Вот и меня постигла эта беда. Надоело жить в бардаке. Имеем - совмещенный санузел 2x1.7, совдеповская плитка дикого цвета на половину стены, страшная раковина, ванная более мение но менять так менять, стены кривые, трубы ржавые, дверь фаненая, перекрашеная 10 раз. Сначала хотел просто плитку поменять, но малой кровью не получается. Ванную нужно менять, трубы все нужно менять, дверь менять... Кто уже с эитм боролся, поделитесь опытом pls. Из первоочередных вопросов (пока не началось) Ванная - акрил или чугун, производитель ? Куда девать старую ? Трубы - на что менять ? Пока думаю пластик, но непонятно как, чем оно варится, насколько надежно, реально ли сделать самому ? Плитка - есть киевская, довольно дешево. Стоит ли связываться если учесть кривые стены ? Смотрел в Агромате. Двери - где/что смотреть ? Потолок - чем/как красиво можно сделать (высота 2.9) ? Ну и тонкости, подводные камни, которые я упустил ... Руки вроде выросли правильно, но есть вещи которые лучше доверить профессионалам. Ровнять стены сам даже пробовать не буду, остальное под вопросом.
Все сносится до бетона и строится заново, иначе смысла нет. Выскажу свои ИМХи, а народ свои. К кривизне стен происхождение плитки не имеет отношения. Все зависит от мастеров, они выровняют тебе любую кривизну. Единственно, что говорят плиточники - мол лучше всего (им легче) ложить плитку среднего размера (примерно как формат А4). Ванну я поставил стальную немецкую толстостенную и упорно считаю это лучшим вариантом. Акрил менее практичен и менее стоек. Старую ванну для начала выставляешь на лестничную площадку. Если через неделю она сама не пропадает в неизвестном направлении , то начинаешь предлагать ее дачникам-огородникам. Обычно уходит на ура. Потолок я поставил подвесной типа Армстронг с точечными галогенками - не жалею. Сырость его никакая не берет, а если сволочи сверху вдруг зальют, то просто меняешь пострадавшие панели и все. Такой потолок заберет у тебя высоты всего 7 см, при твоих 2,90 все будет ОК. Двери - это ответственно. Лучше, чтобы они были одинаковые во всей квартире. А то сейчас в ванную поставишь, а когда дело дойдет до комнат, то аналогичную модель уже и не найдешь. Это надо заранее учитывать. Сразу запроектируй и врежь счетчики для воды, потому что рано или поздно это придется делать,так лучше уж сразу. Все это можно сделать самому, но сколько уйдет времени - я даже не могу себе представить . Лучше все-ж таки нанять комплексную бригаду или самому найти мастеров и конкретно по дням их расписать и спланировать. Потом спланированное с мастерами время ремонта умножишь на коэф. 1,5-2 - получишь реальное время ремонта. Тщательно рассчитанную смету в деньгах потом все равно тоже придется умножить на такой же коэффициент
В ответ на: Ванная - акрил или чугун, производитель ? Куда девать старую ?
Я менял на железную, дешево (65$) и сердито. Хотя сейчас бы взял пластиковую. Старую чугунную (выносили втроем, после пузырька беленькой , на трезвую ни за что бы не вынесли - тяжелая с"ка, смеху было!)вынесли на 15 метров от подъезда, через полчаса ее уже не было - бомжи, наверное, постарались.
В ответ на: Трубы - на что менять ? Пока думаю пластик, но непонятно как, чем оно варится, насколько надежно, реально ли сделать самому ?
Я поменял на м/пластик, т.к. через ванную идет труба на кухню, то делал все сразу. Надежно, если сделать правильно. Инструменты - ножовка, пара водопроводных ключей, коленка (чтобы гнуть), голова (чтобы думать). Делал сам. Пластиковые - дешевле материалы, но нужен спец. аппарат для сварки (на клею не советуют).
В ответ на: Плитка - есть киевская, довольно дешево. Стоит ли связываться если учесть кривые стены ? Смотрел в Агромате.
На стены брал какую-то недорогую. Стены из чего? Насколько кривые? Возможно, удастся сгладить в процессе укладки плитки. Возможно - придется выравнивать несколько раз. Главное - толкового плиточника найти, они знают, как сделать красиво. Краска на стенах? Придется сбивать хотя бы на 70%. Маленьким топориком.
В ответ на: Двери - где/что смотреть ?
По Киеву - не знаю. У себя присмотрел интересные и недорогие - абсолютно белые, торцы сверху и снизу тоже белые, внутри ДВП и сотовый наполнитель. С коробкой, с врезанными петлями, 75$.
В ответ на: Потолок - чем/как красиво можно сделать (высота 2.9) ?
Я делал банально - пенопластовые квадраты на клею. Зато дешево и практично.
В ответ на: Ну и тонкости, подводные камни, которые я упустил ...
... половая плитка (для пола) обычно дороже стеновой, поэтому на пространстве под ванной можно сэкономить, положив туда настенную. ... смеситель ставить с рычагом, а не с кранами. ... предусмотреть отводы для стиралки, бака, предусмотреть возможность установки счетчиков. ... я бы не вмуровывал трубы под плитку. ... наклон трубы слива - 5 см на 1м/п. ... ванну тоже ставить под небольшим наклоном к сливному отверстию. Лучше - найти грамотного плиточника, показать фронт работ, плитку, клей и купленную ванну, он все это скомпонует как надо. И неровности стены уберет. ... определиться - нужен будет вентилятор на вытяжку? заранее предусмотреть проводку (у меня - под плиткой) ... обязательно сделать порожек - пусть лучше в ванной будет лужа, чем пойдет по всей квартире. ... предусмотреть розетку с заземлением (обязательно!), проводку к ней. ... красиво смотрится плитка двух цветов - низ (1м) темный, верх(остальное) светлый. ... на время всего ремонта застелить ванну чем-нибудь типа старого одеяла. Что-нибудь уронишь - будешь рвать волосы на себе (везде) ... на стык ванны и плитки на стене красиво ложится пластиковый мягкий уголок (на самоклейке вроде). Если просто замазать плиточной затиркой - будет постоянно пачкаться . ... у обратного клапана (для бойлера) есть отверстие аварийного сброса давления. Предусмотреть подключение к сливной трубе, вроде продаются специальные пластиковые сливные трубы с отводами.
В ответ на: Руки вроде выросли правильно, но есть вещи которые лучше доверить профессионалам. Ровнять стены сам даже пробовать не буду, остальное под вопросом.
У меня мастер выложил плитку на стенах и на полу, одновременно установил ванну. краску со стены сбивал сам, все трубы - делал сам, электричество - тем более . Дверь - сам сделаю.
Вот таже проблемма. Хрущевка санузел с углом (стенки не квадран а один угол срезан) Тоже нада плитка, ванна, сантехника + трубы на кухню, канализация, и решил не ванну а душ кабину, + подвод под стиралку и подвесной потолок Дык мне один посчитал работы на 2875 грн + материалы а второй на 3000 ну и цены! А как у вас в Киеве???
Прочитал вот у Ники про порожек, все правильно. Но чтобы эта случайная лужа не уходила вниз к соседям, обязательно сделай под половую плитку грамотную гидроизоляцию. Не куском рубероида, как при совдепии, а специальными материалами. Мастера подскажут. И тогда можешь спокойно пускать с детьми кораблики И краны тоже поддержу, только рычажные шаровые. Оччень удобно!
Понимаешь, я санузел уже давненько делал, поэтому и в ценах боюсь по памяти ошибиться и выросли они, наверное, за эти 4 года.
Вот по методике составления сметы могу поделиться собственным опытом. Главное все детализовать и записать на бумагу (обязательно 2 экз). Чтобы было не "взагали" скопом, а конкретно - столько метров плитки по столько баксов за положенный метр = сумма конкретно за работу по плитке. И так далее, по каждому пункту. Средние цены по городу узнаются довольно легко путем прозвона многочисленных объявлений.
Заранее до расчета надо утрясти вопрос валюты и принципов пересчета грн/долл и наоборот. Если у тебя есть заначенные долл, то бывает на этом можно слегка сэкономить в сумме.
Ну понятно, что окончательный расчет по факту и никаких разводов на "больных родственников" или "поездку в село на выходные, а там я тебе все закончу". Аванс свести к минимуму, а лучше к нулю.
Материалов всегда не хватает. И дело не в том, что их крадут. Просто мастер понимает, что если у тебя останутся лишние материалы, то тебе это совсем не понравится, да и смета от этого вырастет и отпугнет клиента. Поэтому материалы они все пишут по минимуму, а ты потом будешь добрасывать пару мешочков цемента, мешочек церезита, кулечек затирки и т.д. и т.п. Просто заранее это имей в виду.
Но плитку (обои), особенно заказную, под расчет не покупай, лучше пусть останется, чем потом изворачиваться с другим оттенком или ждать два месяца поставок.
Душ-кабина это на любителя, просто в ванне можно всегда принять душ, а в кабине ванну не примешь.
Если не пугает поездка в Переяслав - то там мой однокласник делает филенчатые. По цене, к примеру, сосна: его материал, дверь размером 2х0,8 м с коробкой обойдется примерно 270 - 300 грн.
