю, насчет "предохранителя". При попытке перепутать клеммы бустер сильно возмущается и посылает в сад. После подключения "как положено", все работает.
В ответ на: Это сказки.
Может и сказки. Только вот при подключении/снятии "крокодила" от бустера с клеммы (даже при "активированном" бустере) таки искрения подобного тому, как от обычных проводов прикуривания не наблюдается. Это чисто из практики. А так да, "Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники" (с).
В ответ на: Т.е. ИБП, не умеет заряжать от сети? И акум от бортовой сети машины, не заряжается?
Тут опять не понял. Твой ИБП таки умеет заряжаться от 12В в машине без плясок с бубном? Ну, от штатного прикуривателя, например?
В ответ на: Мама справляется, прикинь. Правда бесперебойку не курочит, заряжает зарядным.
Это ты щас о чем, опять же?
В ответ на: А чем у пускового такая супербатарейка? Выше на фотке, вполне себе обычная.
Понятие "стартерная батарея" тебе неизвестно? А "по фотге", так и Таврия с Ламборгиней таки тоже вполне себе обнакновенные похожие мобили, ога
Zeleny07 13.02.2012 16:06 пишет: Тут не совсем понял, об чем речь
Шо тут непонятного? Гелевый акум может дать ток 10 помноженное на емкость, в течении пяти секунд. На фотке 12 ач, т.е. больше 120и от него не жди и до лампочки, шо там китайцы написали. И не забываем про пять секунд, шоп не убить акум и делаем хорошие перерывы.
Zeleny07 13.02.2012 16:06 пишет: Тут опять не понял. Твой ИБП таки умеет заряжаться от 12В в машине без плясок с бубном? Ну, от штатного прикуривателя, например?
Любой аккумулятор умеет заряжаться от 12В без плясок с бубном.
Zeleny07 13.02.2012 16:06 пишет: Понятие "стартерная батарея" тебе неизвестно? А "по фотге", так и Таврия с Ламборгиней таки тоже вполне себе обнакновенные похожие мобили, ога
Там ващет маркирвка есть. Гелевый акум, ровно такой-же как бесперебойках. Кстати спокойно дает ток в 10*емкость батарейки. А вот стартерные, которые под капотом, далеко не всегда.
shurken 13.02.2012 16:27 пишет: [цитата="Zeleny07 13.02.2012 16:06 Любой аккумулятор умеет заряжаться от 12В без плясок с бубном.
Так всё-таки непонятно - неужели при прямом подключении гелевый аккум отдаст больше, чем автомобильный? Чё их тогда не ставят вместо родных?
Кстати, в одном видео про Порш-электромобиль российского кулибина, у него в салоне были гельки, и Порш пёр около 100 км/ч.( запомнилась фраза:" Привет Прохорову...")
Впервые позволил себе процитировать ФСЬО. В мэмориз адназначна! Исключительно патамушта это эксклюзивно-российское НЕЧТО. Кстати, как фамилия этого придурошного "российского кулибина"(с) который "пьор" неопределённое расстояние за невыясненное время на обычном российском Порше, который служит ему столько лет и выпускается в количестве ... экземпляров в год уже ... годов??? Фамилиё Прохорова нам знакома если шо.
обзэрвер 14.02.2012 02:35 пишет: Впервые позволил себе процитировать ФСЬО. В мэмориз адназначна! Исключительно патамушта это эксклюзивно-российское НЕЧТО. Кстати, как фамилия этого придурошного "российского кулибина"(с) который "пьор" неопределённое расстояние за невыясненное время на обычном российском Порше, который служит ему столько лет и выпускается в количестве ... экземпляров в год уже ... годов??? Фамилиё Прохорова нам знакома если шо.
antitot 14.02.2012 00:51 пишет: Так всё-таки непонятно - неужели при прямом подключении гелевый аккум отдаст больше, чем автомобильный? Чё их тогда не ставят вместо родных?
Почему не ставят? Ставят. Просто дорого очень. Вот, например -
Технические характеристики аккумулятора Optima Red Top RT U 4.2: Емкость, Ач: 50; Пусковой ток, A: 815; Размеры (ДхШхВ), мм: 254х175х200; Вес, кг: 18,4. Цена: 2 200,00 грн.
shurken 13.02.2012 16:27 пишет: Шо тут непонятного? Гелевый акум может дать ток 10 помноженное на емкость, в течении пяти секунд. На фотке 12 ач, т.е. больше 120и от него не жди и до лампочки, шо там китайцы написали. И не забываем про пять секунд, шоп не убить акум и делаем хорошие перерывы.
Не знаю, чего там на той фотке, не смотрел. Я говорю про нормальный автомобильный бустер. По собственному опыту могу сказать, что ни о каких "не забываем про пять секунд, шоп не убить акум и делаем хорошие перерывы" и речи не идет. Юзаю уже года четыре, девайс живее всех живых. За "паспортные" 300А не скажу, но как-то раз ради интересу мерял - больше 200 оно выдавало.
В ответ на: Любой аккумулятор умеет заряжаться от 12В без плясок с бубном.
Повторяю еще раз, медленно и по буквам - где у ИБП та дырка, куда можно всунуть +12В, шобы оно заряжалось? Откуда у него торчат силовые провода с "крокодилами", шобы его для старта использовать? Отвертку, плоскогубцы и изоленту не предлагать. Действуем по схеме: "Понадобилось - зашел в гамазин - купил - подошел к машине". И?..
В ответ на: Там ващет маркирвка есть. Гелевый акум, ровно такой-же как бесперебойках.
Не знаю. Говорю же, не смотрел. Вполне может быть, что именно тот девайс и есть произведением технической мысли из области "абы дешево"
В ответ на: Кстати спокойно дает ток в 10*емкость батарейки.
Ты, кстати, определись со своей позицией. А то тут у тебя "спокойно отдает", а на несколько строчек выше - "не забываем про пять секунд, шоп не убить акум и делаем хорошие перерывы". Раздвоение личности?
От дешевых больше или столько же, но разница не большая. Не ставят, ибо дораха. Хотя ставят на катера. Олигархи и на машины ставят. Правда не гелевые, а АГМ - нечто среднее между обычными и гелевыми. Для зимнего пуска вопрос в другом. Почему маленький акум спокойно пускает в мороз а штатный с в несколько раз большим пусковым током не хочет. А потому как у штатного от времени эксплуатации емкость уменьшается, соответственно и пусковой ток, но больше всего уменьшается от температуры. А теплый гелевый или обычный мотоциклетный акум, работает на всю катушку.
shurken 14.02.2012 10:15 пишет: Это не гелевый, а лодочный АГМ.
аккумулятор Optima с красным верхом – стартерный аккумулятор; аккумулятор Optima c желтым верхом – тяговый аккумулятор; аккумулятор Optima с синим верхом – стартерный и тягово-стартерный аккумулятор для использования на море.
Zeleny07 14.02.2012 10:12 пишет: Не знаю, чего там на той фотке, не смотрел. Я говорю про нормальный автомобильный бустер.
Алексус выложил фотку пускозарядки и акума из этого девайса.
Zeleny07 14.02.2012 10:12 пишет: За "паспортные" 300А не скажу, но как-то раз ради интересу мерял - больше 200 оно выдавало.
Такое может быть только от сети и то сомневаюсь, надо целый чемодан на такой ток. Чудес на свете не бывает, есть акум и есть его характеристики. на 200 ампер, нада акум на 20 а/ч, а он не маленький и не легкий. Кг на 7-8 затянет, если добавить обвязку и корпус, то получим обычный автомобильный акум по массе - нафига козе баян?
Zeleny07 14.02.2012 10:12 пишет: Повторяю еще раз, медленно и по буквам - где у ИБП та дырка, куда можно всунуть +12В, шобы оно заряжалось? Откуда у него торчат силовые провода с "крокодилами", шобы его для старта использовать? Отвертку, плоскогубцы и изоленту не предлагать. Действуем по схеме: "Понадобилось - зашел в гамазин - купил - подошел к машине". И?..
У меня парочка есть с разъемом и шнуром в комплекте, вешай крокодилы вперед Хотя речь, тягать с собой весь бесперебойник не шла, на кой тягать с собой лишнюю массу? А на акуме есть клемы Так вот акум 12а/ч, весит 4 кг. Сколько весить пускач с этим акумом? Отож.
Zeleny07 14.02.2012 10:12 пишет: Ты, кстати, определись со своей позицией. А то тут у тебя "спокойно отдает", а на несколько строчек выше - "не забываем про пять секунд, шоп не убить акум и делаем хорошие перерывы". Раздвоение личности?
Это номинальные паспортные параметры, вашет. Почитай паспорт на автоакам, там будет примерно тоже написано.
shurken 14.02.2012 10:34 пишет: Алексус выложил фотку пускозарядки и акума из этого девайса.
Ну, во-первых, то что выложил Алексус к "пускозарядке" никакого отношения не имеет. Потому, что оно просто пусковое (бустер). Заряжать оно может только себя. Во-вторых, я говорю не о конкретной модели бустера, а больше о самой идее подобного девайса. И я таки вполне допускаю, что дешевые недорогие изделия кетайских мастеров, а-ля "все в одном и плюс фонарег", вполне могут использовать стандартную тибарейку из ИБП. Просто для удешевления конструкции. Что, кстати, никак не умаляет удобство ее использования, по сравнению с предлагаемой тобой конструкцией типа "кружок Юный Техник Шуркен-И-Мама".
В ответ на: Такое может быть только от сети и то сомневаюсь, надо целый чемодан на такой ток.
Ну, тебе из интернетов виднее, канешна. Значит "от сети" было. Мне, правда, не до конца понятно, где взялась та "сеть" глубоко в лесу, но то таке. Шуркен же все равно лучше знает.
В ответ на: Хотя речь, тягать с собой весь бесперебойник не шла, на кой тягать с собой лишнюю массу? А на акуме есть клемы Так вот акум 12а/ч, весит 4 кг. Сколько весить пускач с этим акумом? Отож
Ога. То есть, мы таки опять возвращаемся к отвертке, плоскогубцам и кружку Юный Техник. Ну и таки да, мой бустер где-то, наверное, кил 7-8 весит. Правда, с учетом того, что таскать его больше 150-200 метров не приходилось еще, меня это как-то не сильно беспокоит
В ответ на: Почитай паспорт на автоакам, там будет примерно тоже написано.
Это если ну очень уж "примерно". И, ваще-то, ограничение в 5 сек и пауза после этого при запуске авто, оно больше не к АКБ отношение имеет, а как раз к стартеру. Ну не любит он длительных нагрузок, греется, собако, и сгореть норовит.
