Autoua.netФорумDaewoo форум
Проблема с системой охлаждения
52 года (35 лет за рулем), Реджайна
С нами с 04.05.2005
      15 февраля 2012 в 21:24 Гілками
Всем привет!
Случилась такая бяка - поменял термостат, на станции на холостом машину прогрели до включения/выключения вентилятора - все ОК.
Выехал со станции, в пробках/тянучках температура в порядке.
Как только выехал на трассу - температура начала падать вплоть до того, что стрелка легла. Попал в тянучку за Камазом. Минут 10 ехал на первой/второй - температура начала подниматься.
Как только обогнал Камаз - температура снова упала.
На термостат не грешу - с субботы поменял уже два, картинка не изменилась.
Что бы это могло быть?
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Проблема с системой охлаждения [Re: sss13]
      15 февраля 2012 в 21:29 Гілками
Ну может глючит датчик температуры ОЖ, что-то повредили при замене термостата. А руками не пробовал попробовать температуру шлангов? Человек рукой не может выдержать температуру около 60 град и выше. Также руками можно проверить как работает термостат
С нами с 04.05.2005
Re: Проблема с системой охлаждения [Re: Mihas]
      15 февраля 2012 в 22:24 Гілками
Пробовал. И радиатор, и дрыгатель чуть теплые.
С нами с 02.10.2003
      16 февраля 2012 в 08:45 Гілками
Меняй термостат! Полюбому он.
Попался в очередной раз бракованный.
Такие сейчас запчасти.
Когда-то менял в Сенсе термостат и ставил польского производства (черного цвета). Три года проработал нормально и потом начал рано открываться.
Потом менял на какой-то российский (алюминевый) - [*****], чуть мотор не перегрелся на следующий день. Поставили опять черного цвета, какой не помню уже. Могу уточнить.
ЗЫ. Еще, какой антифриз залит? Нужно заливать до -40 градусов. Если залить, например -60, то будет хуже прогреваться двигатель.
ЗЫ. В Ланосах вообще капец с этими термостатами.
Знакомый уже пять! термостатов разных производителей поменял и всеравно при движении мотор греется максимум до 70 градусов.
С нами с 25.12.2008
Re: Проблема с системой охлаждения [Re: PAMih]
      16 февраля 2012 в 16:55 Гілками
Термостат ни причем!!! Датчик меняй!
У меня тоже так стрелка прыгала. Поменял все ОК. С термостатом вообще за 65000км ни разу проблем не было.
Кстати термостаты и система охлаждения у Ланосов и Сенсов отличаются, насколько я знаю. У Сенсов термостаты горят намного чаще
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Проблема с системой охлаждения [Re: flute]
      16 февраля 2012 в 19:03 Гілками
flute 16.02.2012 16:55 пишет:
казалось-бы, причем тут датчик?
sss13 15.02.2012 22:24 пишет:
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      16 февраля 2012 в 19:56 Гілками
Тогда все-таки виноват термостат. Нужен нормального качества, у меня щас стоит пластиковый, помоему Херсон. Покупал в фирменном Автозазовском маге. Работает два года уже без проблем.
А с установкой термостата ничего не напутал? Хотя его поставить неправильно сложно, разве что вверх ногами легко, но тогда будет перегреваться.
Змінено Mihas (19:58 16/02/2012)
С нами с 04.05.2005
      18 февраля 2012 в 09:11 Гілками
Mihas 16.02.2012 19:56 пишет:
В точку!
Криворукий мастер именно так его и поставил.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      18 февраля 2012 в 17:33 Гілками
В точку!
Ну хорошо, что разобрались, правда странно что машина не перегревалась...Может он и патрубки умудрился перепутать...
С нами с 02.10.2003
      19 февраля 2012 в 01:32 Гілками
Не, вроде все верно, не будет прогреваться, так как сразу будет охлаждайка идти по большому кругу.
Клапан в термостате закрывает нижний выход. Если перевернуть - пойдет по большому кругу.
ЗЫ. Как можно было перевернуть термостат, если, на сколько я помню, там немного разные по размеру диаметры патрубков и будет не так легко одеть их на сам термостат.
Змінено PAMih (01:35 19/02/2012)
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      19 февраля 2012 в 08:57 Гілками
Спросил так, потому что таксер приезжал к друзьям в магазин с притензией, что машина перегревается на новом термостате, который у них купил. Открыл капот, а он стоит вверх ногами.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 6248
