насоветуйте плз, куда податься с проблемой? В движении загорается и не тухнет лампочка "АБС" и "антизанос". Останавливаешься, глушишь машину, заводишь - всё Ок. Через какое то время - снова загорается. Связываю с проблемой электропроводки, потому как стали появляться "глюки" сигнализаци, а так же салонного освещения(то загорается свет, при открытии двери, то нет). Так же, один раз, в движении кратковременно отключился насос ГУР-а. Мне кажется - проблема с проводкой. Может посоветуете каких то ребят толковых? Спасибо.
Была похожа проблема,проводка на 99.9% ни причем. Диагностика скорее всего покажет неисправность электронного блока. Заказывал бу с Германии, тк у нас на разборках не нашел. Ценой пугать не буду, может у вас чтото другое, но дорого.
Проверь уровень тормозной жидкости. У меня пару месяцев назад тоже такое было.
да может быть что угодно, у меня была похожая проблема, это оказался прикуриватель который замыкал и постоянно нагревался там, я им никогда не пользовался. Садился за ночь аккумулятор, тух свет и др. надо ехать к электрику.
АБС и ЕСП чаще всего вырубается при ошибке (читай- обрыве проводки) одного из датчиков вращения на колесах. ИМХО в первую очередь посмотреть эти датчики. Должно быть 4 датчика (на каждое колесо по одному) - вот их найти и прозвонить обычным мультиметром связь до электронного блока. В самом блоке дохнуть особо нечему. Ну и еще может отваливаться питание (может предохранитель например не контачить) на блок АБС.
В твоем случаае однозначно в сервис к электрику, посоветовать могу вот этот, правда я там был по движке(перебирали) но электрики тоже там есть , народ грамотный, и вроде как не дорого http://www.pitline.ru/
При таком общем "глюке"- понаблюдай за всеми параметрами, например зарядка в прикурке на ходу тухнет, свет притухает, еще что-то перестало/нестабильно работает.. Возможно реле перегревается какое-то, или масса загуляла..
