Установка дополнительного электрического отопителя (РТС) (2/2)
Властелин 12ти Вольт ***
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
Re: Установка дополнительного электрического отопителя (РТС) [Re: THOR]
      12 февраля 2012 в 15:13 Гілками
tornado88 12.02.2012 10:05 пишет:
Hammer 12.02.2012 01:07 пишет:
устройство дистанционного запуска стоит баксов 50 или около того (или уже имеется на борту многих сигнализаций) , плюс доп ключ (еще 50?)
Зочем ви обсуждаете более дорогую и менее функциональную вещь?
Игорь, моё двигло, при -20 и более на холостых даже после 30минутной работы на холостых, не выдаст теплый воздух с воздухозаборников, а стрелочка температуры ОЖ двигателя не колыхнётся ни на мм!
Надо ехать...
а, терь понятнее. А чтоб грелось, надо поддать оборотов или именно колеса должны крутиться?
Орг. комитет ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 24.07.2002
Re: Установка дополнительного электрического отопителя (РТС) [Re: Hammer]
      12 февраля 2012 в 18:30 Гілками
Именно! На хх не согреется ваще.
Кстати провода действительно толстенные, запитка на силовой планке. Россияне пишут что надо "шить" 900 оборотов на ХХ (изначально в районе 650) чтоб тянуло нормально (гена 140 амперный)
Re: Установка дополнительного электрического отопителя (РТС) [Re: zors]
      12 февраля 2012 в 19:43 Гілками
можно не шить , трубка и клапан в обход дросселя с калиброваным отверстием клапан включается вместе
с подогревателем
кстати клапана продувки адсорбера как раз хватит
или подобного
Змінено FORDMAX (21:41 12/02/2012)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      12 февраля 2012 в 19:58 Гілками
Еще один вариант, чтоб не шить - использовать провод, индицирующий включение электромуфты кондея.
Контроллер управления двигателем автоматом приподнимет обороты (это если он не поднимет их согласно алгоритму для прогрева при низких температурах).
Орг. комитет ***
С нами с 24.07.2002
Re: Установка дополнительного электрического отопителя (РТС) [Re: B.O.S.]
      12 февраля 2012 в 20:30 Гілками
B.O.S. 12.02.2012 19:58 пишет:
Контроллер этого обогревателя интегрируется климатом по кану. Не факт что есть отдельный провод на кондей, скорее какой то спец сигнал на шине а эт осложнее. Проще в ЕБУ ХХ поднять. Хотя 0.6 литра в час уже не будет )
      12 февраля 2012 в 23:03 Гілками
я ж те и говорю ... чем в эбу поднимать , доп клапана !! дроселю ... работает только если включен подогрев , все остальное работает штатно ...
получается аналог клапана ХХ в старом варианте , в єтом случае все остальное сохранится ...
Орг. комитет ***
С нами с 24.07.2002
Re: Установка дополнительного электрического отопителя (РТС) [Re: MadMax]
      12 февраля 2012 в 23:13 Гілками
Чента реализацию не представляю себе, если честно...
      13 февраля 2012 в 00:09 Гілками
берется клапан например такол
два штуцера один до дросселя второй после ( штуцера от гбо врезаеш ) , на клапан две трубки от штуцеров и питание паралельно подогревателю ...
все ... все работает только когда работает подогреватель
в остальных случаях нет ... при большом желании можно сделать чтобы отключался при движении
единственное подобрать отверстие в штуцерах для получения необходимой прибавки , по опыту 2-3мм
ставил такие вещи как времянки при отказе штатных регуляторов ХХ ...
Змінено FORDMAX (00:12 13/02/2012)
Орг. комитет ***
С нами с 24.07.2002
      13 февраля 2012 в 07:24 Гілками
Гы ) пасиба ) чего то мне подсказывает что на новой машине все таки хх на прогреве поднять проще )
      13 февраля 2012 в 08:50 Гілками
хх на прогреве ты добавиш навсегда в том числе и летом ...
это нагрузка на кат дополнительная так что думай, для дизелей еще и нагрузка на сажевый фильтр
Змінено FORDMAX (09:08 13/02/2012)
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 9643
