Autoua.netФорумOpel форум
Масло в воздушном тракте Векты С (+) ?
старый писатель ****
52 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 05.11.2001
      14 февраля 2012 в 14:54 Гілками
Коллеги, есть такой вопрос:
Имеем Вектру С (2005) , 2,2.
Открываем капот. смотрим на двигатель (на его воздухозаборную часть). Слева имеем воздушный фильтр, потом воздушный патрубок (гофра, или как её назвать?), проходит вдоль движка, примерно посредине в него входит маленькая трубочка (я так понимаю – вывод избыточного давления из картера?) и потом патрубок-гофра опускается вниз, где крепиться (обжимается) хомутом.
Вот в месте крепления гофры внизу имеем забрызганный неслабо маслом участок. То, что гофра плохо зажата (хомут плохо зажат) – это устранимо. Вопрос собственно вот в чем,- нормально ли, что в этом месте в воздушной магистрали столько масла? Может ли оно попадать туда из картера по вот той маленькой трубочке посредине (описал выше) и нормально ли это? Если нет- куда смотреть, на что грешить?
За ранее спасибо за ответы-советы!
27 лет за рулем, Украина
С нами с 07.08.2003
Re: Масло в воздушном тракте Векты С (+) ? [Re: Otter]
      14 февраля 2012 в 17:18 Гілками
Вообще-то, это нормально. Это выход масляного тумана, который попадает во впускной тракт через вентиляцию картера. Обычно такой эффект сильнее, если автомобиль долго стоит с работающим двигателем.
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
      5 марта 2012 в 14:55 Гілками
Поменял я эту трубочку на третьем году жизни.
С нами с 03.09.2001
      5 марта 2012 в 17:58 Гілками
А у тебя во впускном патрубке и на дросселе масло или суспензия?
      5 марта 2012 в 22:06 Гілками
переделай по нормальному - выход трубки перед воздушным фильтром
27 лет за рулем, Киев
С нами с 24.10.2007
Re: Масло в воздушном тракте Векты С (+) ? [Re: MadMax]
      16 марта 2012 в 10:11 Гілками
FORDMAX 05.03.2012 22:06 пишет:
Это как?
С нами с 03.09.2001
      16 марта 2012 в 10:14 Гілками
В результате весь воздушный фильтр будет в масле. Какой смысл?
Re: Масло в воздушном тракте Векты С (+) ? [Re: rEvolution]
      16 марта 2012 в 10:42 Гілками
ты пробовал ? ...так зачем говорить , на фордах так сделано штатно , никакого масла на фильтре ...
Re: Масло в воздушном тракте Векты С (+) ? [Re: Mustdie]
      16 марта 2012 в 10:46 Гілками
это трубка из под клапанной крышки выведена в корпус фильтра
перед фильтром на выходе трубки ф корпусе стоит маленький фильтрик
С нами с 24.10.2007
      30 марта 2012 в 22:06 Гілками
FORDMAX 16.03.2012 10:46 пишет:
в этой маленькой трубке вывода картерных газов есть фильтрик чтоли?
      31 марта 2012 в 07:36 Гілками
на фордах есть , не в трубке а в маленьком отсеке корпуса фильтра ...
справа внизу патрубок 12мм
а вот внутри типа маслоулавливатель
С нами с 05.11.2001
      2 апреля 2012 в 18:40 Гілками
Подтвержу слова коллеги по Форду (ФордМакса). У меня в Сиеррке эта трубочка выводиться в блок воздушного фильтра. Там (в блоке) есть маленкий отсек в котором расположен фильтрующий элемент, который фильтрует то, что выходит из этой трубочки. Фильтром это назвать нельзя- просто кусочек поролонки!)). Вот меня что и смутило, что у меня эта вот паралонка еле темнеет от замены до замены масла (промываю я её с такой периодичностью зачем то). А у коллеги на Вектре - прям как будто мокровато что ли... от масла. Это и озадачило. Может ли это говорить о лишнем давлении картерных газов? Почему? Клапан проверить? Чем грозить может?
С нами с 24.10.2007
      5 апреля 2012 в 21:14 Гілками
Otter 02.04.2012 18:40 пишет:
О чем речь, где мокровато? я вроде авто наизусть знаю, но никаких таких фишек не встречал.
С нами с 05.11.2001
      9 апреля 2012 в 20:58 Гілками
+++ Так в основном (корневом) сообщении я ж написал где. В месте крепление (обжима) хомутом этой воздушной гофры. Хомут слабо зажат был, в результате чего содержимое воздушного тракта чуток выходило наружу. Хомут подтянули, теперь сухо. Но вопрос- откуда там масло?- волнует.. "Осадочек остадся..!)"
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 3617
