Autoua.netФорумPeugeot форум
Думал окумулятор - оказалось нет, надо советы
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      15 февраля 2012 в 16:13 Гілками
С позавчерашнего дня аккумулятор не может прокрутить стартер, я думал что уже он помер (акк.), но после проверки напряжения(14,7В) и плотности (1,3г/см), думаю что надо искать плохой контакт в цепи стартера.
Щётки посмотреть не смогу, т.к. стартер фиг снимешь без спец. ключа, а по остальным соединениям прошу список у знающих - где их проверять?
Сам составил пока такой список:
1. Клеммы (не окисленные, прижим плюса плоховат).
2. Минус аккумулятора-кузов.
3. Минус кузов-двигатель (где её на Пыжике 405-м искать?)
4. Контакты на стартере: на втягивающее реле и на мотор
5. Что ещё?
С нами с 04.05.2008
Re: Думал окумулятор - оказалось нет, надо советы [Re: KX]
      15 февраля 2012 в 18:24 Гілками
предохранитель на 25 ампер.
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Думал окумулятор - оказалось нет, надо советы [Re: Taras_as]
      15 февраля 2012 в 19:39 Гілками
Стартер крутит, просто очень слабо, не всегда может провернуть маховик.
Если-бы вообще не работало, было-бы легче в поиске...
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
      15 февраля 2012 в 23:11 Гілками
Если слабо то может быть и втулки... Но сперва проверить массу на двигателе...
member ****
7 лет (41 год за рулем), Хмельницкий
С нами с 14.11.2008
Re: Думал окумулятор - оказалось нет, надо советы [Re: @Vik]
      15 февраля 2012 в 23:17 Гілками
У меня был когда-то 605. Если начинались танцы со стартером - всегда виновником и режиссером постановки оказывались щетки стартера. Думаю, у Вас причина будет той-же.
Постучите по заднице втягивающего реле тупым не сильно тяжелым предметом. Если все станет нормально(на один старт) - то даже не сомневайтесь...
Стучать можно где-то пару-тройку дней. Потом тупой предмет можно будет спрятать или выбросить.
Змінено trvld (23:26 15/02/2012)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2010
      15 февраля 2012 в 23:23 Гілками
KX 15.02.2012 19:39 пишет:
у мну та ж истоpия. снял стаpтеp и большую часть заменили. щеточный узел, втулки, ещё чета nомелочи. большая мощность тpебует жеpтв (2квт)
56 лет (38 лет за рулем), Горловка - Одесса
С нами с 29.08.2006
      16 февраля 2012 в 13:20 Гілками
Я бы попробовал банально взять у кого то акумулятор и попробовать с ним, а свой на другой машине. БЫстрее выяснищ.
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Думал окумулятор - оказалось нет, надо советы [Re: Yorc]
      16 февраля 2012 в 13:35 Гілками
Так и сделал, по итогу поменял стартер.
Заодно зоркие мастера выявили струйку бензина из драного шланга, заменили все бензиновые шланги.
С нами с 29.08.2006
      16 февраля 2012 в 14:32 Гілками
KX 16.02.2012 13:35 пишет:
Старая примета, все что не делается, все к лучшему
Модератор:  Yorc, moderator
Переглядів теми: 1987
