С позавчерашнего дня аккумулятор не может прокрутить стартер, я думал что уже он помер (акк.), но после проверки напряжения(14,7В) и плотности (1,3г/см), думаю что надо искать плохой контакт в цепи стартера. Щётки посмотреть не смогу, т.к. стартер фиг снимешь без спец. ключа, а по остальным соединениям прошу список у знающих - где их проверять?
Сам составил пока такой список: 1. Клеммы (не окисленные, прижим плюса плоховат). 2. Минус аккумулятора-кузов. 3. Минус кузов-двигатель (где её на Пыжике 405-м искать?) 4. Контакты на стартере: на втягивающее реле и на мотор 5. Что ещё?
У меня был когда-то 605. Если начинались танцы со стартером - всегда виновником и режиссером постановки оказывались щетки стартера. Думаю, у Вас причина будет той-же. Постучите по заднице втягивающего реле тупым не сильно тяжелым предметом. Если все станет нормально(на один старт) - то даже не сомневайтесь... Стучать можно где-то пару-тройку дней. Потом тупой предмет можно будет спрятать или выбросить.
KX 15.02.2012 19:39 пишет: Стартер крутит, просто очень слабо, не всегда может провернуть маховик. Если-бы вообще не работало, было-бы легче в поиске...
у мну та ж истоpия. снял стаpтеp и большую часть заменили. щеточный узел, втулки, ещё чета nомелочи. большая мощность тpебует жеpтв (2квт)
