Строители уверяют меня, что медной жилы 2.5мм для кухни и 1.5 для комнаты и 1.5 для "света" - мало, и что нужно вести в квартиру 4мм жилу. При этом предлагают сэкономить и "спаять" 1.5+1.5+2.5 и уже от этого мегапровода сделать щиток в квартире и разводку. Прошу помощи зала - неужели правда, что по отдельности эти жилы "не потянут" нагрузку, а вот если их спаять вместе - всё будет ОК?
Илья! 27.02.2012 16:21 пишет: Строители уверяют меня, что медной жилы 2.5мм для кухни и 1.5 для комнаты и 1.5 для "света" - мало, и что нужно вести в квартиру 4мм жилу. При этом предлагают сэкономить и "спаять" 1.5+1.5+2.5 и уже от этого мегапровода сделать щиток в квартире и разводку. Прошу помощи зала - неужели правда, что по отдельности эти жилы "не потянут" нагрузку, а вот если их спаять вместе - всё будет ОК?
Скорей не "спаять" а скрутку сделать,паяют лишь единицы! Но и без этого полнейший маразм ,тем более экономии не выйдет,в нормальном месте купить 4 мм кабель будет реально дешевле чем соединять три.Не говоря уже о кустарной скрутке и заводском производстве кабеля. На счет 1.5 мм на свет хватит если не зал на 100 метров, 2.5 для кухни не шибко много,если электро печь то будет мало. Тут по потребителям смотреть надо. Вообще стандарт на свет 1.5 мм ,на розетки 2.5,на кухню 4 мм. Кабель ты покупаешь или они?
я покупаю.. просто если спаивать (они сказали что имено паять будут, так как скрутка тут не покатит), тогда не нужно долбить стены и потом заново красить/штукатурить в общем коридоре... В принципе я вижу в этом смысл только в том плане, что 2.5 кухонный можно перегрузить, включив на кухне кондиционер, духовку, чайник, микроволновку одновременно, а вот если спаять все 3 кабеля, то эта спайка "потянет" такую кухонную нагрузку. Остаётся только следить, что бы не включать одновременно сильную нагрузку и на кухне, и в комнате...
ну взагалі фізика каже про обернену залежність опору від діаметру січення. нажаль це майже все що я памятаю з тих часів коли вигравав олімпіади по фізиці. спаяні = більше січення -> менший опір, відповідно менше грітись буде -> не розплавиться і не загориться. Практиків питай, я профан в темі
У тебя в квартиру заходит 3 кабеля 1.5+1.5+2.5 и дальше расходятся по квартире? или какова ситуация.Если паять то можно,проблему долбления дыры решит. Если на кухне включишь всех потребителей то конечно автомат выбьет.
capo3 27.02.2012 16:53 пишет: У тебя в квартиру заходит 3 кабеля 1.5+1.5+2.5 и дальше расходятся по квартире? или какова ситуация.Если паять то можно,проблему долбления дыры решит. Если на кухне включишь всех потребителей то конечно автомат выбьет.
да, сейчас от коридорного считка идёт 3 провода, 2.5, 1.5, 1.5. Строители говорят, что если я включу духовку 3.5КВт+ кондиционер 2КВт + чайник 2КВт + микроволновка 1КВт + посудомойка 1КВт - капец придёт этому 2.5. А вот если они "выбросят" те три автомата в щитке, спаяют три провода в один, поставят щиток с автоматами в квартире, и от щитка дополнительными парами запитают кондиционер и духовку - тогда всё будет ОК
на коридорном щитке есть входной "большой" автомат, от него сейчас в щитке разводка на 3 "маленьких" автомата, а от них 3 провода в квартиру. Они хотят от этого большого строенный провод пустить в квартиру, а уже в ней поставить штук 6 "маленьких" автоматов под разные потребители...
На духовку всегда заводиться отдельная жила,кондиционер тоже + автоматы на входе. Стену придется долбить 4мм будет держать порядка 8 кВт при косинусе =1,а для твоего случая косинус будет 0.9, так что не по скупись на 8 а лучше 10 мм.6мм твой минимум но все включать нельзя будет,при 8 можно,при 10 будет запас, расстояние от щитка стояка и твоего не большое так что лучше взять 10.
В ответ на: Они хотят от этого большого строенный провод пустить в квартиру, а уже в ней поставить штук 6 "маленьких" автоматов под разные потребители...
да, главное, чтобы провод спаивали не только в квартире, но и в щитке ;-)
самое плохое, что можно получить в масштабах дома - перекос фаз то есть если провода поспаиваешь не только ты и подключат такую спайку к одной и той же фазе - там напряжение сильно просядет. нужно будет выбирать аккуратно фазу, к которой будет подключена квартира.
Уточни у электриков или у себя в жеке,провода из стояка идут с разных фаз или с одной?(скорей с одной) но пост чел. который написал выше меня натолкнул на одну страшную штуку.
закрасит кусок стены в коридоре: 30 минут и 20 грн краска белая или грн 50 в цвет. смысла нет из-за этого спайки делать с неизвестным результатом. а штукатурить там нечего, бьют дырку пусть аккуратно.
пс-не имхо, делал такое же, но еще и пару плиток на полу перестилал.
строители говорят, мол смысл к имеющимся 1.5+1.5+2.5 тянуть ещё 4, если до "главного" автомата идёт жила всего 4мм, то-есть уже имеем 5.5мм общее сечение, что больше, чем до автомата... по поводу сдвига фаз переспросил, они говорят, что на главный автомат идёт одна фаза, дальше просто тройник стоит, поэтому фаза "сдвигаться" не будет...
capo3 27.02.2012 17:17 пишет: На духовку всегда заводиться отдельная жила,кондиционер тоже + автоматы на входе. Стену придется долбить 4мм будет держать порядка 8 кВт при косинусе =1,а для твоего случая косинус будет 0.9, так что не по скупись на 8 а лучше 10 мм.6мм твой минимум но все включать нельзя будет,при 8 можно,при 10 будет запас, расстояние от щитка стояка и твоего не большое так что лучше взять 10.
Мне хочется посмотреть на электрика из Киевэлектро, который опечатает счетчик, в который приходит 10
Илья! 27.02.2012 18:06 пишет: строители говорят, мол смысл к имеющимся 1.5+1.5+2.5 тянуть ещё 4, если до "главного" автомата идёт жила всего 4мм, то-есть уже имеем 5.5мм общее сечение, что больше, чем до автомата... по поводу сдвига фаз переспросил, они говорят, что на главный автомат идёт одна фаза, дальше просто тройник стоит, поэтому фаза "сдвигаться" не будет...
Действительно, если до коридорн6ого автомата идет 4мм, то смысла тянуть еще 4 мм не вижу. А по факту не очень кошерно получается. Если ты включишь све описанные тобой потребители (3,5+2+2+1+1,5 кВт), то у тебя - выбьет коридорный автомат - если не выбьет, то будет греться провод до коридорного автомата
И раскинуть потребителей по фазам у тебя нет возможности.
ну хтось про діаметр провода питає а хтось про січення думає. 2.5 мм = 8 мм.кв = 45 А = 10 квт це якщо сильно позаокругляти...
